Printer aansluiten op laptop
Geplaatst: 23/11/25, 16:20
door Pierrewee
Ik lang geleden een 3dprinter aangeschaft in China en deze werkte jarenlang goed. De naam van de printer is Infitary. Het is een M508 type.
Ik bestuurde deze met het programma Repetier Host.
De pc die ik gebruikte ging defect en heb deze toen vervangen door een laptop fabricaat Asus Vivobook.
Nu probeer ik deze te koppelen aan de 3d printer. Dat lukt mij niet.
Kan iemand mij daar wat aanwijzingen geven, hoe ik dat zou moeten doen. Ik ben wat op leeftijd maar nog steeds geïnteresseerd in mijn 3dprinter.
Ik woon in Maasland in de buurt van Rotterdam. Wellicht is telefonische hulp ook mogelijk, maar dan zal ik mijn telefoonnummer wel mailen.
In elk geval bij voorbaat dank voor welk advies dan ook. Pierre
Re: Printer aansluiten op laptop
Geplaatst: 23/11/25, 18:33
Ik heb net even gekeken, het is een Anet A8 clone, ik vermoed dat je even een driver hiervoor moet download want de USB chips op deze bordjes zijn meestal de CH340, de driver hiervoor vind je hier.
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html?sr ... a0j63MjUP-
Geplaatst: 23/11/25, 20:59
Het lijkt inderdaad op een missende driver. Let er bij Windows 11 wel op dat je de juiste versie CH340 driver installeerd
Geplaatst: 24/11/25, 15:53
door Pierrewee
I have been trying to get the driver but did not get the ch340 on the laptop.
So I could not connect my laptop connected to the printer.
Can anyone help me futher, please.
Pierre
Geplaatst: 24/11/25, 16:42
Mag gewoon in het Nederlands hoor. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Ga naar een website waar je de driver download, bijvoorbeeld hier.
Download de driver:
Dit is een ZIP bestand. Klik erop met je rechter muisknop en klik op Alles Uitpakken.
Open de map CH341SER.
Dubbelklik op het bestand SETUP.EXE en volg de aanwijzingen.
Start de laptop opnieuw op om zeker te zijn dat alles is geactiveerd.
Sluit de printer aan.
Geplaatst: 24/11/25, 19:33
Geplaatst: 24/11/25, 21:33
Die link van Rob werk goed ik hebt deze geprobeerd op een laptop met windows 10 .
Moest wel zorgen dat waar je het voor wil gebruiken is aan gesloten , anders krijgt je een foutmelding , in mijn geval was het met een Arduino uno .
Geplaatst: 24/11/25, 21:57
Je krijgt inderdaad een foutmelding wanneer niets is aangesloten, maar de driver is ondanks dat wel geïnstalleerd zoveel ik mij herinner.
Geplaatst: 24/11/25, 22:31
Mijn ervaring met de CH340 chip is dat ze problemen kunnen gaan geven als gevolg van schade ontstaan door statische ontlading. Met name de 8 bits bordjes zoals die van de Anet A6, A8 of andere clones die hetzelfde basis mainboard gebruiken willen nog wel eens defect raken op de USB communicatie chip CH340. Vaak werkt printen vanaf de SD card dan nog wel, dus probeer het eens op die manier zou ik zeggen. Het is tevens de meest betrouwbare manier om te printen. Via USB kan het onder Windows nog steeds misgaan door processen die een print volledig kunnen verkloten.
Geplaatst: 24/11/25, 22:55
Maar het zal wel meevallen .
Geplaatst: 25/11/25, 09:38
Welke gemiddelde consument gebruikt een polsbandje om zichzelf te aarden als hij/zij de printer aanraakt? Dat argument vind ik dus niet heel sterk. En als je ESD trainingen hebt gevolgd weet je dat er veel meer schade aan apparaten wordt aangericht door statische elektriciteit dan je zou denken
Geplaatst: 25/11/25, 17:57
Dat kun je hier zien op dit forum , in vorm van problemen met de printer zowel mechanisch als elektronisch .
Dat komt meestal voor omdat men niet weet hoe ze deze onderdelen moet hanteren .
Een beetje verdiepen in de nieuwe technieken is geen overbodige luxen .
Daar hoort ook enige kennis van statische ontlading bij .
Geplaatst: 25/11/25, 18:38
Nou ik moet zeggen dat ik een polsbandje zo voor het grijpen heb. Maar ik gebruik het zelden en ik heb in al die jaren misschien 1 of 2 keer echt schade veroorzaakt door statische elektriciteit. Die printerbordjes zijn denk ik nu niet meteen hypergevoelig voor SE, maar oppassen kan geen kwaad. Ik heb er bij mijn printers zover ik me kan herinneren nooit een probleem mee gehad. Ik kan me ook niet voorstellen dat nu specifiek die CH340 module als eerste wordt opgeblazen door SE. Vaak zitten er andere dingen achter waardoor de verbinding niet tot stand wil komen. Daar heb dus wel veel mee te maken gehad. En ik herhaal het dan maar weer een keertje. Als je andere programma's open hebt staan die een usb poort claimen dan kun je de connectie met je printer wel vergeten. Mooi voorbeeld daarvan is Cura. Ben je in Cura bezig of heb je dat openstaan dan krijg je geen verbinding met je printer, wat je ook doet. Je printer eist gewoon alleenrecht op en als een ander programma dit al doet werkt de verbinding met je printer via bijvoorbeeld via Repetier Host niet, maar ook via Pronterface niet.
Geplaatst: 26/11/25, 11:24
Ondertussen is Pierre de draad kwijt geraakt.
Geplaatst: 29/11/25, 16:05
door Pierrewee
Ik heb geprobeerd toegang te krijgen tot de 3dpinter maar niets is mij gelukt.
Woont er misschien in de buurt van Maasluis of Vlaardingen iemand die mij zou kunnen helpen,
dan kan die dat voor mij regelen. Bel mij op op nummer <snip> voor een afspraak.
Het geweldig zijn,en dan kan ik het apparaat weer gebruiken.
Bedankt bij voorbaat.
Pierre de Wee
Bericht van: Ch3vr0n
Nummer weggehaald uit privacy voorzorg. Dergelijke gevoelige info best via dm uitwisselen
Geplaatst: 29/11/25, 16:08
door Zappa
Ik zou het nummer hier weghalen als ik jou was. Voor je het weet belt de hele wereld met jou...
Geplaatst: 10/12/25, 10:18
door Pierrewee
Alle opmerkingen heb ik geprobeerd maar niets werkte. Ik heb toen gezocht naar een bedrijf die mij advies kan geven over 3dprinters.
Die heb ik gevonden in Maassluis. Dat is "Meer service". Iemand van dat bedrijf heeft mij goed geholpen en mijn probleem is opgelost.
Ik bedank allen die mij hebben geprobeerd te helpen in dit forum.
Pierre de Wee
Geplaatst: 10/12/25, 11:25
Mooi dat het gelukt is , Maar nu een vraag wat was er dan mis aan en doe is het opgelost .
Daar kunnen andere mensen ook van leren 👍.
