Pagina 2 van 2
Re: Cura instellingen flashforge dreamer
Geplaatst: 23/02/24, 19:11
door Parel1307
Dit is mijn printje met 0,2mm nozzle nu.
Geplaatst: 23/02/24, 19:17
En hoe heb je dat dan nu ingesteld?
Geplaatst: 23/02/24, 19:42
door Parel1307
Vooral de snelheid een stuk lager ingesteld en de ventilatoren uitgezet op het eind.
Daarna een 20 min in de acetondamp.
Geplaatst: 23/02/24, 20:21
Dus je het geprint met ABS filament
Geplaatst: 23/02/24, 20:31
door Parel1307
Ja dat klopt!
Geplaatst: 23/02/24, 20:57
Ik bedoel natuurlijk die 0,2 mm nozzle. Dat is waar je je onderwerp mee opende. Kun je die dan ineens nu wel instellen als nozzle? Ik heb daar niks van gelezen.
Geplaatst: 23/02/24, 21:01
door Parel1307
Nee dat kan nog steeds niet, maar door wat instellingen te veranderen zoals jullie al zeiden, krijg ik dit als resultaat.
Geplaatst: 23/02/24, 21:39
Oke, dank je. Gelukkig dat je er dan toch verder mee kunt. Het lijkt mij dat je print misschien iets korter in het acetonbad had gemoeten. Nu vervagen de details naar mijn idee toch wel weer iets te veel.
Geplaatst: 23/02/24, 21:43
door Parel1307
Ja dat idee had ik ook al. Ik wil nu eigenlijk alleen nog weten hoe ik met Cura aan de slag kan, maar dat lukt tot nu toe alleen met 1 nozzle.
Geplaatst: 23/02/24, 22:23
Als je in Cura de Flashforge Dreamer toevoegt dan doet Cura dat maar met 1 extruder. Je kunt er dan helaas geen 2de meer bijzetten. Het pulldown menuutje geeft maar 1 extruder weer. Als je in plaats van de Flashforge Dreamer een Custom FFF printer toevoegt en daar dezelfde waardes invult als bij de Flashforge Dreamer dan hernoem je de printer om hem voor jou herkenbaar te houden. Je kunt in de custom FFF printer nu wel tot 7 extra extruders toevoegen, dus totaal 8 stuks. Op die manier werkt het wel en kun je ook andere diameter nozzles kiezen.
Het verschil is dus dat bij het kiezen van de Flashforge Dreamer je alles voor gedefinieerd krijgt. En als je een custom FFF printer kiest en die hernoemt je zelf de waardes moet invoeren. Maar ook dus zelf het aantal extruders kunt bepalen.
Geplaatst: 24/02/24, 10:05
door Parel1307
Ok dank je, ik ga het uitproberen.
