Probleempje met plaatsen bericht
Geplaatst: 25/07/24, 11:14
door Barbara
Er gebeurt op dit moment iets heel vreemds bij mij.
Ik wil graag een bericht plaatsen bij "Gevraagd/Te Koop' maar ik kan geen voorbeeld van het bericht oproepen.
Omdat ik toch wel graag wil weten of de foto's die ik plaats op de goede plaats staan, vind ik dat erg vervelend.
Bij dit bericht wat ik hier nu schrijf lukt dat wel.
Wat doe ik fout?
Re: Probleempje met plaatsen bericht
Geplaatst: 25/07/24, 11:42
Ik heb het even getest. Ik had alleen wat tekst ingevoerd en kreeg wel een voorbeeld. Toen een foto in de tekst geplaatst en daarna krijg ik ook geen voorbeeld meer te zien. Ook niet als ik opnieuw begin. Je kunt het bericht ook niet plaatsen, dat weigert ook dienst. Het ligt dus niet aan jou. Het lijkt alleen in dat subforum voor te komen, hier kan ik wel een foto bijplaatsen en die in een voorbeeld zien.
Werk aan de winkel voor Ch3vr0n.
Geplaatst: 25/07/24, 12:09
Gisteravond probeerde ik ook op een bericht te reageren. Plaatsen ging niet (is al vaker aan de orde geweest), ook niet na het verversen van de pagina of het herstarten van de browser. Het werkt wel weer nadat mijn Androïd opnieuw is opgestart. Het heeft er dus alle schijn van dat het probleem schuilt in de cache van de browser. Onder MS Windows heb ik dit probleem nog niet ervaren
Geplaatst: 25/07/24, 12:15
Ik heb e.e.a. even uitgeprobeerd in MS Edge en daar werkt het wel allemaal zonder problemen. Normaal werk ik met Chrome. Beide onder Windows.
Cache in Chrome gewist geeft geen resultaat.
Geplaatst: 25/07/24, 13:10
door Barbara
Oké, goed om te horen dat het niet aan mij ligt :-)
Ik hoop dat het probleem snel is opgelost.
Zit met een hoop DIY (3d printer gerelateerd) spullen die een nieuwe eigenaar zoeken.
Ik wacht even rustig af
Geplaatst: 25/07/24, 17:13
Ik heb niks veranderd aan dat forum sinds de oprichting
Firefox preview werkt
Edge Preview werkt (en die browser gebruik ik nooit)
Chrome preview werkt
Heb de forumpermissies gekopieerd van de Lounge naar V&A, kunnen jullie effe opnieuw proberen? Denk niet dat het er iets mee te maken heeft maar gelijk het donkere forum template ook bijgewerkt naar de recentste versie
Geplaatst: 25/07/24, 17:42
door Barbara
Bij mij gaat het nog steeds niet.
Heb uitgelogd, weer ingelogd, nieuwe tekst, maar er gebeurd helemaal niets.
Geplaatst: 25/07/24, 17:55
Het verschil zit hem m.i. in browsers onder Android of Windows. Onder Windows heb ik nergens last van, wel als ik de standaard Android browser, Google Chrome of Firefox op mijn mobiel (Samsung) gebruik. Of het voor Apple ook geldt weet ik niet
Geplaatst: 25/07/24, 18:05
Daar heb j'n goed punt, ik heb enkel android (Pixel 7 Pro) en windows (11 Pro) en op beiden werkt het gewoon. Zo'n probleem zie ik er persoonlijk niet in, alhoewel het zou moeten werken kan je ook altijd gewoon het bericht plaatsen en nadien wijzigen, moet ook werken. Als iemand een idee heeft waar te zoeken, kan ik altijd een kijkje nemen maar aan mijn kant werkt alles naar behoren.
Geplaatst: 25/07/24, 18:39
Dan is de vraag: wat voor platform gebruiken de mensen waarbij het NIET werkt.
Na legen cache van browser.
Hier werkt het met windows 10, en FF 128.02 beide 64bits
Geplaatst: 25/07/24, 19:34
Ik hebt het net ook even geprobeerd , en het werkt gewoon zoals vanouds .
Werk hier met een hp windows 11 pc en ik zie geen problemen met chrome .
Geplaatst: 25/07/24, 19:45
door Barbara
Ik heb Windows 10 en gebruik Google Chrome
Maar het rare is dat ik een paar maanden geleden geen problemen had, toen heb ik nog gewoon een bericht met foto's in de 'te koop/gevraagd' kunnen zetten.
Ik ben een totale leek wat computertechniek betreft, hoe leeg ik de cache van mijn browser?
Eigenlijk raar dat ik dat zou moeten doen, want hier lukt het dus duidelijk wel, dus aan de instellingen van mijn computer zou het dus niet moeten liggen???
Hier één van mijn nieuwste printdingetjes voor Gridfinity.
(Als je niet weet wat Gridfinity is, raad ik je aan om dat te Googlen, een wereld aan 3d print mogelijkheden gaat voor je open :D )
Geplaatst: 25/07/24, 20:02
https://support.google.com/accounts/ans ... %3DDesktop
Maar je kan beginnen met in het V&A gedeelte eens op ctrl+F5 te duwen op je toetsenbord. Dat zal dan op zijn minst de browser forceren om voor die pagina de cache te omzeilen en een browser refresh forceren. Dat kan misschien werken, en anders inderdaad eens de browser cache legen
Geplaatst: 25/07/24, 20:08
Hier hebt ik een test geplaatst , en het werkt gewoon .
viewtopic.php?f=30&t=489-prusa-mk4
Geplaatst: 25/07/24, 21:08
Onder Windows heb ik ook nog geen problemen gehad. Het doet zich bij mij alleen voor op een Samsung A3 smartphone. Misschien ligt het aan de leefttijd van het toestel, maar dan nog is het gek dat het tot een aantal weken geleden zonder problemen functioneerde
Geplaatst: 25/07/24, 21:15
Je moet wel goed lezen wat Barbara schrijft .
Ze doet het op een pc met windows 10 in google chrome , en er wordt totaal niet gesproken over een mobile telefoon .
Geplaatst: 25/07/24, 21:18
door Barbara
Ctrl F5 werkt helaas niet.
Cache legen doe ik morgen, vanavond al teveel andere dingen aan m'n hoofd.
Dank voor het meedenken, het is en blijft raar dat het alleen bij dat ene subforum gebeurt en nergens anders.
Geplaatst: 25/07/24, 21:53
Ch3vr0n schreef: 25/07/24, 18:05 Zo'n probleem zie ik er persoonlijk niet in, alhoewel het zou moeten werken kan je ook altijd gewoon het bericht plaatsen en nadien wijzigen, moet ook werken.
Dat gaat dus ook niet op, want je kunt het bericht ook niet plaatsen. En niet geplaatst kan ook niet gewijzigd worden :P .
Ik heb zowel de browser cache als de pagina met Ctrl F5 ververst en het heeft geen resultaat. Ik werk met Chrome onder Windows 11. Maar zoals al geschreven werkt het bij mij wel onder Edge.
Aan Barbara kan ik dan ook adviseren om wanneer je de advertentie toch al wilt plaatsen dit te doen met gebruik van de Microsoft Edge browser. In ieder geval tot het probleem is opgelost. Edge zit toch al standaard op je Windows PC, ook als je hem niet gebruikt.
Geplaatst: 25/07/24, 21:55
Op mijn smartphone heb ik al bij meerder subforums gehad dat er niets meer reageerde en onder Windows nog nooit. Dus onder het Android besturingssysteem lijkt het breder voor te komen
Geplaatst: 17/08/24, 19:59
Een 2e melding (via pm is binnen gekomen), dus ben ik op hosting niveau wat gaan kijken en 1 en ander aangepast. Tijdens die aanpassing kreeg ik van diezelfde persoon al een melding dat het aan zijn kant al was opgelost. Mag ik vragen aan iederen die in dit topic een bericht plaatsten en op 1 of andere manier een probleem ondervonden even de cookies EN browser cache te wissen voor het forum, het forum uit de geschiedenis te halen en daarna de browser opnieuw te starten en dit op alle browsers die door hen getest/gebruikt werden?
Da's de enige manier om gegarandeerd het forum op te vragen in de browser met de gewijzigde instellingen. Helpt dit niet heb ik nog 1 minime maatregel die ik zou kunnen doen, maar is eigenlijk redundant want die wordt op server niveau al globaal toegepast 301 redirect van http verkeer naar https
Geplaatst: 17/08/24, 20:15
Werkt nog steeds niet. Wel vreemd dat het met Edge wel werkt en met Chrome niet. Niet dat me dit echt verbaast, want ik heb dit al wel vaker meegemaakt. Ik heb tijden niet op Alia expres gekund op een normale manier als ik dit via Chrome deed. Ik kon dan niet meer op detailniveau komen na een klik. En dat functioneerde wel met Edge. Na heel lange tijd werkt het nu weer wel, maar het heeft zeker 2 jaar niet gewerkt. Ik denk dat er toch meer richting browser moet worden gedacht.
Geplaatst: 17/08/24, 20:23
Bij Vink (2e persoon) was het firefox die niet werkte en chrome wel, dus het is ook niet specifiek 1 bepaalde browser. Ik heb echt geen idee meer om dit verder aan te pakken. Ik kan het op geen enkele manier reproduceren.
@Rob52 Der is misschien 1 laatste optie die je kan doen en das de browser console oproepen (onder firefox is dat F12) en bij het proberen kijken of je een of andere melding ziet in de console of foutmelding krijgt van het forum, en nogmaals proberen. Want zonder zo'n melding heb ik geen enkele aanleiding om mee aan de slag te gaan.
Ik heb op die manier net een extensie gezien problemen bezorgde bij het oproepen van pagina's, en hem gedeactiveerd. Was al sinds 2022 niet meer bijgewerkt en geen update voor beschikbaar. Geen idee of dat de oplossing is
Geplaatst: 17/08/24, 20:55
Ik heb de F12 modus gebruikt en terwijl ik daarin was een bericht met afbeelding geplaatst. Ik toen functioneerde alles wel correct. Zowel het voorbeeld als het verzenden werkte gewoon. Terwijl dat zonder de F12 modus niet werkte. Ik probeer het nu nog een keertje om te kijken of dit nu blijvend is.
Toegevoegd in 2 minuten 34 secondes:
En ja, nu werkt het ook weer gewoon. Schiet mij maar lek.
Geplaatst: 17/08/24, 21:01
door Barbara
Bij mij gaat het nog steeds niet goed.
In dit subforum krijg ik wel een voorbeeld.
Geplaatst: 17/08/24, 21:04
Heb je de F12 modus in de Marktplaats geprobeerd?
Geplaatst: 17/08/24, 21:06
Dan weet ik het ook niet meer, de ingrepen die ik nog kan doen zijn helemaal op. Problematische extensie is weg (die urls omzette naar de titels van onderwerpen) en ook op SSL niveau is alles 100%, up-to-date, https wordt geforceerd (zonder https kom je de site zelfs niet op), certificaten zijn up-to-date DOCP stacking is actief... Ik kan niks meer doen zonder specifieke foutcodes van de problematische browser consoles waarmee ik aan de slag kan gaan.
Ik kon van in het begin niks reproduceren, en nu zijn er nog minder mogelijke factoren in het spel. Ti's wel geen probleem dat specifiek dit forum betreft. Als ik google op "phpbb firefox doesn't work" of "phpbb chrome doesn't work" krijg je tientallen hits
Geplaatst: 17/08/24, 21:21
Nou ja, ik ga er maar vanuit dat als ik in het Marktplaats topic iet s wil plaatsen en het met Chrome niet lukt ik het wel met Edge doe. En in het ergste geval dan plaats ik het wel in de Lounge en kun je het naderhand verplaatsen. Maar momenteel heb ik niks in de verkoop, dus is er geen nood aan de man. Ik hoop dat Barbara er ook mee kan leven. Die heeft uiteindelijk ook via Edge haar advertentie wel kunnen plaatsen.
Geplaatst: 17/08/24, 23:46
door Barbara
Ik zal nog eens naar alle suggesties kijken als ik iets wakkerder ben.
Voor mij zijn al die begrippen waarmee jullie gooien allemaal abracadabra.
En zolang het alleen in dat ene subforum gebeurt is dat voor mij ook niet een groot probleem.
Dank voor alle hulp en ondersteuning.
Geplaatst: 18/08/24, 01:04
De browser console is een tooltje ingebakken in je browser waarmee je kan zien wat de browser op de achtergrond doet. Daar kunnen vb foutmeldingen in verschijnen die je browser ondervindt bij het opvragen van een website. Die foutmeldingen kunnen handig zijn om oplossingen voor te zoeken, zoals dit probleem. Maar da's wel op voorwaarde dat er een foutmelding getoond wordt. Aan mijn kant kan ik zoals gezegd nl niks reproduceren, en zonder foutcode of melding heb ik geen enkel idee waar te zoeken.
Geplaatst: 18/08/24, 09:12
Aangezien ik geen fout krijg op het moment dat ik in de console modus zit wordt het inderdaad moeilijk om te achterhalen wat de oorzaak is (geweest). Als de fout wel had aangehouden dan had ik de recorder in de console kunnen gebruiken, maar dat zal nu niks opleveren. En het werkt nu nog steeds goed, ook zonder de console modus ingeschakeld.
Geplaatst: 18/08/24, 11:02
door Barbara
Volgens mij werkt het nu weer wel.
Ik heb wel 2x mijn cookies moeten verwijderen voordat dit mogelijk was.
Op het moment dat het niet lukte zijn dit de
foutmeldingen in de browser console:
Na opnieuw inloggen:
- Receiving end does not exist -
Bij het aanmaken van een nieuw bericht in het subforum 'Te Koop/Gevraagd'
- A form field element should have an id or name attribute -
- No label associated with a form field -
Ik hoop dat dit van enig nut kan zijn.
Het testberichtje mag wat mij betreft verwijderd worden.
Daar heb ik nog geen kaas van gegeten.
Nogmaals dank voor het geduld en de hulp.
Geplaatst: 18/08/24, 11:18
Barbara schreef: 18/08/24, 11:02 Het testberichtje mag wat mij betreft verwijderd worden.
Zolang er nog niemand op je bericht heeft gereageerd staat er rechtsboven nog een kruisje. Daarmee kun je je bericht verwijderen. Zodra iemand erna heeft gereageerd kan dat niet meer zelf gedaan worden.
Geplaatst: 18/08/24, 15:03
Kijk dat zijn meldingen waarmee ik aan de slag kan, of ik wat zal vinden, da's een ander paar mouwen.
