Steunvoet ontwerper gezocht
Geplaatst: 05/01/24, 21:38
Een aantal jaar geleden een print van https://cults3d.com/en/3d-model/game/dr ... motorcycle cadeau gedaan aan m'n motor liefhebber van een vader. Altijd prominente plaats gekregen, echter bij het verplaatsen van een kast waar dat ding op stond, is de fragiele steunvoet afgebroken en kan dat ding niet meer mooi rechtop staan.
Is er iemand die hier een simpele steunvoet voor kan maken, een wielklem ofzo of iets die het centrale motorblock in het midden ondersteund. Hoeft niks uitbundigs te zijn. Als dat ding maar weer netjes stabiel kan staan en niet ergens tegenaan moet leunen.
Re: Steunvoet ontwerper gezocht
Geplaatst: 06/01/24, 09:40
Ik heb het model gedownload en eens gekeken wat de mogelijkheden zijn. Uitgaande van je suggestie van een blokje onder het motorblok zou je een eenvoudige kubus kunnen maken. De maten heb ik niet exact kunnen meten, maar ik kom ongeveer uit op 40 mm breed en 40 mm lang en ca. 20 mm hoog. Je kunt het blokje niet helemaal naar voren laten doorlopen aangezien daar een stukje van het motorblok uitsteekt. (Of je moet daar een uitsparing voor maken) Het blokje komt nu dan bijna tegen het achterwiel aan. Aangezien het een heel simpel blokje is kun je dat in alle richtingen in Cura schalen als het niet zou kloppen. Hoop dat je hier iets aan hebt. Misschien dat je het iets breder moet maken als de motor er afglijdt met de huidige maten. Of een drupje lijm erop.
motorsteun.stl
(684 Bytes) 412 keer gedownload
Geplaatst: 06/01/24, 10:56
Even wat mij het eerst te binnen schiet: kan je geen metaaldraad warm stoken, door het model drukken op de juist plek en er dan een dubbele steun van buigen?
Geplaatst: 06/01/24, 13:16
@Rob52 Da's wel een heel simpel steuntje, en de plek waar dat ding staat op die kast word regelmatig bezocht, dus ik ben ban als iemand naar die kast gaat en er wat van neemt en per ongelijk tegen de kast stoot ofzo, dat die motor helemaal kan gaan vliegen van dat blokje en naar de vaantjes is. Ik dacht meer iets zoals dit. (Maar hoeft uiteraard zo complex niet te zijn)
of dit https://securian.store/product/motorbike-stand-lock/
@3DWim Heb ik helaas niet en wil het model ook niet fysiek beschadigen.
Geplaatst: 06/01/24, 13:45
Ik ben een beetje wezen prutsen en daar is dit uit gekomen . misschien nog een beetje bewerken en passen kun je hem erop lijmen .
[attachment=0]motorfiets.stl[/attachment]
Het is maar een suggestie .
Geplaatst: 06/01/24, 17:56
Ik ben ook nog even aan het freubelen geweest, maar ik weet natuurlijk niet of het werkt in het echt, hiermee zou je het eventueel zo om de uitlaten kunnen klemmen zonder te lijmen en ik heb ook een versie met twee steunen getekend.
Dragstar.stl
(73.91 KiB) 444 keer gedownload
dragstar-2 v1.stl
(104.09 KiB) 411 keer gedownload
Geplaatst: 06/01/24, 17:59
Kijk die 2 zijn netjes. Wat denk je wat de beste print oriëntatie is. Met de voetjes in de op de grond en support onder het frame, of frame op de grond en voetjes op support?
Geplaatst: 06/01/24, 18:18
het is een lastig ontwerp, maar ik denk dat dit de beste manier is, ook voor wat de stevigheid betreft i.v.m. lijn richting.
Geplaatst: 06/01/24, 20:01
Yup, dacht ik ook. Ga het nog een stapje verder doen ook. Beide types 2 stuks van zet op de buildplate, en 1tje met de pootjes in de lucht en 1tje met het frame in de lucht. Gaat der wel 1tje werken zeker :). Printer nu nog bezig met wat anders maar wordt vervolgd :)
Geplaatst: 08/01/24, 20:46
Heb vergeten een foto te nemen, @Hardy maar je ontwerp werkte en paste perfect! M'n dank en die van m'n pa. Die's ook weer tevreden dat dat ding op zichzelf kan rechstaan.
Geplaatst: 08/01/24, 20:56
