Bestaande STL op maat snijden
Geplaatst: 09/07/24, 13:54
door Jopert
Hallo Leden,
Ik ben nieuw in de wereld van 3D printen, wel werk ik al langere tijd met tekenprogramma's als Vectorworks, Sketchup, Ironcad etc.
Is er een manier dat ik de STL omzet naar een echte solid en dan op een simpele manier kan bijsnijden?
Mijn zwager en ik hebben een gedeelde hobby in bergbeklimmen en ik wil hem voor zijn 40e verjaardag een aantal bergen op 3D printen. Nu heb ik een plek gevonden waar ik STL bestanden kan krijgen van een aantal bergen. Helaas zijn deze bestanden niet exact de maat die ik wil (bijvoorbeeld X-100 Y-102.3). Doordat de bestanden zo ontzettend veel polygonen bevatten kan ik het gewoon niet voor elkaar krijgen om de bestanden bij te snijden. Normaal in Vectorworks teken je een blok in een grotere maat, legt die over de te verwijderen materiaal en snij uit.
Ik weet haast zeker dat er een super easy methode moet zijn om dit voor elkaar te krijgen maar ik kom er gewoon niet op, zit hier al weken op te kauwen. Ook in Creality of IdeaMaker 3D print software kan ik gewoon niet de makkelijke manier vinden.
Het gaat mij er om dat ik een x aantal van deze bergjes kan printen en ze in een raster van 100x100 kan plaatsen.
Zou iemand mij alsjeblieft uit de brand kunnen helpen? Het liefst niet oplossen voor me, maar me laten zien hoe ik het zelf op kan lossen?
Re: Bestaande STL op maat snijden
Geplaatst: 09/07/24, 14:04
Als je bestand niet te groot is kun je dat heel gemakkelijk online met Tinkercad doen. Wel even een account aanmaken.
Geplaatst: 09/07/24, 14:10
door Jopert
Ik heb het direct geprobeerd, op de een of andere manier wordt het bestand vervormd en is het niet meer een perfect gesneden blok, hij wordt wat hoekig en brokkelig langs de buitenranden. Is er een manier dat ik een foto kan invoegen hier?
Geplaatst: 09/07/24, 14:14
Kijk even hier.
Geplaatst: 09/07/24, 14:19
Hallo Jopert,
Leuk dat je dit forum gevonden hebt.
Wat print je zo al en waar mee?
Als ik aan google vraag: stl2solid dan krijg in 100derden resultaten.
Heb je die allemaal al geprobeerd ?
Geplaatst: 09/07/24, 14:20
door Jopert
Bedankt zie voorbeeld hier:
Toegevoegd in 3 minuten 15 secondes:
3DWim schreef: 09/07/24, 14:19 Hallo Jopert,
Thanks wim, ik heb alles geprobeerd, ik heb het idee dat de bestanden te moeilijk of te veel informatie bevatten om ze vervolgens even te kunnen bijsnijden.
Ik ben zelf docent op het ROC van Twente en we printen voornamelijk maquettes van de meubelmaker boys. weinig polygonen etc. Het gaat hier bij zo'n berg om duizenden polygonen. Maar toch moet er wel iets van een tool bestaan die bijsnijden makkelijk en snel moet maken?
we printen op 2 Raise3D Pro3 Plus - printers...
Geplaatst: 09/07/24, 16:12
Deel het bestand eens hier, wie weet lukt het iemand anders wel.
Geplaatst: 09/07/24, 17:01
Met het programma 3D Builder van Microsoft kan je heel simpel het aantal polygonen van een 3D bestand laten reduceren. 3D Builder download
Toegevoegd in 5 minuten 39 secondes:
Geplaatst: 10/07/24, 08:31
door Jopert
Ik heb het bestand bijgevoegd.
Als antwoord op printengineer, bedankt voor je tip. Ik wil alleen de kwaliteit en resolutie niet verminderen. Verder heb ik niet te veel eisen ofzo ;) Het is gewoon het mooist als het de bergen zo realistisch mogelijk zijn.
Toegevoegd in 8 minuten 11 secondes:
In creality en ideamaker kun je wel snijden, en het lukt me ook aardig om de vierkant voor elkaar te krijgen. Het probleem waar ik alleen daar tegenaan loop is dat, stel dat ik 3 millimeter op de x-as moet weghalen, ik de wand deels verdun of zelfs geheel weg haal, waardoor je in het object kijkt. Kun je in deze software niet eerst het object 100% solid maken, op maat maken en daarna pas een shell maken? Misschien mis ik ergens een functie of een knopje?
Toegevoegd in 3 minuten 46 secondes:
overigens is het probleem dan:
het object is 100x102.3456788x59, dan laat die me snijden met het hart als 0-punt. Dan moet ik het geheel delen door 2 en dan een x aantal vanuit het nulpunt het snijvlak verplaatsen. Op de een of andere manier krijg ik dan geen strak rond getal.
Toegevoegd in 8 minuten 36 secondes:
Nu heb ik gesneden en kreeg een melding dat het object repaired moest worden. Dat uitgevoerd en krijg nu dit:
Ben bang dat het hierdoor helemaal kaput gaat.
Toegevoegd in 3 minuten 24 secondes:
2e foto, onderaanzicht na SLICEN.. hopeloos dit ;)
Geplaatst: 10/07/24, 10:04
Na het bewerken in Tinkercad krijg je geen gladde zijkanten. Je wilt alle kanten dus glad hebben. Dan kun je die nadat je de berg op maat hebt gesneden in een tekenprogramma de oneffenheden handmatig dichten. Ik heb 1 kant zo gerepareerd en die is dan helemaal glad. Op de foto zie je het in Cura. Er is 1 klein driehoekje aan de aandacht ontglipt, die zou dus nog moeten worden bijgewerkt. Maar dat is dus mogelijk.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat je er niks afsnijdt maar dat je alleen de as van 102,3 mm eenvoudig terug schaalt naar 100 mm. Het lijkt me stug dat iemand met het blote oog het verschil van 2,3% kan zien. Het is niet wat je in eerste instantie wilde, maar het is wel de simpelste oplossing. En dat kan gelijk in je slicer gedaan worden.
Geplaatst: 10/07/24, 12:42
Wanneer je het aantal polygonen in een 3D bestand reduceert zal er automatisch ook kwaliteitsverlies optreden. Tenslotte haal je er informatie uit en dat is ook te zien. Het valt het snelst op bij organische vormen, en bij strakke rechte ontwerpen zal het best meevallen.
Mocht je er nog niet uit zijn hoe dit op te lossen, kijk dan eens naar het programma Blender. Daar kan zo ontzettend veel mee, en als het programma het niet standaard bevat heeft er vast wel iemand een python scriptje voor geschreven.
Geplaatst: 10/07/24, 18:31
Wanneer ik het goed begrijp moet er dus van 1.15 mm van beide zijden afgesneden worden, ik heb het bestand in even fusion360 ingelezen, en daar kon ik dit gewoon van het gecreƫerde solid afsnijden en opnieuw als stl wegschrijven, maar misschien heb ik de bedoeling wel iets verkeerd begrepen, hierbij in ieder geval een 100x100 onvervormde stl.
Untitled.stl
(6.32 MiB) 292 keer gedownload
