Pagina 2 van 2
Re: Opmeten dashboard
Geplaatst: 17/02/23, 14:09
door Tecumseh
Hier alvast een foto uit een betere hoek met daarin in het rood de omlijning van het bakje wat ik hierin pas wil maken.
In het blauw rechts een telefoonpositie en daarvoor een laadstation voor mijn smartwatch. Link nog een afscheiding waar bijvoorbeeld de zonnebril kan liggen. Dit alles dus zonder het display uit het zicht te krijgen. Ergens in de print wil ik ook een paar usb punten opnemen zodat ik er slechts met 1 kabel van 12v naartoe hoef (er komt dus een spanningsregelaar bij in).
Ik denk dat ik voor de telefoonhouden een bestaande ga opofferen en hiervan de bolkoppeling ga gebruiken om de verbinding naar deze print te maken.
Geplaatst: 17/02/23, 19:00
De auto gaat morgen voormiddag voor een kort onderhoud naar de garage. Ik probeer dan in de namiddag of zondag de scan te doen
Geplaatst: 19/02/23, 14:48
Zonet een paar pogingen gewaagd met de handheld. Is alweer even geleden dat ik dat ding gebruikt heb en 1e keer op mobiel toestel. Scanning wordt geen simpele opdracht omdat het een donker dashboard is van mij. Ik ga even ten rade bij Revopoint (m'n scanner makers) of ze tips/suggesties hebben. Ik heb een scan maar is voorlopig niet bruikbaar
Geplaatst: 20/02/23, 16:22
door Tecumseh
Ik ben net terug van een weekend weg met de familie, heb er dus zelf ook nog niet veel aan kunnen doen. Ben benieuwd of Revopoint nog tips heeft voor je, anders is de optie van kartonnen malletje maken om die op te meten ook nog aanwezig. Vanwege onder andere het delicate display en ook de grote kans op morsen ga ik niet met pur schuim aan de gang.
Toegevoegd in 6 uren 22 minuten 35 secondes:
Ik ben toch wat aan het freubelen geweest met karton en heb nu hopelijk een definitief basismodel op de printer liggen.
Voor de nieuwschierigen hier zowel de stepfile als de stl:
Stepfile Dashboard tray
Stlfile Dashboard tray
Ik heb al wel een paar stukjes als testprint gemaakt die passen, dit is alleen een volledige print. Als deze past dan kan ik door naar stap 2 en dat is het toevoegen van de diverse houders en de usb voeding. Waarschijnlijk zal ik dat gaan opdelen in meerdere prints die ik met een inbusboutje en moertje zal gaan monteren. Voor nu staat de printer aan en zal ik morgen zien of het resultaat past.
Toegevoegd in 9 uren 11 minuten 58 secondes:
Dit lijkt zeer goed te passen. Aan de voorzijde zou die net 1 tot 2 mm breder mogen maar dit stoort mij niet.
Geplaatst: 21/02/23, 10:18
Hey, da's netjes. Dan hoef ik de scan niet meer te maken? Ik kan eigenlijk ook wel zo'n bakje gebruiken al misschien met een iets andere layout. Het feit dat voor mij die klok en datum zichtbaar is, stoort mij. En ik kan me in de mijne niet meer uitschakelen door de installatie van een aftermarket DAB+ radio.
Ik maak vanavond even een schets van iets dat ik zou kunnen gebruiken.
Geplaatst: 21/02/23, 19:04
door Tecumseh
Ch3vr0n schreef: 21/02/23, 10:18
Nee met dit ontwerp kunnen we al uit de voeten.
Prima, ik wil zeker wel wat aanpassingen doen. Maar wellicht kun je een heleboel zelf als ik een solid exporteer waar ik de binnenzijde van weglaat. Dan kun je zelf hier een shell van maken en jouw aanpassingen doen.
Hier een voorbeeld van de solid:
Geplaatst: 21/02/23, 19:34
ik kan amper uit de voeten met tinkercad. Da's nog veel te geavanceerd voor me
Geplaatst: 22/02/23, 19:34
Ziet er goed uit.
Persoonlijk zou ik de voorrand meer naar achter laten staan/gaan/zetten. Zodat die meer in lijn ligt met het dahboard eronder. Dat geld ook voor de zijkanten, iets meer omhoog laten lopen met de vorm van het dashboard.
Geplaatst: 23/02/23, 20:32
door Tecumseh
Ch3vr0n schreef: 21/02/23, 19:34
Nou kom maar op met die schetsen dan
Geplaatst: 23/02/23, 21:25
Weinig tijd tijdens de week
naast mijn normale dagtaak en bijberoep. Da's spul voor het weekend. Komt er snel mogelijk in orde voor je
Geplaatst: 10/04/23, 14:06
door Tecumseh
Ook aan mijn kant heeft het stil gelegen. Heb het ondertussen al wel weer opgepakt. Voor mijn horlogelader wil ik een nette 5V voeding hebben die ik naar het dashboard krijgen kan. Ik had dus een 12V stekker met snoer nodig en een usb printje om de voeding af te halen.
Bij de Action kwam ik deze tegen die ik kon slopen:
Hiervan kan ik de draden voor de bij AliExpress gehaalde horlogelader solderen aan de plus en min polen van de usb socket.
Daarnaast wil ik voor de telefoon nog een snellader toevoegen met dit printje:
Nu zou je zeggen gebruik maar dat ene printje maar zodra ik daar een telefoon aan koppel gaat het voltage vanwege de snellaadfunctie omhoog. Ik weet niet of de draadloze horlogelader dat zo prettig vind.
