Bambu P1S en heat creep PLA
Der is 1 iets dat je misschien nog kan proberen. Verander die top/bottom layer surface pattern eens van "monotonic" naar "monotonic lines".
Het idee is wel goed, maar haalt ook niks uit. Je blijft altijd met de minimaal 1 wand zitten die de invulling bepaalt. Zelfs als je 0 wanden kiest helpt het niet en zie je bij bepaalde patronen dat er zelfs nog meer gaten verschijnen, zelfs compleet in de vorm van een wand. Ik heb intussen de andere versie geprint en die is redelijk en bijna zonder gaatjes, dus dat project is klaar. Maar het blijft wel interessant om te weten wat die gaten veroorzaakt en hoe ze weg te halen zijn.
Terug komende op de heat creep. Gisteren was het weer bal. Dus maar eens het hotend uit elkaar gehaald. Niets te vinden, maar voor de zekerheid er een nieuwe nozzle ingezet. Ik heb er een TZ4.0 inzitten waar je de nozzle heel makkelijk bij kunt vervangen. Eerst leek het goed te gaan, maar een kwartier later kwam er weer niks uit. En dat zelfs bij een temperatuur van 33 graden in de printer. Weer uit elkaar, maar niets te vinden. Daarna printte hij weer goed.
Nu was ik bezig met een print waarbij het draait om dunne vellen van 2 lagen van 0,12 mm. Op zich kan de printer dat uitstekend. Alleen blijkt dat de flow kalibratie niet klopt met de praktijk. Bij standaard laagdikten klopt het weer wel. Bij zulke dunne lagen krijg je, ik althans, under extrusion. Dat is op te lossen door de flow aan te passen in de filamentbewerking. Normaal staat die op 0,98 maar met de eerdere nozzle was dat 1,12 voor sluitende lijnen. Met de nieuwe nozzle kreeg ik echter over extrsuion. Na wat testen bleek dat een instelling van 1,06 de perfecte laag geeft. Dus ergens zit of zat er toch iets niet goed. Misschien toch een verstopping zoals Frits omschreef. Ik heb met dezelfde nozzle zowel PLA, PetG, ABS, ASA, TPU en TPE geprint. Alhoewel ik er direct na geen enkel probleem heb ervaren is er misschien toch iets blijven hangen dat dit veroorzaakt heeft.
ik heb ook ff die TZ 2 en 3 gebruikt op m'n X1C om die uiteindelijk te gebruiken als noodoplossing als men panda revo een clog had en ik geen tijd had om te de-cloggen. Die aftermarket hotends hebben gewoon net wat meer last van heatcreep maar da's snel opgelost. Deksel omhoog en probleem opgelost.
