Pagina 2 van 2
Re: Probleem bij Infill
Geplaatst: 08/12/24, 09:47
door Jacko65
sorry voor latere reactie,
groeten
en bedankt voor tips
Geplaatst: 08/12/24, 10:26
Elk type en elk merk filament heeft een andere temperatuur nodig , meestal geven fabrikanten een minimum en een maximum temp aan .
Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat ook de juiste temp is .
Daarom adviseer ik om van elk soort filament dat je hebt eerst een temp tower te printen .
Dan zie je gelijk op welke temperatuur dat filament het beste print .
Nog een tip zet de ventilatorsnelheid bij PETG op 50% .
Geplaatst: 08/12/24, 11:17
Ik zou ook even kijken naar de
overhanghoek, die staat standaard op 50%. In de meeste gevallen is dat helemaal niet nodig en kun je dit prima naar een hoger percentage zetten. Als je twijfelt kun je altijd eerst eens een overhangtest printen met het filament dat je gebruikt. Ik kan meestal zonder probleem 85% gebruiken. Let wel dat je eerst de binnenste perimeter print en dan pas de buitenste. Dit is standaard, maar als je het omdraait krijg je vooral met overhang een probleem. Als je de overhanghoek zo aanpast heb je een stuk minder (onnodige) support nodig en is je print ook een stuk sneller klaar.
Jacko65 schreef: 08/12/24, 09:47
Ik zou beginnen om de terugtrekafstand wat hoger in te stellen. 0.5 mm is erg weinig. Voor een direct drive is 2 mm "normaal". Voor een indirect drive, dus met een teflon buis en de extrudermotor op afstand, is 5 mm "normaal". E.e.a. is ook afhankelijk van de retraction snelheid. Die is bij jou ook niet erg hoog. Het is een beetje spelen met die waardes. Maar nu krijg je, zeker bij PetG eerder draden en lekkage.
