Een Creality filamentdroger gekocht.
Geplaatst: 12/06/26, 18:44
Ik had al wel de aangepaste food dryer, maar die gaf wat problemen en was eigenlijk erg groot om slechts 1 rol in te kunnen drogen. Dus tijd voor iets nieuws. Maar dan compacter en een goede capaciteit en een prettige bediening. En die vond ik bij Ali voor 56 Euro gratis thuisbezorgd. Uiteindelijk blijkt hij voor iets meer plus verzendkosten 58 euro en 4,99 bij 123-3D ook te koop te zijn. Hij is net binnen en even uitgeprobeerd. Ziet er allemaal goed uit en is lekker compact. Sowieso een heel stuk kleiner dan de food dryer. Aangezien ik niet met meerdere rollen tegelijk uit een droger print en de droger ook niet zo heel veel gebruik, heb ik aan de enkele uitvoering voldoende. Voor 26 euro meer heb je ook een dubbele uitvoering. En er zijn tegenwoordig natuurlijk ook al AMS uitvoeringen met een droger, maar dat heb ik ook niet nodig voor die enkele keer dat ik een rol droog. Ik heb er dus nog geen duurproef mee kunnen doen, maar hij lijkt me het geld wel waard.
Er zijn diverse andere types, die soms ook een stuk(je) goedkoper zijn. Maar als je niet goed oplet dan kan het zijn dat je temperatuurbereik niet voldoende is. Deze is tussen 45 en 70 graden instelbaar. Je kunt ook meteen een filamentsoort kiezen, dan staat de temperatuur al ingevuld. Ander minpuntje van goedkopere versies kan de verwarming zijn die niet toereikend is, of te wel te laag vermogen. Wat meestal ook de lager instelbare temperatuur betekent. Het zal misschien wel werken, maar het is dan vaak werken op de grens van het vermogen. Deze heeft ook een touch screen, goedkopere hebben vaak alleen een draaiknop. Werkt uiteraard ook, maar dit is toch mooier met een menu.
Re: Een Creality filamentdroger gekocht.
Geplaatst: 12/06/26, 18:57
Ik geef persoonlijk de voorkeur aan sunlu dryers. Dit SpacePi's zoals ze noemen zijn hatelijk om te laden langs achter.
Geplaatst: 12/06/26, 19:10
Ch3vr0n schreef: 12/06/26, 18:57 SpacePi's zoals ze noemen zijn hatelijk om te laden langs achter.
Hoe bedoel je dat? Ik zie geen problemen. Klep open rol erin, klep dicht en gaan. En eventueel direct gebruiken gaat door een gaatje in de bovenzijde .
Geplaatst: 12/06/26, 19:31
Het drogen van filament is echt een geslaagde hype geworden. Meer dan 65% droogt tegenwoordig zelfs PLA voordat het de printer in gaat. Hoe harder de commercie roept dat het toch echt nodig is, des temeer gaat men erin geloven. En ja, er zijn filamenten zoals bijvoorbeeld ABS of Nylon die zonder droger echt niet te printen zijn. Dus volledige onzin is het niet, maar lang niet al het filament heeft een droger nodig
Geplaatst: 12/06/26, 19:40
Daarom schrijf ik ook dat ik het niet zo vaak gebruik. Ik gebruik het niet omdat het een hype is, maar alleen als het nodig is. Kan uiteraard ook in de keuken heteluchtoven, maar dat wordt een probleem als de droogtijd lang wordt en het etenstijd is. Dus dan maar zo'n compact drogertje op m'n hobbykamer.
Geplaatst: 12/06/26, 19:41
Meer qua gebruik. Dat ontwerp slaat nergens op. Dat zwarte doorzichtige venster heeft geen enkel echt fysiek nut. Ze konden makkelijk gemaakt hebben dat je langs voren de spoel laad, de controls zitten ook niet achteraan. Maar uiteindelijk gaat het niet om hoe het ding eruit ziet. Als het maar doet wat het moet doen
Geplaatst: 12/06/26, 20:06
Een filament droger is geen overbodige luxe , Ik print regelmatig met TPU filament en daar kan ik goed zien of het filament gedroogd is of niet gedroogd is .
Hebt zelf een Sunlu S2 en hebt er een externe thermometer in gemaakt om het beter te monitoren , en de klep op een kierstand gemaakt dan kan het vocht er beter eruit .
https://www.printables.com/model/498898 ... able-wedge
Voor mij werkt het zoals ik het wil hebben , dus goed .Als ik merk dat bepaalde filament soorten gaan roken en of knetteren weet ik wat ik moet doen .
Geplaatst: 12/06/26, 21:26
Ik weet niet welk TPU je gebruikt, maar ik gebruik ook regelmatig met succes TPU (AzureFilm) dat ik al een paar jaar in huis heb zonder te drogen, maar nog nooit geknetter of rook gezien/gehoord en ook niet zo'n slechte print, bij mij op zolder is de luchtvochtigheid gemiddeld zo tussen de 55% tot 70%.
Geplaatst: 13/06/26, 10:12
Ik hebt TPU 95A zwart van Overture , en als ik die niet droog dan zien de prints eruit als een maanlandschap .
Dat lijkt mij dat dat niet de bedoeling is . Het kan ook misschien wel aan de kleur liggen .
Geplaatst: 13/06/26, 12:09
Ik weet niet welk merk ik heb, staat er niet op. Ik hoef het niet vaak te drogen, maar soms wel.
Geplaatst: 13/06/26, 12:28
In theorie is het heel eenvoudig . Ik unload tegenwoordig altijd mijn filament , en load het weer als ik weer ga printen .
En tijdens het load filament komt er bij mij altijd een beetje oude filament uit , dan doe ik altijd een paar keer extra purge achteraan en dan zie ik ook direct of er een mooie sliert uit de nozzle komt . en daar naar zie ik hoe het filament eruit ziet .
