Pagina 2 van 6
Re: Bambulab ervaringen
Geplaatst: 28/10/24, 22:34
door Jampot007
Ik vind het een geweldige printer. Enige wat ik sporadisch irritant vind bij exotische filamenten... Bambu omgeving laat je niet vanuit de computer bewerken welke soort filament er in de AMS slot zit.
Dus je hebt een nieuwe materiaal PCTG wat de Bambu printer niet kent moet je eerst dat materiaal toevoegen voor je het filament inlaad in je printer. Mijn workflow normaal is dat ik het gewoon inlaad onder PETG wat qua temperatuur close enough is en dan kijk je bij het slicen wel wat je exact hebt. Nu loop ik alsnog 3 keer heen en weer terwijl dat juist niet des Bambus is.
Geplaatst: 29/10/24, 00:41
Jampot007 schreef: 28/10/24, 22:34
Dat kan je wel degelijk en doe ik zeer regelmatig, maar je doet dat niet vanuit de "prepare" tab maar vanuit "Device". Dan selecteer je de betreffende AMS en het AMS slot en klik je op het potloodje om de slot info te bewerken. Dit wordt dan onmiddelijk gesynchroniseerd naar de betreffende AMS
Geplaatst: 29/10/24, 14:15
door Jampot007
Ah daar ga ik is naar kijken dan, thx voor de tip
Geplaatst: 29/10/24, 17:54
Ren je rot tussenstand: dank voor de input.
Wachten op een nieuw model is altijd natuurlijk een optie. Alleen heb je dan geen korting (?) en weet je niet OF er een nieuw model uitkomt.
Een bouwvolume van 30x30cm klinkt mooi maar de printer er om heen wordt ook een bakbeest.
Één van de redenen van mijn kijkrichting is dat ik merk dat ik nu alleen maar print op de Weistek, met 15x15cm bed. Waar ik niets kan instellen maar die wel altijd prima (PLA) print.
De tijd van zelf stoeien met een printer is een beetje voorbij vrees ik.
Geplaatst: 29/10/24, 18:17
3DWim schreef: 29/10/24, 17:54
In dit geval rond Bambu weet je (ik) dat 100% zeker. Er komt wel degelijk een nieuw topmodel aan. Stond origineel gepland voor Q3 van 24 maar werd onlangs uitgesteld naar Q1 '25. Verder is er niks van gegevens rond bekend. Geen renders, geen specs, geen geruchten rond de prijs, niks. Dus als je kan wachten, zou ik wachten.
Geplaatst: 29/10/24, 18:58
Hoi Wim het is heel eenvoudig en dan neem ik jou woorden die jij regelmatig gebruikt op dit forum ,( Er is niets leerzamer om je printer zelf in elkaar te zetten) .
Bij een Bambu is het een plug&play je kunt er bijna niets mee .
En jou kennende jij houd ook van het in elkaar zetten van een printer .
In mijn geval had ik ook voor een Bambu kunnen gaan , Maar het zelf in mekaar zetten leer je meer van van de werking van je printer .
En bij mijn printer kan ik alle onderdelen los bestellen en eenvoudig vervangen , dat gaat jou niet lukken bij een Bambu .
En als iedereen een Bambu printer willen aanschaffen dan kan dit forum wel sluiten , want Bambu is de beste printer die er is .
Je bent nu al dik 7 jaar bezig in het print wereldje , ik zou mijn centen niet op Bambu willen zetten .
Maar ja ieder zijn wil (PS: ik hebt een hele Breede rug)
Geplaatst: 29/10/24, 19:27
Wim62 schreef: 29/10/24, 18:58
Niet echt, en al helemaal niet op het vlak van apparaat onderhoud en defecte onderdelen vervangen :p
Geplaatst: 29/10/24, 22:07
Ch3vr0n schreef: 29/10/24, 19:27
Dat zijn nu net dingen die je niet in een review op YT terug vind.
Maar jij bent hier ook de enige, toch ?, die hiermee te maken heeft gehad en goed geholpen is.
Geplaatst: 29/10/24, 22:11
3DWim schreef: 29/10/24, 22:07
Net daarom dat ik het vermeld
Maar ze hebben wel verdomd goeie documentatie in de wiki om alles zelf te vervangen met onderdelen die ze opsturen, dat maakt het feit dat je vb de hele printer behuizing en je toolhead moet slopen om bvb een simpele x-axis belt te vervangen er wel niet simpeler op als bvb bij een prusa
Geplaatst: 16/01/25, 17:06
Rob52 schreef: 28/10/24, 13:45
Wanneer je namelijk een aanpassing doet zoals ik die nodig had, namelijk vanaf een bepaalde laag horizontale uitbreiding omdat de letters anders niet goed/breed genoeg werden. Met Cura is dat geen probleem. Maar de Bambu kan dat niet combineren en geeft dan aan dat je geen multi colour kunt combineren met deze aanpassing(en). Voor mij een reden om het niet te doen aangezien het een functie is die vrij vaak gebruik.
Aangezien ik toch nog steeds lonk naar de Bambu P1S, zat het toch niet lekker dat dit niet zou werken. Ik ben daarom eens verder gaan zoeken naar de bekende Cura functie
Change filament at layer hight. In Cura moet je die functie invoegen met
Nabewerken -> G-code wijzigen.
Diezelfde functie/werkwijze zit niet in de Bambu slicer, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Het kan dus wel met de AMS. Wanneer ik dus bijvoorbeeld een object heb (in mijn geval een sleutelhanger met meerdere andere kleuren tekst) waar ik tekst dus heb aangepast met een horizontale uitbreiding (in de Bambu slicer is dat X-Y contourcompensatie) omdat het anders niet goed wordt geprint ga je als volgt te werk. Je gaat naar de Voorvertoning en schuift met de lagenbalk (rechts) tot je de wisselende laag hebt bereikt. En dit is dus eenvoudiger dan in Cura, je klikt nu met de rechter muisknop op plusje dat naast de lagenbalk staat. Klik onderaan op
filament wisselen en kies de kleur die je wilt. Nu zal ook alles in de lagenbalk boven deze laag in die kleur verschijnen. Even slicen en als je met de lagenbalk op en neer gaat zie je precies waar de kleur verandert. Het kan dus uiteindelijk wel, je moet het alleen wel weten. Misschien dat de P1S daarmee weer een stukje dichterbij komt.
Geplaatst: 16/01/25, 18:16
Je kan wel degelijk manueel van kleur wisselen, zelfde manier als in prusa slicer. Je slicet, gaat in de preview naar de juiste laaghoogte, rechter muisklik, filament change
