Re: Lelijke layer na overgang
Geplaatst: 24/08/25, 11:54
Misschien eerst de focus op probleemvraag leggen en daarna in nieuw topic wat we in de toekomst verwachten van onze printers ?Het 3D print forum van de Benelux na de sluiting van 3dprintforum.nl
https://www.3dprintforum.eu/
Misschien eerst de focus op probleemvraag leggen en daarna in nieuw topic wat we in de toekomst verwachten van onze printers ?Ik dacht ergens een keer gelezen te hebben dat dit uit kan maken bij layershifts, vandaar dat ik het allebei heb geprobeerd. als je eerst de binnenste wand doet kan het zijn dat de buitenste wand iets naar buiten wordt gedrukt. Althans dat was de theorie erachter. Bij een overhang is dit inderdaad niet wenselijk, dus goed dat je het aangeeft gezien er wel een kleine overhang is in het ontwerpRob52 schreef: 23/08/25, 17:16 Ik kan je niet direct de oorzaak en oplossing voor je probleem bieden. Maar ik vraag me af waarom je eerst de buitenwand print en daarna pas de binnenwand. Het is een mogelijkheid die je hebt in je slicer instellingen. Maar ik doe het nooit. (En in Cura staat het standaard ook niet zo.) Als alles recht omhoog of naar binnen gaat zal het niet zo snel een probleem opleveren. Maar zodra je richting overhang gaat dan kunnen er problemen ontstaan. Je print dan eerst een lijn met minder of weinig hechting of in het ergste geval, bij sterke overhang, met nauwelijks nog hechting. En daarna pas de lijnen die wel hechting hebben. Andersom is logischer.
Nee, hij is volledig gekalibeert. Andere prints maakt hij ook gewoon goed en strak, maar precies bij die layer (zoals in de afbeeldingen) is het niet mooi.PrintEngineer schreef: 23/08/25, 17:33 Heb je de printer zo vanuit de doos ingebruik genomen en niet eerst gekalibreerd? Bij Bambu printers schijnt dat bijna een vereiste te zijn
