Pagina 2 van 3
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 12:10
Rob52 schreef: 16/06/24, 11:54
Under extrusie is ook geen instelling in de slicer maar iets dat het gevolg is van een verkeerde kalibratie van de printer.
Of zoals Hardy aangeeft een gedeeltelijke verstopping. En zo zijn er nog wel een paar andere mogelijke oorzaken.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 12:15
Staat de infill wel aan of staat die op 0% .
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 16:39
Je kunt voor de zekerheid je extruder kalibreren. Dan weet je of de juiste lengte geëxtrudeerd word
Extruder kalibratie
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 17/06/24, 17:18
door Outliner
Super thx , 4mm under extruded en fixed dankzij youtube
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 18/06/24, 19:36
door Outliner
Test print gedaan en alles was ok, grote print ging goed. Na een wart weer fout.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 18/06/24, 22:20
Wat ging er fout? Kan je foto's plaatsen?
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 18/06/24, 22:27
Ik was eerlijk gezegd al wel een beetje verbaasd dat de constatering van 4 mm under extrusie en het herstellen daarvan het probleem zou hebben opgelost. Want ik kan met gemak 10% under extrusie genereren tijdens het printen zonder het verschijnsel dat je beschrijft te krijgen. Je krijgt misschien wel een slechtere print, maar niet eentje waar het lijkt of er helemaal geen buitenlaag wordt geprint. Moet toch iets anders zijn, misschien toch een deels verstopte nozzle of er net boven.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 18/06/24, 22:51
Het zou handig zijn als we weten over welke printer we het hier hebben. En is het een printer met direct drive extuder of een machine met bowden tube. Dat praat wat gerichter in het duiden van mogelijke oorzaken
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 19/06/24, 07:09
door Outliner
Inmiddels 4 nieuwe nozzels geprobeerd.
Ender3 v2 .
Met bowdentube, die ik ga vervangen samen met de hot-end .
Ook ga ik de veer in de extruder strakker zetten.
Foto volgt.
Toegevoegd in 6 minuten 9 secondes:
Over 1,5 uur is hij klaar
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 19/06/24, 09:14
Ik doe een andere suggestie. Zoek eens op heat creap 3D printing. 3 mogelijke aanpassingen die het probleem misschien kunnen oplossen zijn:
1. Verlaag de prinkoptemperatuur (ligt er ook aan op welke temperatuur je nu print. die moet niet onder de temperatuur van het materiaal uitkomen)
2. Verhoog de printsnelheid
3. Verhoog of verbeter de hot end koeling
En een vierde, vervang het hele hot end voor een betere versie. Maar als het de originele is lijkt me dat niet direct de eerste oplossing. Maar je geeft zelf al wel aan dat je dit misschien wilt gaan doen.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 19/06/24, 11:01
Hierbij nog wat zaken die je snel kunt nalopen
1: hoeveel perimeters staan er in je slicer ingesteld?
2: heb je de heatbreak al gecontroleerd? Dat wil zeggen de teflon tube op verbranding door oververhitting of vervorming
3: blijft de extruder temperatuur wel stabiel of staat die behoorlijk te schommelen?
4: zit de extruder gear wel goed vast op de as van de motor?
5: loopt het filament wel soepel door de capricorn tube? M.a.w. zitten er geen knikken in en zit hij nog wel stevig in de zitting?
En zo zijn er nog wel meer dingen die je kunt controleren. Maar doe het wel een voor een
