Cura profile for CR-10 SE
Geplaatst: 12/08/24, 11:11
door wim.dej
I have bought some months ago a Creality CR-10 SE. I like to use the Cura 5.8 Slicer.
For the CR-10 SE is no profile in the Cura slicer. I have tried some others, but those give all errors.
Can someone give me an advise which profile is coming close to the CR-10 SE and works fine to print?
Thanks.
Re: Cura profile for CR-10 SE
Geplaatst: 12/08/24, 12:23
Ik zou de vraag gewoon even in het Nederlands stellen. Niet iedereen hier spreekt en/of leest vloeiend Engels. En je voorstelling was ook gewoon in het Nederlands.
Maar je kunt gewoon zelf een nieuw profiel aanmaken met de gegevens van je printer. Je hoeft niet perse een bestaand "voorgekauwd" profiel te gebruiken. Maar misschien even handig te vermelden wat de fouten zijn waar je tegenaan loopt.
Geplaatst: 12/08/24, 18:51
door wim.dej
Bedankt voor de informatie.
Een profiel aanmaken is geen probleem. Ook niet om waarden of namen te wijzigen.
Het probleem waar ik tegen aanloop met diverse profielen van andere printers, is dat de vermelde g-code bij opstart niet juist is. De onbekende gcode, zorgt er voor dat mijn printer stopt voordat het printen begint. Een vermelding waarom, geeft de printer niet.
Wat ik ook wijzig of verander, ik heb nog geen g-code voor de opstart gevonden, die wel werkt.
Graag hulp wat te doen.
Geplaatst: 12/08/24, 19:20
door Vink
Hi, je vermeld dat je favoriete slicer Cura is.. heb je de Creality slicer al geprobeerd? (volgens mij heeft die wél een CR-10 SE profiel.
Geplaatst: 12/08/24, 19:27
Als dat zo is dan moet je dat profiel kunnen exporteren en gebruiken in Cura. Creality Slicer is nl gebaseerd op Cura en veel beperkter in mogelijkheden.
Geplaatst: 12/08/24, 19:52
door wim.dej
Ik heb zeker de Creality slicer 5.0 geprobeerd. En daar is inderdaad een CR-10 SE als printer gedefinieerd. En je kunt de gcode kopiëren.
Deze opstart gcode heb ik gekopieerd naar een printer profiel in Cura. Dat had ook tot gevolg, dat de printer met deze gcode door Cura gebruikt bij een model, tot stilstand kwam voordat de printer ging printen.
Bij Creality slicer 5.1 kan ik de gcode niet meer kopiëren. En de tekst van de gkode in Creality slicer 5.1 is ook niet meer te vinden in de vermelding die in een lange lijst gedaan wordt.
Wat ik nog niet geprobeerd heb, is de gkode in Cura van de Creality K1 te gebruiken. Ik zal dat binnenkort eens doen.
Geplaatst: 12/08/24, 20:28
door Zappa
Heb je hier iets aan? Even een stukje naar beneden scrollen:
https://the3dprinterbee.com/creality-cr ... -settings/
Geplaatst: 12/08/24, 20:32
door wim.dej
Bedankt voor de informatie. Die had ik een tijdje geleden al gevonden en geprobeerd, maar er blijft een stilstand komen, net voor het printen van de printer.
dit wat voor mij ook de reden om op dit forum eens te vragen of er mensen zijn met een CR-10 SE en hetzelfde probleem hebben met de Cura slicer.
Geplaatst: 12/08/24, 21:57
door Zappa
Wat heb je op de printer zelf nog aan instellingen gedaan of veranderd?
Ik ken deze printer verder niet. Is het een Marlin of Klipper printer? Of heeft Creality eigen firmware erop draaien?
wim.dej schreef: 12/08/24, 18:51 De onbekende gcode, zorgt er voor dat mijn printer stopt voordat het printen begint.
Wat bedoel je hiermee? Hoe ver komt de printer na het starten van de printjob? Doet de printer wel opstarten (temp, homing, leveling, etc) maar niet het printen van het object zelf?
Hoe ver komt de printer door de g-code?
Heb je de nieuwste firmware op je printer draaien? En al een factory reset geprobeerd?
Geplaatst: 12/08/24, 22:08
Bij de voor gedefinieerde profielenn in Cura is meestal al een stukje start en end code aanwezig. Het kan natuurlijk zijn dat het profiel dat je hebt gekozen iets in de start code heeft staan waar de firmware niet mee overweg kan
Geplaatst: 12/08/24, 22:23
door wim.dej
Wat voor software erop een CR-10 SE loopt, weet ik niet.
De meeste gkode worden uitgevoerd door de CR-10 SE, die ook de Creality Ender 3 V2 ook uitvoert.
Als ik bv de start gcode van de Ender 3 V2 gebruik, dan wordt het levellen en homen uitgevoerd. Daarna begint de temp. En meestal loopt hier de CR-10 SE vast.
Ik moet dan de printer uitzetten en kan opnieuw beginnen. Maar de geodesie worden dan opnieuw uitvoert totdat de temperatuur. weer gaat lopen. Dan opnieuw een vastloper.
Op de CR-10 staat de nieuwste firmware en een reset naar factory geeft geen veranderingen.
Ik verwacht ook net zoals wordt aangegeven, dat een bepaalde geCode niet succesvol verloopt in de CR-10.
welke dat is weet ik niet, want mij kennis omtrent geodesie zijn beperkt.
Daarom ook de vraag of iemand een juiste start geodesie kent voor de CR-10 SE.
Geplaatst: 12/08/24, 22:48
Lijkt mij een printer probleem, niet de software, maar misschien een defecte thermistor/heater cartrigde of eventueel kabelbreuk/stekker.
Geplaatst: 12/08/24, 23:01
Als je ziet dat er een temperatuur begint op te lopen werkt die betreffende thermistor. De vraag is alleen wel of je beide temperaturen tegelijk ziet oplopen of maar eentje?
Geplaatst: 12/08/24, 23:15
door Zappa
En als een niet de gewenste temperatuur haalt dan zou je toch een melding verwachten. Dat doet die blijkbaar niet.
Hoelang heb je de printer? En heeft die eerder wel goed geprint?
Geplaatst: 13/08/24, 08:44
Bij een vastloper krijg je geen melding, want de controller doet het gewoon niet meer, de oorzaak kan natuurlijk overal liggen, bv een defecte voeding(of slechte verbinding) die in elkaar klapt zogauw er meer stroom getrokken wordt, dit heb ik zelf allemaal al mee gemaakt :D
Geplaatst: 13/08/24, 09:42
door wim.dej
Ik heb de gisteren avond een overzicht gemaakt van de opstart gcodes die ik gedaan heb met de CR-10 SE. Zie pdf
De kopie van de gcode uit Creality print slicer naast de gcode van Ender-3 V3 SE uit Cura. Deze laatste heb ik gisteren geprobeerd na een advies.
De gcode uit Creality slicer geeft het probleem waar ik in dit topic reeds over sprak. De gcode van de Ender-3 V3 SE loopt wel goed. Waarom??
Waarschijnlijk ben ik geholpen. Maar ik zou graag willen weten waarom dit nu zo is. Vandaag ga ik een extra testen doen, om te zien of er werkelijk geen problemen meer zijn.
Geplaatst: 13/08/24, 13:54
Wat je m.i. eens zou kunnen proberen is de instructie M420 S1 toevoegen aan de g-code die telkens de error geeft. Wat er in de g-code die niet vastloopt gebeurd, is dat er na de instructie G28 (die auto bedleveling deactiveerd) de instructie M420 S1 wordt gegeven. Die instructie activeert normaalgesproken auto bedleveling, en het zou kunnen dat de CR 10 auto bedleveling heeft. Dat kan ik natuurlijk vanaf hier niet zien
Geplaatst: 13/08/24, 16:21
door wim.dej
Gevonden.
In de gcode van Creality print CR-10 SE is bij de regel die begint met M109 gebruik gemaakt van haken. [ ] Dat is onjuist.
Dit moeten accolades zijn { }.
Als dat gewijzigd is, kan de gcode van Creality print ook gebruikt worden.
Bedankt voor jullie positieve hulp en info.
Ter info: Bedankt voor de error code: M420 S1. Die kende ik nog niet. Ga ik ook eens proberen.
De CR-10 SE heeft auto bed levelling maar dat kan je ook uitzetten als je een model wilt printen.
Geplaatst: 13/08/24, 18:25
door Zappa
Nou, gelukkig opgelost. En mooi dat je zelf de oplossing hebt gevonden.
