Pagina 2 van 2
Re: support komt moeilijk los en wanden te dun..
Geplaatst: 23/03/24, 14:56
door Toledo85
Bedankt voor je antwoord ga weer ff puzzelen..
bovenste interface afstand bedoel je dan neem ik aan?
waar kan ik de laag hoogte van het support zien?
Geplaatst: 23/03/24, 15:05
laaghoogte support is dezelfde als je gewone laaghoogte
. vb 7 lagen van 0.2mm kan zit je met 1.4mm (niet genoeg voor tree support bvb)
Net boven "Geavanceerd" zie je deze.
- Schermafbeelding 2024-03-23 150311.png (11.52 KiB) 3083 keer bekeken
Die zet je op PLA en in je 2e toolhead steek je rol PLA
printer zou de rest vanzelf moeten doen.
Onder "Geavanceerd" heb je dan weer deze.
- Schermafbeelding 2024-03-23 150446.png (2.45 KiB) 3083 keer bekeken
Die zet je op 0mm en die zou de lijnen tegen mekaar moeten plakken
Geplaatst: 23/03/24, 15:34
door Toledo85
dan heb ik indd een laaghoogte van 0,2mm
met de rest ga ik zo even aan de slag
Toegevoegd in 5 uren 23 minuten 27 secondes:
Het support probleem is nu opgelost dat laat nu perfect los als ik het zo instel...
nu die sliertjes nog weg??
voor deze print heb ik een nieuwe rol pla gebruikt omdat ik het idee hat dat de blauwe wat vochtig was.
Geplaatst: 23/03/24, 21:33
Voor z'n dure printer had ik wel een betere prints verwacht .
Geplaatst: 23/03/24, 21:41
door Toledo85
ik denk dat het ook wel met dit model te maken heeft Wim..
Geplaatst: 23/03/24, 23:15
Way heb je dan precies gedaan?
Geplaatst: 24/03/24, 10:12
door Toledo85
Precies zo als jij gezegd hebt maar dan omgekeerd omdat de print zelf van pla is....dus op het bed begonnen met laagje pla....daar een laagje petg overheen en dan de print zelf met pla...
denk dat die sliertjes door de printtempratuur komt...die stond nog op 220 ipv 210 voor pla
Geplaatst: 24/03/24, 21:30
210 is aan de hoge kant voor standaard PLA. dat draait normaal rond de 190-200, (maar relatief normaal voor pla+). Ik zou als volgende dan een temp tower printen.
Bericht van: ch3vr0n
Topic bij deze gemarkeerd als opgelost. Graag volgende keer zelf doen via h et v-tje naast het bericht dat je als oplossing ziet.
