Pagina 2 van 3
Re: Forum ideeén hoek
Geplaatst: 10/12/22, 15:22
Gaat er iets fout of zit er iemand nieuwe dingen uit te proberen????
Ik krijg een gegevensbalk (?) dwars door/over de berichten te zien.
Geplaatst: 10/12/22, 15:34
Ik heb het ook even geprobeerd, maar het lijkt een foutje te zijn in de Hexagon UI. Moet misschien nog worden güpdate?
Geplaatst: 10/12/22, 15:50
Da's goed mogelijk. Da's de sticky header. Nieuwe extensie die wordt uitgeprobeerd. Deze zorgt ervoor dat de header menubalk bovenaan zichtbaar blijft als je scrolt ipv dat die verdwijnt. Werkt perfect onder prosilver (dark edition). Voor hexagon is nog geen update beschikbaar.
Ha en iemand die niet de standaard prosilver gebruikt. Da's toch 1. Blijkbaar zijn er 2 op het forum die die stijl gebruiken
. Ongebruikte stijlen zijn opgeschoond. Zijn er nu nog een 5 tal.
Geplaatst: 11/12/22, 10:38
De pro silver versie werkt hiet ook niet 100%.
Ik kan namelijk niet schakelen tussen dark en light. Dwz eenmaal gekozen blijft het daar op staan totdat je even een andere versie gekozene hebt .
Edit of iets getypt hebt....
Geplaatst: 11/12/22, 10:42
Hier hetzelfde, maar ik switch eigenlijk nooit, dus heb er geen probleem mee.
Geplaatst: 11/12/22, 11:21
Hier totaal geen problemen , alles werkt hoe het moet als ik niet ingelogd ben .
Maar na ingelogd te zijn kan maar een keer van Dark naar light mode switch .
Maar dat vind ik niet erg want ik gebruik toch alleen maar de light mode .
Geplaatst: 11/12/22, 11:49
Dan haal ik gewoon die switch weg. Is een halfbakken manier via css inversie' om een template dat geen darkmode heeft, er een te geven. Wie darkmode prosilver wil raad ik aan het specifieke template daarvoor te kiezen. Edit: switch is weg
Geplaatst: 11/12/22, 14:02
door Robbel2005
Tof dat er zo snel gereageerd wordt op vragen aan de administrator!
Ooit heb ik iets voorgelegd aan de beheerder vh oude forum, nooit iets van gehoord...
Probeer ik het nu nog eens.
Vermits we een 3dprintforum zijn, kan je hier niks mee om een logo mee te maken?
Geplaatst: 11/12/22, 15:26
Hey Robbel,
Wel ik had vanaf het begin aangegeven dat ik een andere manier van werken zou hanteren dan JP. Daar hou ik ook aan. Feedback wordt naar geluisterd en indien mogelijk naar gehandeld. Wat je vraag betreft, met die afbeelding alleen ben ik helaas niks. Het logo van prosilver (dark edition) template is 198*56px en op een transparante achtergrond en in png formaat. Dat van het gewone prosilver template is 300*99 (herschaald tot kleiner formaat wanneer in gebruik). Mocht je die afbeelding hebben op een transparante achtergrond (en eventueel herschaald naar die afmetingen) dan kan ik kijken of er wat van te maken valt.
Ik ben zoiezo opzoek om op een andere manier een logo/banner weer te geven. Eentje die (zoals in het begin vermeld), zal ontworpen worden door een lid, waar jullie dan op mogen stemmen. De winnaar wordt dan in gebruik genomen.
Toegevoegd in 36 minuten 4 secondes:
Update: Die alternatieve manier werd gevonden, maar was incompatibel met de stijlen Hexagon/Purplexion/Softblue, dit door de manier waarop de forum header in die stijlen was opgebouwd zorgde dit voor verkeerde plaatsing van het logo/overlapping met het forum menu. Ik was dus genoodzaakt deze stijlen te deactiveren. Hexagon had een 15 tal "gebruikers" (waaronder bots) en de andere 2 elk 2 gebruikers. Geen super groot verlies op die laatste 2 dus.
Geplaatst: 11/12/22, 16:39
door Robbel2005
Zoiets dan, alleen transparante achtergrond vind ik niet zo dadelijk.
Toegevoegd in 3 minuten 36 secondes:
Ch3vr0n, jij bent TE snel in reageren!
Ok, je hebt een nieuw formaat nodig...
Geplaatst: 11/12/22, 16:43
Kijk, da's al meer bruikbaar. Wel wat te klein. Nu, je kan ook hier even een kijkje nemen!
Logo designers gezocht!
