Ender 3v3 ke
Geplaatst: 11/05/24, 21:32
door vox67
Hallo,
Ik heb een tent
Re: Ender 3v3 ke, ABS printen met enclosure-tent
Geplaatst: 11/05/24, 21:46
Die tent op zich kan waarschijnlijk wel de temperaturen aan, die zal nooit geen 100° worden. Maar ventileren is wel aangeraden omdat per definitie ABS dampen afgeeft
Geplaatst: 11/05/24, 21:57
door vox67
Hoe ventileer je dan
Geplaatst: 11/05/24, 22:18
Goh daar zijn diverse oplossingen voor waarond de printer gewoon eenvoudi dicht bij een raam zetten en de deur open zodat er luchtcirculatie is tot zo'n aluminium slang met een ventilator ertussen die de dampen naar buiten afvoert door een raam dat je open zet.
Geplaatst: 11/05/24, 22:36
Die laatste "oplossingen" lijken me niet bepaald de werking/functie van de tent ten goede te komen. Iets dat je bij ABS printen juist wilt vermijden zijn luchtstromen. Ik denk dat je met natuurlijke ventilatie, dus een kleine opening in de bovenzijde en zonder geforceerde luchtstroom een heel eind komt. Dat je de lucht in de ruimte waar het geheel staat misschien wilt ventileren is wat anders. Veel onderdelen van de printer in de tent zullen wel een redelijk hoge temperatuur aankunnen. Maar als de printer er niet specifiek voor ontworpen is kunnen er zomaar onderdelen inzitten die bij hogere temperaturen problemen kunnen geven. PVC (onbewerkt) gaat meestal niet hoger dan 80 graden. Denk daarbij aan isolatie van bedrading. Elektronica kan vaak best hoge temperaturen verdragen. Maar sommige onderdelen vereisen bij temperatuurverhoging (geforceerde) koeling. Denk bijvoorbeeld aan de motor drivers. Zonder die koeling kunnen ze in storing vallen. Andere, bewegende, onderdelen kunnen bij een te hoge temperatuur vastlopen. Dus het kan goed gaan, maar het kan ook onverwacht fout gaan.
Geplaatst: 12/05/24, 08:41
Zo 'n tent is niet ontwikkeld om de omgevingstemperatuur richting de 100°C te brengen. Je zet de tent er omheen om tocht te voorkomen. En dat omdat je bij kunststoffen met een hoge krimpfactor last hebt van onregelmatige afkoeling. Hierdoor ontstaat warping en mislukt de print
Geplaatst: 12/05/24, 11:16
hallo, welkom,
Ik snap echt niet waarom je de vraag stelt.
De tent heb je al besteld en je gaat je nu pas afvragen en dus vragen stellen of dat wel goed gaat allemaal.
Kromtrekken heeft weinig met een tent te maken. Maar is gewoon een materiaaleigenschap: bij afkoeling krimt de hele handel.
Tocht is nooit een vriend van 3D printers geweest dus ventileren en geen toch is wel iets waar je over mag nadenken.
Geplaatst: 12/05/24, 12:30
Misschien een gekke vraag maar bij abs hieft de kamer toch geen 100 graden te zijn. Vooral tocht is toch funest. Zelf nooit abs geprint. Tocht kan zelfs bij pla nog problemen geven.
Geplaatst: 12/05/24, 12:59
Het is niet voor niets dat je steeds meer gesloten modellen op de markt ziet verschijnen. Een printer met gesloten behuizing is beter geschikt als het gaat om het uitsluiten van externe factoren zoals tocht. Dus wil je met een redelijk kans op succes kunststoffen als ABS of Nylon printen, is het gesloten model printer de beste keuze en hoef je geen tentje te bouwen
Geplaatst: 12/05/24, 17:52
PrintEngineer schreef: 12/05/24, 12:59
ja en nee.
Het is ook afhankelijk van je printoppervlak temperatuur, hoe lang je die aan laat staan versus aantal geprinte lagen maar ook en vooral denk ik: hoe groot is je print?
Heb ik een schijf van 10cm dan blijft die lastiger plat liggen dan een plakje van 1cm.
Geplaatst: 12/05/24, 18:21
Laatst heb ik een video zitten bekijken waarin te zien was dat ABS en andere lastige kunststoffen in onderdruk werden geprint. De druk werd verlaagd naar 0.6 bar (600 hPa) en dat zorgde voor een veel beter resultaat. Het probleem daarbij is wel dat je er een geschikte printer voor moet hebben die luchtdicht af te sluiten is. En je hebt een onderdrukpomp nodig (hoeft niet perse een vacuümpomp te zijn) die de verlaagde druk in de cabine stabiel weet te houden. Zelf vond ik het een mooie oplossing, maar niet geschikt voor de gemiddelde amateur 3D artiest
Geplaatst: 12/05/24, 19:34
Probeer dat maar eens voor mekaar te krijgen met een tentje van ali met een Ender 3v3 ke erin
Geplaatst: 13/05/24, 07:57
Het staat natuurlijk iedereen vrij om het uiterste uit zijn hobby te halen, maar is gewoon printen niet leuk genoeg?
Je koopt toch ook geen maanlander bij NASA als je wilt autorijden.
Geplaatst: 13/05/24, 08:44
HaHaHa , je hebt mensen die printen en je hebt print nerds
Geplaatst: 13/05/24, 08:57
ABS printen kan ook "gewoon" printen zijn. Ik heb meerdere dingen succesvol uit ABS geprint zonder toeters en bellen.
Geplaatst: 13/05/24, 11:24
Wanneer het object niet al te groot is kun je ABS goed printen met een open printer, ik heb diverse printer onderdelen in mijn cube's in ABS geprint zonder enclosure en die zijn gewoon erg goed geworden.
Geplaatst: 13/05/24, 17:33
Misschien moeten we even wachten op een reactie van Vox67?
Geplaatst: 13/05/24, 19:50
Zat ik ook te denken. Op deze manier is het een beetje eenrichtingsverkeer.
Geplaatst: 14/05/24, 07:06
Misschien wacht hij eerst op de bestelde hardware.
