Pagina 2 van 4
Re: Probleempje met plaatsen bericht
Geplaatst: 25/07/24, 18:39
Dan is de vraag: wat voor platform gebruiken de mensen waarbij het NIET werkt.
Na legen cache van browser.
Hier werkt het met windows 10, en FF 128.02 beide 64bits
Geplaatst: 25/07/24, 19:34
Ik hebt het net ook even geprobeerd , en het werkt gewoon zoals vanouds .
Werk hier met een hp windows 11 pc en ik zie geen problemen met chrome .
Geplaatst: 25/07/24, 19:45
door Barbara
Ik heb Windows 10 en gebruik Google Chrome
Maar het rare is dat ik een paar maanden geleden geen problemen had, toen heb ik nog gewoon een bericht met foto's in de 'te koop/gevraagd' kunnen zetten.
Ik ben een totale leek wat computertechniek betreft, hoe leeg ik de cache van mijn browser?
Eigenlijk raar dat ik dat zou moeten doen, want hier lukt het dus duidelijk wel, dus aan de instellingen van mijn computer zou het dus niet moeten liggen???
Hier één van mijn nieuwste printdingetjes voor Gridfinity.
(Als je niet weet wat Gridfinity is, raad ik je aan om dat te Googlen, een wereld aan 3d print mogelijkheden gaat voor je open
Geplaatst: 25/07/24, 20:02
https://support.google.com/accounts/ans ... %3DDesktop
Maar je kan beginnen met in het V&A gedeelte eens op ctrl+F5 te duwen op je toetsenbord. Dat zal dan op zijn minst de browser forceren om voor die pagina de cache te omzeilen en een browser refresh forceren. Dat kan misschien werken, en anders inderdaad eens de browser cache legen
Geplaatst: 25/07/24, 20:08
Hier hebt ik een test geplaatst , en het werkt gewoon .
viewtopic.php?f=30&t=489-prusa-mk4
Geplaatst: 25/07/24, 21:08
Onder Windows heb ik ook nog geen problemen gehad. Het doet zich bij mij alleen voor op een Samsung A3 smartphone. Misschien ligt het aan de leefttijd van het toestel, maar dan nog is het gek dat het tot een aantal weken geleden zonder problemen functioneerde
Geplaatst: 25/07/24, 21:15
Je moet wel goed lezen wat Barbara schrijft .
Ze doet het op een pc met windows 10 in google chrome , en er wordt totaal niet gesproken over een mobile telefoon .
Geplaatst: 25/07/24, 21:18
door Barbara
Ctrl F5 werkt helaas niet.
Cache legen doe ik morgen, vanavond al teveel andere dingen aan m'n hoofd.
Dank voor het meedenken, het is en blijft raar dat het alleen bij dat ene subforum gebeurt en nergens anders.
Geplaatst: 25/07/24, 21:53
Ch3vr0n schreef: 25/07/24, 18:05
Zo'n probleem zie ik er persoonlijk niet in, alhoewel het zou moeten werken kan je ook altijd gewoon het bericht plaatsen en nadien wijzigen, moet ook werken.
Dat gaat dus ook niet op, want je kunt het bericht ook niet plaatsen. En niet geplaatst kan ook niet gewijzigd worden
Ik heb zowel de browser cache als de pagina met Ctrl F5 ververst en het heeft geen resultaat. Ik werk met Chrome onder Windows 11. Maar zoals al geschreven werkt het bij mij wel onder Edge.
Aan Barbara kan ik dan ook adviseren om wanneer je de advertentie toch al wilt plaatsen dit te doen met gebruik van de Microsoft Edge browser. In ieder geval tot het probleem is opgelost. Edge zit toch al standaard op je Windows PC, ook als je hem niet gebruikt.
Geplaatst: 25/07/24, 21:55
Op mijn smartphone heb ik al bij meerder subforums gehad dat er niets meer reageerde en onder Windows nog nooit. Dus onder het Android besturingssysteem lijkt het breder voor te komen
Geplaatst: 17/08/24, 19:59
Een 2e melding (via pm is binnen gekomen), dus ben ik op hosting niveau wat gaan kijken en 1 en ander aangepast. Tijdens die aanpassing kreeg ik van diezelfde persoon al een melding dat het aan zijn kant al was opgelost. Mag ik vragen aan iederen die in dit topic een bericht plaatsten en op 1 of andere manier een probleem ondervonden even de cookies EN browser cache te wissen voor het forum, het forum uit de geschiedenis te halen en daarna de browser opnieuw te starten en dit op alle browsers die door hen getest/gebruikt werden?
Da's de enige manier om gegarandeerd het forum op te vragen in de browser met de gewijzigde instellingen. Helpt dit niet heb ik nog 1 minime maatregel die ik zou kunnen doen, maar is eigenlijk redundant want die wordt op server niveau al globaal toegepast 301 redirect van http verkeer naar https
