XYZ Davinci 2.0 van Marktplaats (weer verkocht)
Geplaatst: 27/01/24, 22:10
Omdat de ruimte in onze inpandige berging beperkt is en mijn hobby daar iets teveel ruimte in neemt zijn er keuzes te maken. De kast met de CTC A13 erin zal verdwijnen en daar komt een compactere oplossing voor terug. Dus hield ik al een tijdje Marktplaats in de gaten en zocht naar een printer met gesloten behuizing. Begin deze week zag ik een advertentie in de buurt van Deventer. De verkoper bood een XYZ Davinci 2.0 aan met wat werk. De printer zou niet werken. De overeengekomen prijs was goed en heb hem gisteravond opgehaald. De printer was behoorlijk stoffig en in een oogopslag zag ik dat de Y as scheef stond en er een sinterbrons lager van de extruder wagen los op een van de assen zat. Die bleek vast te zitten omdat het smeermiddel compleet was ingedroogt. Na alles te hebben schoongemaakt en uitlijning van de Y as liep de machine weer als een zonnetje. Morgen ga ik voor een eerste poging om er iets mee te printen. Wish me luck
Re: XYZ Davinci 2.0 van Marktplaats
Geplaatst: 27/01/24, 22:35
Succes met het filament ook lol, die dingen accepteren standaard alleen XYZ filament door de NFC chip erin. Maar gezien je hier viewtopic.php?t=352-davinci-mini-new-user-no-fillament al een filmpje linkte om de eeprom te resetten ben je daar vast wel van op de hoogte :)
Geplaatst: 27/01/24, 22:40
Die XYZ chip filament rollen zijn ook best aan de prijs 0.6kg voor €34,00 , daar wordt je niet vrolijk van .
Geplaatst: 27/01/24, 23:04
Daar ga ik geen last van hebben. De chip lezer wordt voor de gek gehouden door hem permanent te vertellen dat de rol 100% vol is. Een simpel trucje (kan je op Youtube vinden) die zeer effectief werkt
Toegevoegd in 16 uren 40 minuten 50 secondes:
Ok de eerste poging om iets te printen leverde een zeer matig resultaat. Daar moet ik wel bij vermelden dat het is geprint met de rol ABS die bij de printer zat. Hoe oud en onder welke omstandigheden deze rol is opgeslagen geweest is mij niet bekend. Maar dat de printer technisch doet wat je mag verwachten is een goed begin van dit project
Geplaatst: 28/01/24, 16:28
Ik vermoed erg veel vochtopname.
Geplaatst: 28/01/24, 19:29
Heb de rol een uurtje in de oven laten drogen en toen poging twee gestart. Deze print ziet er veel beter uit
Geplaatst: 28/01/24, 22:06
Geen verkeerd begin.
Geplaatst: 30/01/24, 22:50
door Tecumseh
Ik heb op dit forum een heleboel info gevonden specifiek over de Davinci printers: https://www.soliforum.com/
Geplaatst: 31/01/24, 06:31
Het Soliforum heeft idd veel topics over XYZ printers. Maar het is op mobiele devices als smart phones een totaal onleesbaar forum vanwege de resolutie instellingen. Dus kom ik er vrijwel nooit
Geplaatst: 31/01/24, 17:35
Je hebt toch ook een pc/laptop neem ik aan ?
Geplaatst: 31/01/24, 22:06
Jazeker heb ik die, maar niet de hele dag in de buurt
Geplaatst: 26/03/24, 09:14
ABS printen blijkt ook met de Davinci 2.0 duo een niet haalbare kaart. Met name de rol met materiaal goed droog bewaren valt bij ons in de berging niet mee. Om een realistisch beeld te krijgen van hoe hoog de luchtvochtigheid in de berging kan zijn, heb ik drie draadloze vochtsensoren en meteostation aangeschaft. Met regenachtig weer loopt de luchtvochtigheid in de berging met gemak op naar een waarde van 75%rH, een zekere spelbreker bij het printen van ABS.
De rollen met ABS bewaar ik altijd in een luchtdicht afsluitbare krat met daarin 2 kilo silica korrels. Wanneer ik de vochtsensor in de krat plaats, blijkt de luchtvochtigheid na 24 uur nog altijd ruim 40%rH te zijn, en dat is ook meteen de stabiele waarde. Maar ook 40%rH is nog steeds veel te hoog om ABS kwalitatief goed te kunnen printen. Want in veel gevallen is het advies toch echt om niet te printen boven een luchtvochtigheid van 20%rH. Industrieel wordt zelfs minder dan 10%rH als advies gegeven. Dat is voor mij een niet haalbare kaart, tenzij je klimaatbeheersing gaat toepassen. Maar die investering ga ik echt niet doen
Geplaatst: 26/03/24, 16:14
Je kan altijd een Sunlu S2 of S4 kopen. Heb er van die 1e nog eentje (andere defect) en de 2e 2. Zeer tevreden van, gaan wel "maar" tot 70°
Geplaatst: 19/05/24, 22:39
De Davinci is verkocht en daarmee is ruimte ontstaan voor een ander project. De Orcabot v0.43 of de v0.44. De laatste genoemde heb ik nog niet in mijn bezit, en staat bij mijn broer. De v0.44 kwam vorige week op Marktplaats voorbij en die kon ik niet laten schieten. Mijn broer heeft hem opgehaald, omdat het bij hem om de hoek was. Een volledig functioneel exemplaar in super goede conditie. Over twee weken staat hij hier thuis en dan kan ik kiezen welke op de plek van de Davinci komt te staan
