Hoe gladde onderkant object na gebruik support
Geplaatst: 03/06/25, 13:38
door Matwheels
Beste lezers,
Hoe krijg je een gladde onderkant van een object (bijvoorbeeld een brug) na gebruik support?
Wanneer ik nu support gebruik onder een bijvoorbeeld een brug dan is de onderkant van de brug na het weghalen van de support erg rommelig en ruw.
Ik neem aan een instelling in de slicer (ik gebruik Cura).
graag tot horens
Gr Matje
Re: Hoe gladde onderkant object na gebruik support
Geplaatst: 03/06/25, 14:33
Helemaal glad zal het met FFF / FDM techniekl nooit worden. Het beste is om wat spelen met het soort support waarmee je het ontwerp gaat ondersteunen. Tree support werkt in veel gevallen het beste. Keerzijde van tree support is het hoge percentage afval
Geplaatst: 03/06/25, 15:50
door Matwheels
dank voor reactie,
ik ga met Tree support verder experimenteren.
gr Matje
Geplaatst: 03/06/25, 16:47
Helemaal glad kan wel degelijk, maar je hebt er een dual nozzle setup of AMS voor nodig. Bij een dual nozzle setup laad je dan bvb PLA in nozzle 1 en PETG in nozzle 2. Je support interface lagen zet je dan ik je slicer op nozzle 2, en de interfaces z-offset op 2 en interface density op 100%.
Bij een AMS setup doe je net hetzelfde maar moet je om geen filament 'vervuiling' te hebben bij het wissel je purge volume op het maximum zetten.
Daar PLA niet aan PETG bindt, kan je de support er dan vlotjes van verwijderen. Is voldoende rond te vinden op YouTube en elders
Geplaatst: 03/06/25, 18:17
door Matwheels
Bedankt mbt dual nozzle, ik begrijp de achterliggende gedachte. Gr Matje
Geplaatst: 04/06/25, 18:16
@Matwheels ik had niet begrepen dat je beschikt over een Bambulabs met AMS. In mijn antwoord ging ik ervan uit dat je een conventionele printer met 1 nozzel gebruikt. In dat geval gaat mijn verhaal wel op
Geplaatst: 05/06/25, 10:46
Waar staat beschreven dat Matwheels een bambulabs met AMS heeft ?, ik lees alleen dat Ch3vr0n aangeeft dat je een dual nozzle of AMS voor nodig hebt . En in de onderschrift van Matwheels staat dat hij een Ender 3v2 heeft .
Geplaatst: 05/06/25, 19:26
Nu dit is genoemd kan het zomaar zijn dat die Bambulabs al is besteld. De Ender 3 en andere open printers zijn het hard aan het verliezen van de nieuwe generatie printers, waarmee je vrijwel perfecte prints kunt maken. En dat lukt zelfs met twee linkerhanden. Dus de conventionele printer met maar 1 nozzel en zonder dichte behuizing gaat heel snel van de markt verdwijnen
Geplaatst: 05/06/25, 20:45
Wat heeft dit met de vraag van ts te maken ?
Geplaatst: 05/06/25, 22:20
Dat een Ender 3 nooit perfect glad op support kan printen wat de genoemde Bambulabs wel kan. De Ender 3 is achterhaalde techniek die in de handel geen lang leven meer gaat hebben. Die super moderne printers die met formule 1 snelheid kunnen printen duwen het oudere concept eruit
Geplaatst: 06/06/25, 11:11
Nou die bewering wil ik wel onderuit houden. Ik heb van de week een tweetal stekker behuizingen laten printen met een bambu printer. Resultaat was ok, maar het verwijderen van alle ondersteuning viel niet mee en laat wel degelijk sporen na.
Wat mij ook tegen viel is dat elk ^%$ randje een ondersteuning kreeg, wellicht een instellingskwestie maar voor nu overkill.
Het bewuste bestand:
betteri-bc01-angle-housing.stl
Betteri BC01
(3.51 MiB) 169 keer gedownload
Geplaatst: 06/06/25, 11:24
PrintEngineer schreef: 05/06/25, 22:20 Die super moderne printers die met formule 1 snelheid kunnen printen
Die snelheden zijn ook maar relatief, in de praktijk wil je gewoon een mooie sterke print, en hiervoor zal je toch de snelheid moet gaan verlagen, wat een Bambu kan kan een Ender ook, alles staat en valt met instellingen en software kennis en uiteraard ook mechanische kwaliteit, maar een Ender3 doet hier echt niet veel onder t.o.v. een Bambu A1.
Geplaatst: 06/06/25, 15:46
Een ender 3 met goede lagers en klipper gaat ook best snel. Maar de nieuwere generaties is vooral veel meer plug en play.
Geplaatst: 06/06/25, 16:05
Snelheid is ook niet alles , de kans dat het mis gaat is op hogere snelheid veel groter dan op lage snelheid .
De gemiddelde Bambu gebruiker print al op lagere snelheid om mislukkingen te voorkomen en om het geluid die die dan maakt .
Geplaatst: 06/06/25, 17:50
Snelheid is niet alles, maar voor het geduld van veel mensen geldt hetzelfde. Alles moet steeds sneller, en printen dus ook. De Bambulab printers zijn hiervoor ontworpen en dat kan je niet echt zeggen van printers als de Ender 3. En ik blijf ervan overtuigd dat het toenemende ongeduld de voorkeur geeft aan de moderne snelle printer. En dan doet kwaliteit er al gauw minder toe, want opnieuw printen is ook zo gedaan
Geplaatst: 06/06/25, 18:09
door Lourens
Wim62 schreef: 06/06/25, 16:05 ...
Beschouw je dit als een feit?
Of is dit een mening gebaseerd op wat je 'ergens' gelezen hebt?
Geplaatst: 06/06/25, 19:27
Ik print met m'n X1C altijd op "normal" speed, met 0 wijzigingen aan snelheid in slicer niveau.
Geplaatst: 06/06/25, 19:58
Lourens schreef: 06/06/25, 18:09
Dit hebt ik van een grote Nederlandse site waar ze een topic hebben alles over Bambu Lab 3D Printers wordt besproken .
Een Bambu lab printer is een mooie printer voor mensen met twee linker handen of niet technische aangelegd zijn en alleen maar plug&play willen .
Geplaatst: 06/06/25, 20:16
Ik krijg nog steeds uitstekende prints met mijn "old fasion" printer. En zoals al is aangehaald is dat voor een groot deel te danken aan de instellingen in je slicer. Je mag dan misschien een super ("AI") printer bezitten, maar je moet zelf ook nog een beetje logisch blijven nadenken. En zoals ook al gezegd, snelheid is echt niet alles als het uiteindelijk om kwaliteit gaat.
Het is jammer dat 3D-printen nu ook een beetje een juppen ding is geworden. Dus geen verstand van zaken en toch proberen iets populairs te printen met het idee dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Maar daar moet je dan ook wel de portemonnee voor trekken. Laat mij dan maar van de oude stempel zijn. Kost minder en geeft meer voldoening. Ik laat me niet meeslepen, al klinkt het soms wel verleidelijk.
Geplaatst: 06/06/25, 20:52
AI gaat het in de nabije toekomst op vele fronten overnemen. M.i. duurt het geen 10 jaar meer voordat er vol automatische AI printers op de markt zijn. Het is zelfs niet ondenkbaar dat dat soort printers alles aan boord hebben zoals een slicer, repair functies voor het 3D ontwerp en zichzelf trainen om prints steeds verder te perfectioneren. Ik roep dit omdat ik daar al de eerste ontwikkelingen van heb gezien op een grote tech beurs. De ontwikkelingen rondom AI gaan beangstigend snel en het gaat ons leven meer en meer besturen. Dus als mijn inschatting klopt hoef je over 10 jaar helemaal niets meer te kunnen op technisch gebied om toch perfecte print te kunnen produceren
Geplaatst: 06/06/25, 21:53
AI kan doen wat die wil , maar als ik de stroom eraf gooi doet AI niets meer 🤣😂👍
Geplaatst: 06/06/25, 23:07
Geplaatst: 06/06/25, 23:43
Gaat het wel goed met jou ? .
Toen je de eerste Anet A6 had had je ook van die rare opmerkingen . En nu ben je helemaal gefocust en intrans van AI .
Mensen worden gewoon gehersengespoeld , Zoek hulp nu kan het nog .
Geplaatst: 07/06/25, 05:21
Maak je om mij geen zorgen, maar volg vooral de ontwikkelingen omtrent AI. Het wordt op steeds meer plaatsen zichtbaar en om te zien hoe snel het gaat zou je ook eens wat tech beurzen moeten bezoeken. Dan ga je er wel anders naar kijken
Geplaatst: 07/06/25, 10:26
PrintEngineer zuigt dit echt niet uit z'n duim hoor. Al is echt nog niet alles mogelijk met AI, er is al wel een hoop (meer) mogelijk. Klik. Bijvoorbeeld het omzetten van een plaatje naar een printbaar bestand. Klik.
Geplaatst: 07/06/25, 17:31
Bambu heeft met hun makerworld ook een handvol tools die AI gebruiken om zelfs simpele foto's om te zetten naar een bruikbaar 3D model. Ik heb iig niet direct angst dat AI m'n echte job gaat overnemen als heftruckchauffeur :p
Geplaatst: 07/06/25, 18:20
Gaat lekker off topic, misschien een apart AI topic aanmaken?
Ik ben wel benieuwd naar de kwaliteit van een 3D model gebaseerd op een 2D foto.
