STL gezocht van bestaand ontwerp
Geplaatst: 29/01/23, 12:06
Hoi,
Mij is gevraagd of ik een bestaand ontwerp kan printen. Dat kan natuurlijk altijd maar dan moet je wel het ontwerp hebben.
Dit ging er ergens aan een muur:
Heeft iemand dit al eens gezien ergens op een verzamelsite?
Ik heb gisteren al in thingiverse gekeken maar kon het niet 123 vinden.
Een luiaard in het engels heet een sloth. Daar ben ik al wel achtergekomen
Re: STL gezocht van bestaand ontwerp
Geplaatst: 29/01/23, 12:41
Hebbes, in minder dan 2 minuten gevonden. Gewoon gezocht op "sloth" en dan zitten bladeren. Pagina 4, rij 4, kolom 3. En het is blijkbaar een persoon van BE of NL, want ze vermelden specifiek filament merk 123-3D. Ik ben ook even de vrijheid genomen om de beschrijving van het 3D bestanden forum wat aan te passen naar wie een specifiek model zoekt ook in het "3D Bestanden" subforum kan posten. Bij deze is je onderwerp ook verplaatst. Is dat subforum ook niet langer leeg
Heb de ontwerper ook gelijk een berichtje gestuurd met de url van het nieuwe forum. Wie weet
https://www.thingiverse.com/thing:4362765
Geplaatst: 29/01/23, 13:22
ha, ha, top.
Ik zocht met de extensie wallhanger, muurhanger erbij.
Soms is minder toch beter.
Aan de foto te zien is het ook dezelfde foto ??
kennis was huizen aan het bekijken en kwam het ding tegen.
Geplaatst: 29/01/23, 15:30
Ik hebt er even mijn scheeloog erop gezet en verdomd het is gewoon de zelfde .
Geplaatst: 30/01/23, 12:25
door jb_sellsword
Wow, wat een klein wereldje! Dit is inderdaad mijn ontwerp! (bedankt voor de heads-up Chevron!)
Wel heel apart dat iemand die ons huis kwam bezichtigen hier een foto van maakte, hahaha. Als ze nog een bod willen doen hoor ik het wel trouwens, dan krijgen ze de luiaard er gratis bij!
Normaal verkoop ik ze op Etsy, maar heb het nu even stil gezet ivm de verbouwing van mn nieuwe huis. Dus print er gerust 1tje voor ze!
Geplaatst: 30/01/23, 12:26
En hop, daar heb je 'the man/woman him-/herself'. Welkom bij de bende!
Geplaatst: 30/01/23, 12:54
door Koen
Welkom!
Ch3vr0n schreef:En hop, daar heb je 'the man/woman him-/herself'. Welkom bij de bende!
Hohoho, je slaat nu non-binaire en genderfluïede personen over he (evenals personen die zich identificeren als gevechtshelicopter)
Geplaatst: 30/01/23, 13:58
Die 1e groep kunnen zich in beide wel vinden, en die laatste kunnen beter in Oekraïne gaan helpen dat die Russische klojo daar ferm op z'n bakkes krijgt (al is dat wel jammer voor die soldaten die gedwongen moeten vechten ginder)
Geplaatst: 30/01/23, 18:37
Klein wereldje inderdaad.
Maar wellicht kan je dan meteen uitleggen hoe je de haakjes geprint hebt. Want die hebben een aardige overhang.
Geplaatst: 30/01/23, 19:02
3DWim schreef: 30/01/23, 18:37
Kijk even bij het ontwerp daar staat het erbij.
Print with supports everywhere, you need them for the hooks to print properly. Carefully remove supports so you don't break the hooks!
Geplaatst: 30/01/23, 19:18
Een alternatief voor support everywhere op zijn minst in Cura, is tree support met 'touch buildplate' en dan spelen met de 'tree branch hoeken'.
Geplaatst: 30/01/23, 22:20
Wel de laatste Cura versie 5.2.2 gebruiken, hierin is het tree-support sterk verbeterd.
Geplaatst: 31/01/23, 07:49
Koen schreef: 30/01/23, 12:54
Welkom!
Ik heb mezelf altijd al een apache gevonden
Geplaatst: 31/01/23, 10:13
door jb_sellsword
Inderdaad zoals Rob zegt, met supports everywhere in Cura slicer, dat ging prima. Ik had zelf infill op 20% gezet, maar denk nu eigenlijk dat 40% beter is, eventueel zelfs met meer walls, want de haakjes zijn wel wat fragiel.
Geplaatst: 31/01/23, 18:08
Een optie is natuurlijk een modifier in cura gebruiken, met een algemene 20% infill voor het grote object, en via de modifiers wijzigen naar 40% puur voor de haakjes en een paar lagen eronder zodat die wat extra stevigheid hebben.
Geplaatst: 31/01/23, 19:21
Ik zat mee aan een andere mod te denken: losse haakjes die je als pen/gat verbinding vastlijmd.
Maar familielid wil ook nog in bruin dus dat eerst maar kopen.
Of meteen hout want dat wil ik ook wel eens uitproberen.
Geplaatst: 31/01/23, 23:15
Losse haakjes met pen/gat verbinding lijkt mij een goed idee en dan eventueel met een kwastje verf, maar hout filament is veel minder sterk wat ik er zoal van heb gezien, is meer voor de look, maar niet voor functionele onderdelen.
Geplaatst: 01/02/23, 10:52
Hardy schreef: 31/01/23, 23:15
Klopt, maar is ook wel afhankelijk van merk en soort, lees samenstelling. Daar zit echt een heel grote variatie in.
