Re: Logo van print op usb stick
Geplaatst: 21/02/24, 17:33
door marssssssie
Wim62 schreef: 20/02/24, 21:27 Volgens mij heeft hij een Creaty K1 .
Klopt idd
Toegevoegd in 1 minuut 1 seconde:
Wim62 schreef: 20/02/24, 21:09 Als je nu die bewuste file met ons deel , dan kunnen we kijken hoe we deze voor jou zichtbaar en leesbaar kunnen maken met uitleg hoe je het zelf kunt of moet doen .
En als je zelf verder wil rommelen is ook goed , maar vraag dan hier niet om raad .
Die file wil ik best delen, maar ik gaf al aan eerder dat ik niet weet hoe ik de file moet uploaden.
Geplaatst: 21/02/24, 18:21
Simpel als bijlage. Die mogelijkheid staat onder je antwoordvenster als tabblad wanneer je voor de Volledige bewerker & voorbeeld functie gaat door op de knop onder het "snelle" antwoordvenster te klikken.
Geplaatst: 21/02/24, 18:23
Ik zal eens kijken of op mijn K1 usb stick nog iets staat. Ik heb die stick nog niet eens uit het doosje gehaald. Mijn K1 print prima via creality slicer, orca slicer en cura. En ik download altijd het liefst de laatste versie anders lig je meteen achter soms.
Geplaatst: 21/02/24, 20:28
door marssssssie
Ik heb de g-code op geslagen al txt bestand, anders deed hij het niet, kreeg ik foutmelding, hoop dat je er iets aan hebt..ik heb dit bestandje even gekozen omdat ik hier ook een foutmelding kreeg.
Bedankt iig
Toegevoegd in 28 secondes:
Rob52 schreef: 21/02/24, 18:21 Simpel als bijlage. Die mogelijkheid staat onder je antwoordvenster als tabblad wanneer je voor de Volledige bewerker & voorbeeld functie gaat door op de knop onder het "snelle" antwoordvenster te klikken.
staat erop
Toegevoegd in 2 minuten 24 secondes:
Banditoz schreef: 21/02/24, 18:23 Ik zal eens kijken of op mijn K1 usb stick nog iets staat. Ik heb die stick nog niet eens uit het doosje gehaald. Mijn K1 print prima via creality slicer, orca slicer en cura. En ik download altijd het liefst de laatste versie anders lig je meteen achter soms.
Ik zal wel wat fout doen, ben nog zo groen als de nete met 3D printen, maar als hij print, gaat het ook als een dolle
Geplaatst: 21/02/24, 21:46
Als je nog weinig ervaring hebt zou ik in eerste instantie gewoon de creality slicer gebruiken en je verdiepen in orcaliscer of cura. Op mijn usb stick staan de benchy de kat en de speedtestprint. Die werken allemaal. Ik heb nu je textbestand opgeslagen als gcode en alleen in het bestand even mijn bedtemp naar 60 gezet. Dit bestand werkt gewoon op mijn k1 en is nu aan het printen. Dat je geen foto van je print op het scherm ziet komt omdat er geen thumbnail is toegevoegd vanuit je slicer.
Ik krijg trouwens geen gcode bestand toegevoegd hier, ongeldige bestandsextentie.
Geplaatst: 21/02/24, 21:56
door marssssssie
Banditoz schreef: 21/02/24, 21:46 Als je nog weinig ervaring hebt zou ik in eerste instantie gewoon de creality slicer gebruiken en je verdiepen in orcaliscer of cura. Op mijn usb stick staan de benchy de kat en de speedtestprint. Die werken allemaal. Ik heb nu je textbestand opgeslagen als gcode en alleen in het bestand even mijn bedtemp naar 60 gezet. Dit bestand werkt gewoon op mijn k1 en is nu aan het printen. Dat je geen foto van je print op het scherm ziet komt omdat er geen thumbnail is toegevoegd vanuit je slicer.
en als je hem door slicer heen haalt, krijg je dan geen melding dat het bestandje niet goed is?
Ik ga proberen wat jij zegt..
IIg dank
Geplaatst: 21/02/24, 22:36
Een gcode kun je niet meer slicen, dat is al gedaan. Een stl bestand moet je nog slicen. Ik heb de print na een aantal lagen gestopt maar hij was netjes opweg met laag 5 inmiddels.
Geplaatst: 22/02/24, 09:24
Banditoz schreef: 21/02/24, 21:46 Ik krijg trouwens geen gcode bestand toegevoegd hier, ongeldige bestandsextentie.
Ik heb het even nagekeken en je hebt gelijk. Ik heb kennelijk zelf ook nooit een gcode bestand geüpload. Gcode wordt niet als geldige extensie ondersteund. Wel een heleboel maar niet deze. Iets voor Ch3vr0n om eens naar te kijken? De geldige bestanden kun je zien als je op de knop gaat staan, hieronder een fotootje daarvan. Wel even vergroten door erop te klikken..
Geplaatst: 22/02/24, 10:08
Ik zal vanavond of dit weekend eens kijken om .gcode en .gcode.3mf als toegelaten extensies toe te voegen
Geplaatst: 22/02/24, 10:38
.3mf zit er al bij, alleen .gcode niet
Geplaatst: 22/02/24, 11:25
Klopt maar .gcode.3mf is nog een ander type. De X1C gebruikt dat. Da's geen .gcode en geen .3mf
Geplaatst: 22/02/24, 18:40
Kun je dan eens een stl bestand uploaden die je niet door je slicer krijgt. Stl kun je hier wel uploaden.
Geplaatst: 22/02/24, 19:05
door marssssssie
Banditoz schreef: 22/02/24, 18:40 Kun je dan eens een stl bestand uploaden die je niet door je slicer krijgt. Stl kun je hier wel uploaden.
Deze geeft hij ook melding dat er iets is meet bestand
Geplaatst: 22/02/24, 19:06
Bericht van: Ch3vr0n
De volgende bestandsextensies zijn vanaf nu toegevoegd aan de toegestane bestandsextensies
  • Standaard gcode formaten: .g, .gco, .gcode
  • Printer specifieke formaten?: .gcode.3MF (Bambu X1C), .bgcode (Binary Gcode, nieuw voor Prusa Research printers)
Gcode upload lukt niet
Geplaatst: 22/02/24, 20:44
door marssssssie
Rob52 schreef: 22/02/24, 20:30
marssssssie schreef: 22/02/24, 20:05 Hoe kan ik nou zien of en 3d voorbeeld voor filament is? Misschien heb ik overal de verkeerde voorbeelden.
Ik zou om te beginnen eens naar objecten kijken die op Thingiverse staan. Dat zijn heel veel dingen die hoofdzakelijk voor filamentprinters zijn. Er zitten wel wat ander dingen bij maar het gros is filament.
ga ik doen, thnx
Toegevoegd in 36 secondes:
Ch3vr0n schreef: 22/02/24, 20:35 Staat veel op thingiverse maar die zoekfunctie werkt voor geen meter lol. Nog een paar alternatieven
* Printables (uit de Prusa Stal)
* Makerworld (nog relatief nieuw, Bambu Labs stal)
* Thanks
* Cults3d
* Yeggi (maar da's meer een zoekmachine die andere echte model sites doorzoekt)
Hier ga ik straks ook even kijkn, dank je wel
Re: Gcode upload lukt niet
Geplaatst: 23/02/24, 19:57
Oh jah, vergeten te vermelden. Daar gcode bestanden tamelijk kunnen oplopen in bestandsgrootte werd ook een maximale bestandsgrootte limiet ingesteld van 25MB. Da's nog meer dan genoeg voor de meeste formaten.
Geplaatst: 23/02/24, 21:26
CH3vr0n ,
je hebt er een zooitje van gemaakt om Logo van print op usbstick van Gcode upload lukt niet te scheide .
Het wordt er niet duidelijker op .
Geplaatst: 23/02/24, 21:37
Was zoiezo beetje moeilijk, omdat er 2 discussies door mekaar lopen. Daarom ook reeds het voorafgaande bericht dat ze niet mee continue zouden zijn. Als je denkt dat een bericht ergens beter thuishoort, stuur maar een PM en dan verplaatst ik het. Nog een bericht of 2 verplaatst. Zou beter moeten zijn nu :)
