Probleem bij Infill
Geplaatst: 26/11/24, 09:57
door Jacko65
Hallo,
ik heb een Elegoo neptune4 , slicer is cura en filament is Pet-g van elegoo .
Bij printen ( zie foto) heb ik al verschillende instellingen aangepast om Pet-G problemen hier en daar op te lossen , maar de INFILL loopt nog mis , wat doe ik fout ?
Rest print loopt goed heb ik indruk , alleen bij de Infill komt alles los en blijft achter extruder hangen en vormt geen mooie opbouw ..
Er zijn zoveel instellingen om aan te passen maar dit krijg ik ni direct onder controle ..
bedankt voor elke tip of raad..
Re: Probleem bij Infill
Geplaatst: 26/11/24, 10:11
Moeilijk te zeggen. Maar het eerste dat me opvalt is dat je een brim gebruikt bij een object met zo'n groot contactoppervlak. Dat zou helemaal niet nodig hoeven zijn. Een skirt is voldoende. Maar dat heeft niks met je vraag/probleem te maken.
Ook al kan je printer hoge snelheden printen zou ik het eens een stukje langzamer proberen. Probeer eens een print met 100 mm/sec en kijk wat er dan gebeurt. Mogelijk dat door de snelheid het filament niet de tijd krijgt om goed te hechten. Voor hoge snelheden zijn er speciale filamentsoorten. Maar je zou ook de temperatuur nog kunnen verhogen. Snelheid en temperatuur hebben bij hogere snelheden duidelijk met elkaar te maken. Hoe hoger de snelheid hoe hoger de temperatuur.
Geplaatst: 26/11/24, 12:23
Ik denk ook dat de snelheid veel hoog is, PETG gaat bij mij zelf terug naar 80mm/sec, bij zo'n hoge snelheid krijgt het gewoon geen kans om uit te harden en sleept het vloeibare filament gewoon er weer af, ook gebruik ik een lagere temperatuur, maar dat is per filamentmerk en printer nogal verschillend, dus zal je dit proefondervindelijk moeten aanpassen. ook zou ik de brim weglaten.
Geplaatst: 26/11/24, 12:27
door Jacko65
Hoi, Thx voor tips.. kga uittesten wat aanpassing snelheid en temp geeft...
Geplaatst: 26/11/24, 14:37
PETG op 250 mm/s is wel erg ambitieus, zelfs voor de beste printers van dit moment. Zelfs als je een (open frame) printer gebruikt die max 500 mm/s kan halen
Geplaatst: 28/11/24, 09:09
door Jacko65
Hoi, heb van alle instellingen aangepast..
en printbed opnieuw gecalibreerd ..
resultaat is veel beter.. nog niet perfect , moet nog hier en daar instelling aanpassen denk ik voor de Pet G ..
dank voor de tips .
Geplaatst: 28/11/24, 09:22
En nog steeds Brim?
Geplaatst: 28/11/24, 10:40
Inderdaad nog steeds een brim die nu uit losse lijnen bestaat. Ze liggen niet netjes tegen elkaar, dus ook daar zou ik nog eens goed naar kijken
Geplaatst: 28/11/24, 10:58
Jacko65 schreef: 28/11/24, 09:09 Hoi, heb van alle instellingen aangepast..
Wat bedoel je met van alle instellingen?
Grote fout die men maakt is om verschillende instellingen tegelijk aan te passen zodat je uiteindelijk niet meer weet wat nu oorzaak en gevolg is.
Geplaatst: 08/12/24, 09:47
door Jacko65
sorry voor latere reactie,
groeten
en bedankt voor tips
Geplaatst: 08/12/24, 10:26
Elk type en elk merk filament heeft een andere temperatuur nodig , meestal geven fabrikanten een minimum en een maximum temp aan .
Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat ook de juiste temp is .
Daarom adviseer ik om van elk soort filament dat je hebt eerst een temp tower te printen .
Dan zie je gelijk op welke temperatuur dat filament het beste print .
Nog een tip zet de ventilatorsnelheid bij PETG op 50% .
Geplaatst: 08/12/24, 11:17
Ik zou ook even kijken naar de overhanghoek, die staat standaard op 50%. In de meeste gevallen is dat helemaal niet nodig en kun je dit prima naar een hoger percentage zetten. Als je twijfelt kun je altijd eerst eens een overhangtest printen met het filament dat je gebruikt. Ik kan meestal zonder probleem 85% gebruiken. Let wel dat je eerst de binnenste perimeter print en dan pas de buitenste. Dit is standaard, maar als je het omdraait krijg je vooral met overhang een probleem. Als je de overhanghoek zo aanpast heb je een stuk minder (onnodige) support nodig en is je print ook een stuk sneller klaar.
Jacko65 schreef: 08/12/24, 09:47 wat ik nu nog heb bij infill (raster dan ) dat hij op kruispuntjes bij het terugtrekken telkens een beetje filament optrekt en kleine puntjes ziet die iets hoger uitsteken
Ik zou beginnen om de terugtrekafstand wat hoger in te stellen. 0.5 mm is erg weinig. Voor een direct drive is 2 mm "normaal". Voor een indirect drive, dus met een teflon buis en de extrudermotor op afstand, is 5 mm "normaal". E.e.a. is ook afhankelijk van de retraction snelheid. Die is bij jou ook niet erg hoog. Het is een beetje spelen met die waardes. Maar nu krijg je, zeker bij PetG eerder draden en lekkage.
