Bambu A1 van NTC meltdown naar actief huisbrand gevaar.
Geplaatst: 18/05/26, 20:39
/* niet van toepassing op dit topic. Oorspronkelijk in m'n X1C zoekertje. *\ Zoals ik aangaf. De machine's die ze maken zijn goed. Ik ben tevreden over de printer op zicht, maar hun gedrag staat me niet meer aan. Ik tag ze al maanden, ik support gaat achteruit, en ze doe niks. Qua filament kan ik niet klagen. Btw, ik heb in de OP aangegeven dat de A1 een smelt risico had met de NTC wel na 8 maanden call-outs richting bambu hier rond en bambu die niks doet is het eindelijk zover en wat ik van kilometers ver zag aankomen.
/* Einde reactie in oorspronkelijke zoekertje *\
Een afgebrande A1 waarvan de vlammen startten aan de kant van de PSU waar het AC board zit met de NTC erop bij oudere toestellen. Benieuwd wat bambu dit keer gaat zeggen. (maar da's off-topic)
Re: Potentiëel te koop. X1C in goeie staat met tientallen upgrades en reserve onderdelen
Geplaatst: 18/05/26, 21:07
Dus ze hebben niets geleerd van Anet ? of bambu heeft een samenwerking met Anet .
Geplaatst: 18/05/26, 22:41
Geen kloten. Maar da's een discussie voor een apart topic. Ik ga die berichten FF splitsen naar hun eigen topic
Re: Bambu A1 van NTC meltdown naar actief huisbrand gevaar.
Geplaatst: 19/05/26, 12:18
In de community is hier ook al een
lang topic over verschenen
Geplaatst: 19/05/26, 12:57
Dat topic gaat maar vanaf december, het probleem is al minstens 8-9 maanden aan de gang. Ik kan het weten, ik tag 3d musketeers bij iedere melding die ik zie op Reddit. Dit gaat op z'n minst terug tot september vorig jaar
Geplaatst: 19/05/26, 19:16
De video toont de tot nu toe ergste (bekende) brand. En het is natuurlijk ook niet zo dat er dagelijks nieuwe gevallen bij komen. Niet dat ik de ernst van het probleem heel klein wil maken, maar je hebt vaak een groot aantal gevallen nodig voordat een producent start met iets als een terugroepactie. Daarbij komt ook de sfeer die er hangt rond de afhankelijkheid die Bambu lab creëert
Geplaatst: 19/05/26, 19:29
De video toont voorlopig de enige gedocumenteerde brand. Der zijn volgens 3D muskteers nu pakweg zo'n 200 gedocumenteerde gevallen van een gesmolten A1 NTC. Bambu? Die reageert niet. Waar ze wel tijd voor hebben was om een "A1 wins parents award 2026" blog post te maken. De klojo's.
Geplaatst: 20/05/26, 20:30
Ik heb een flink stuk van die discussie (het lange topic waar PrintEngineer naar verwees) doorgespit en ik zie vooral een hoop verkeerde aannames en voorbeelden die totaal niet overeenkomen met hoe de A1‑elektronica werkelijk werkt.
Het begint al bij die video waarin wordt uitgelegd dat de NTC zou werken als een inrush‑limiter met een relais. Vanaf dat moment gaat iedereen daar blind in mee. Alleen… in de A1 zit de NTC helemaal niet in die functie. Er zit niet eens een relais in dat zo’n rol zou kunnen vervullen. Maar dat verhaal wordt vervolgens eindeloos herhaald alsof het een feit is.
Daarna komen allerlei vergelijkingen voorbij tussen 110V en 230V systemen die technisch gezien nergens op slaan, of verkeerd worden geïnterpreteerd. Daardoor ontstaat een compleet scheef beeld van wat er nu werkelijk gebeurt.
Wat die NTC op de print *wel* doet: hij bewaakt de temperatuur van de PCB zelf. Dus niet het bed, maar de printplaat waar de stroom doorheen loopt. Dat is een beveiliging tegen thermische runaway. Wordt de PCB te heet, dan grijpt de firmware in. Simpel: de PCB‑NTC meet de printtemperatuur, de firmware leest die waarde uit, en als de PCB boven een grens komt (rond 120–150°C) wordt het bed direct uitgeschakeld en krijg je een foutmelding. Klaar.
Het is een fail‑safe:
– Komt de NTC los -> weerstand wordt oneindig -> firmware ziet “te heet” -> bed uit.
– Kortsluit de NTC -> firmware ziet “te koud” -> bed blijft uit.
Misvatting: men denkt dat de NTC zelf “doorknalt”. Dat gebeurt niet. Een NTC die te heet wordt, wordt hoogohmig of barst open, maar veroorzaakt geen brand. Wat wél brand veroorzaakt: slechte soldering, overgangsweerstand, een hotspot, pad dat wegbrandt, en dan een kortsluiting. Dat zie je ook terug in de foto’s: het zijn mechanische of soldeerproblemen, geen NTC‑problemen.
De hele discussie is dus gebouwd op een verkeerde basis. Ik zeg niet dat ik overal verstand van heb, maar er wordt daar echt een hoop onzin verkondigd. Als er werkelijk een structureel probleem zou zijn, had Bambu allang een revisie of terugroepactie aangekondigd.
Daarnaast: als dit echt een ontwerpfout was, dan had de community allang een workaround bedacht. Denk aan hoe bij de Anet‑printers massaal externe MOSFET‑modules werden gebruikt om de bedstroom te ontlasten. Hier zie je dat totaal niet gebeuren, wat al veel zegt.
Er zouden zo’n 200 gedocumenteerde gevallen van brand zijn. Maar hoeveel printers zijn er verkocht met deze printplaat? Ook in de P‑serie. Dat zijn er miljoenen. Statistisch gezien vat een willekeurig huishoudapparaat vaker vlam door een defect.
Kortom: het lijkt me vooral een storm in een glas water.
Geplaatst: 20/05/26, 22:25
Ook ik heb zo 'n 50% van dit topic gelezen en heb meer aannames en onzin gelezen dan reacties die hout snijden. Dit lezen de mensen die bij Bambulab werken natuurlijk ook en zien ook hoe dit soort discussies worden gevoerd. Als 30% van de mensen die in het topic reageren voldoende achtergrond hebben om een inhoudelijk goede discussie te kunnen voeren, zijn dat er al veel. En 200 gevallen waar brand is ontstaan is natuurlijk een heel serieus signaal, maar de genoemde NTC zal zelf niet in brand vliegen. Zo 'n NTC is slechts 2 mm groot en heeft geen brandbaar omhulsel. Want glas heb ik nog nooit zien branden
Geplaatst: 21/05/26, 12:35
Dit soort discussies lees ik helemaal niet meer, allemaal figuren die bel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt
Geplaatst: 21/05/26, 18:15
Bambu zegt zelf dat de NTC deels verantwoordelijk is/was voor power in-rush control, en ik kan je verzekeren ik heb er tientallen gezien
Een greep uit diegene die ik naar Louis Rossman stuurde afgelopen dinsdag.
Some meltdown evidence:
7d ago
9 days ago
23d ago
1 month ago REMOVED BY REDDIT’s Filters. Sure… Has an official bambu employee response
1month ago, self deleted
2 months ago
2 months ago has official response
2 months ago
2 months ago
were posted within 24h at the time 2 months ago
4 months ago
4 months ago.
4 months ago THIS IS A BIG ONE. Bambu support REJECTS PREVENTIVE PART REPLACEMENT!
There is a gap between the below one and the ones above as I likely only started calling these out on twitter around the beginning of the year. If you want the exact date’s I can dig them up for you based on my twitter call-outs
November ‘25
The P1S btw shares the same board design components but only has a handful of documented case
Geplaatst: 21/05/26, 19:22
Mooi, ik zal ook niet beweren dat er niks aan de hand is. Maar de discussies zijn hoofdzakelijk van het soort dat totaal geen hout snijdt. Mensen die elkaar napraten, maar niet weten waar ze het over hebben. En zoals al aangehaald, als de community geen reden ziet er een build around voor te maken dan zal het wel niet zo'n vaart lopen. Geen enkel elektrisch/elektronisch apparaat is zonder risico en dat geldt ook voor deze printers. Procentueel gezien is er geen alarmerende situatie.
Ik blijf erbij dat het een storm in een glas water is.
De Anet's waren destijds de best verkopende printers, maar helaas met een probleempje. Dat werd toen wel door de community opgelost en vervolgens bleven de verkopen alleen maar stijgen. Ik zie wat dat betreft geen enkele reactie vanuit het veld. Wat betreft het probleem is de situatie niet zoveel anders dan bij de Anet.
Geplaatst: 21/05/26, 19:57
Het is vervelend voor de gedupeerden dat er weinig lijkt te gebeuren. Je wil als er iets mis is met een product een vorm van compensatie. En die krijg je waarschijnlijk via de verkoper waar de printer is gekocht. Een goede dealer zal het vast niet laten gebeuren dat er onnodige imago schade ontstaat. Maar social media kanalen gebruiken om je beklag te doen, daar worden fabrikanten heel ongelukkig van. Want 9 van de 10 keer ontspoort de discussie en worden er voor je het weet doodsverwensingen in vele vormen over de fabrikant uitgesproken. Dus ik denk dat je als gedupeerde beter af bent door het met de verkoper op te lossen
Geplaatst: 21/05/26, 20:20
Bijna 200 gedocumenteerde gevallen zijn niet erg genoeg, waarbij de recentste naar alle waarschijnlijkheid effectief de oorzaak lijkt te zijn van de brand? al zullen gamers Nexus en 3d musketeers dat wel uitvogelen. Hebben contact opgenomen met de eigenaar van die printer.
Geplaatst: 21/05/26, 20:29
Negen van de tien klanten kopen hun Bambulab printer rechtstreeks van Bambulab en die hebben een dependance in Duitsland .
Dus dan moeten ze toch bij bambulab zelf zijn als ze mankementen hebben.
Geplaatst: 21/05/26, 23:13
Er bestaat natuurlijk nog zoiets als het consumentenrecht. Als consument heb je recht op een goed functionerend product die voldoet aan de in jou land geldende wetgeving. De fabrikant moet zorgen dat het apparaat aan die wetgeving voldoet. Je kan je als consument op je recht beroepen door een procedure richting de fabrikant te starten als er kan worden bewezen dat het een productiefout betreft. In dat geval is de fabrikant aan zet om het tegendeel te bewijzen. En ik denk dat er al genoeg bewijs ligt waarmee kan worden aangetoond dat de producent een apparaat heeft geleverd die bij gebruik tot ernstige ongelukken kan leiden
Geplaatst: 23/05/26, 15:00
De nieuwste Grant Rant
. En m'n Reddit comment komt erin (UssHammond). Nu nog Bambu die uit hun lot komt.
