Wat is de functie van een purge toren ?
Geplaatst: 14/05/25, 20:57
door MB512
Ben met een multi kleuren print bezig en krijg daar nu een purge toren bij.
Ik weet dat ze voorkomen maar ik heb ze nog nooit eerder gehad.
Wat is het nut van zo`n ding.
Want ook als de cfs geen kleur wisselt word de toren opgebouwd.
Is zo`n toren echt nodig en kan die evt uitgezet worden ?
Re: Wat is de functie van een purge toren ?
Geplaatst: 14/05/25, 21:04
Die dient om het oude filament na een wissel eerst volledig uit de nozzle te verwijderen. Zou je dat niet doen dan krijg je overloop/vermenging van kleuren. Omdat de purge toren op dezelfde hoogte moet blijven als het te printen model moet er dus ook telkens een laag op de purge toren worden geprint, ook al is er geen kleurwissel geweest. Als je hem uitzet krijg je overloop van kleuren en geen strakke afscheidingen meer. Het is één van de dingen die meer kleuren printen een langdurig proces maken.
Geplaatst: 14/05/25, 21:34
door MB512
Pfff,ja das inderdaad een langdurig procces en mijn inziens onnodig .
Hij spoelt de nozzle toch schoon voor een kleuren wissel.
Maar bedankt voor de uitleg Rob52.
Geplaatst: 14/05/25, 21:38
MB512 schreef: 14/05/25, 21:34 Hij spoelt de nozzle toch schoon voor een kleuren wissel.
Dat ligt eraan. Er zijn printers die bij elke kleurwissel een "drol" achterlaten en apart "uitpoepen", en dan is een purge toren inderdaad overbodig.
Geplaatst: 14/05/25, 21:45
door MB512
Die van mij doet dus beide.
En dan vind ik het een beetje overbodig.
Geplaatst: 14/05/25, 21:46
Gewoon even een testje doen zonder toren. Is die okay dan laat je hem voortaan weg.
Geplaatst: 14/05/25, 21:49
Bij een kleurenwissel poept hij eerst de ene kleur uit zodat de nozzle leeg is en maakt met de andere kleur een purge toren om de nozzle weer te vullen , maar kan ook zijn dat hij twee keer poept en niet purge .
Geplaatst: 15/05/25, 19:03
door Lourens
Is het een 'purge tower', of is het een 'prime tower'?
Volgens mij wordt deze benaming regelmatig door elkaar gebruikt.
Bij een 'purge tower' zou het er inderdaad om gaan om de inhoud van de nozzle schoon te maken van de 'oude' kleur.
Maar dat kan (en zal waarschijnlijk) ook op een andere plek gebeuren, en om de nozzle goed van de oude kleur te ontdoen is er ook wel wat meer filament nodig dan er in zo'n tower gaat zitten.
Afhankelijk de twee kleuren (oud en nieuw), kan er redelijk wat filament nodig zijn om geen kleur 'bleeding' te krijgen.
Ik denk dat het veel vaker om een 'prime tower' gaat. En dan wordt er een stukje daadwerkelijk geprint met de nieuwe kleur waardoor wat oud residu wat misschien nog (ondanks het purgen) aan de nozzle hangt eraf geveegd wordt.
Tevens wordt er dan ook weer voordruk in de nozzle opgebouwd waardoor de print zelf er uiteindelijk optisch regelmatiger en mooier uit zal zien.
Geplaatst: 15/05/25, 19:34
Het komt op het zelfde neer , de nozzle moet leeggemaakt worden en weer gevuld worden met een andere kleur of filament . het is gewoon lood om oud ijzer .
Als je maar 1 extruder hebt om kleuren te printen hebt je veel afval , dan zou je meerderen extrudes moeten hebben die ieder een andere kleur hebben . maar een prime tower of purge tower kun je instellen in je slicer of je die wel of niet wil hebben .
Geplaatst: 15/05/25, 19:39
Niet bij een bambu printer bijvoorbeeld. Daar zijn het specifiek prime towers. Bij bambu printers (afhankelijk van het model) gebeurt het purgen (leegmaken van oude filament) aan de zijkant of achterkant van de p rinter. De towers dienen dan om voldoende druk op te bouwen in de nozzle zodat het object geen gaten heeft.
@MB512 Heeft een Creality Hi Combo (niet high), en da's er ook eentje met een cutter. m.a.w het is ook hier specifiek een prime tower, en ja zo'n toren is nodig of je moet "purge to infil" aanzetten in je slicer (zodat hij druk kan opbouwen via de infil) of de prime tower vervangen door een ander model en "purge to object" activeren.
Geplaatst: 15/05/25, 20:07
door MB512
Zal die optie zeker bekijken Ch3vr0n.
Als ik zie dat de printer op een relatief kleine meer kleuren print heel vaak 3 a 4 keer spoelde per kleur wissel dan vind ik dat best jammer.
Nu was dit ook wel een print met heel veel wisselingen.
Ook daar moet ik wat beter opletten.
De H Potter print was bv maar 3 kleuren wissels, dus nagenoeg geen purge afval.
Dit was een soort van Litophane.
Thanx weer mannen
Geplaatst: 15/05/25, 20:43
Schilderen of spuiten is een oplossing .
Geplaatst: 15/05/25, 20:54
Je wil niet weten hoeveel purge m'n 'papa draak' had lol
Geplaatst: 15/05/25, 20:57
Ja ja daar kan ik hele mooie prints van maken😂.
