				anet a6 print probleem
				Geplaatst: 18/07/23, 16:45
				door henryschippers2023
				ik krijg sind kort geen goede prints meer uit mijn anet a6: de print is zeer korelig en is niet meer masief (oo kals ik de infill op 100procent zet...
hoe kan ik dat oplossen?
				Re: anet a6 print probleem
				Geplaatst: 18/07/23, 18:20
				Wat voor materiaal,
wat voor temperatuur?
wat voor kalibratie uitgevoerd?
leeftijd van het materiaal, nieuwe, open verpakking, oud?
Sorry voor de vragen maar de kristallen bol is door warmte wat aan het haperen.
				Geplaatst: 18/07/23, 19:08
				pla
200graden
alleen bed leveling
vrij nieuw
				Geplaatst: 18/07/23, 20:00
				foto van het probleem?
				Geplaatst: 18/07/23, 20:30
				Geplaatst: 18/07/23, 20:48
				door MaestroLmpio
				Dat lijkt op een extrusieprobleem, kan een gedeeltelijke verstopping zijn in het hotend.
				Geplaatst: 19/07/23, 19:01
				hoe dat op te lossen? een beetje laxeermiddel geven
				Geplaatst: 19/07/23, 19:21
				door Tecumseh
				Dit lijkt mij op een probleem wat kan ontstaan na een filament wisseling. Als de filament niet op de juiste temperatuur snel genoeg uit de hotend gehaald word dan kan de kunststof binnenhuls van de heatbreak schade oplopen. Dan zit de nozzle hier niet meer vast tegenaan waardoor je lekkage krijgt tijdens het printen. Als dit het probleem is dan zou je de heatbreak (en eventueel nozzle) moeten vervangen. Hier een paar plaatjes van de onderdelen van mijn printer.
Onderdelen van de hotend A6:
Heatbreak met kunsstof huls:
Mocht je zo'n heatbreak zoeken dan heb je hier alvast een
linkje
				Geplaatst: 20/07/23, 19:56
				z'n heatbreak hebt ik nog liggen , je kan hem gratis krijgen .
				Geplaatst: 21/07/23, 18:45
				dank allemaal voor de recaties,
@wim 6 houde heat break maar voor mij apart, mijn broertje wil de printer na kijken, en dat gaat imv vakantie pas over enkele weken.
hier onder nog een foto van de extruder:
				Geplaatst: 21/07/23, 19:22
				Doe ik .
Ik hebt nog wel meerdere onderdelen van een Anet A6 , maar dan hoor ik het wel als je iets nodig hebt , het eet bij mij geen brood .
				Geplaatst: 25/10/23, 21:22
				Hoi Henry,
Hebt je de heatbreak nog nodig ?
Anders kan ik er een ander er een plezier mee doen .
				Geplaatst: 31/10/23, 08:08
				Probleem is inmiddels nadat mijn broer de printer goed heeft na gekeken niet meer aanwezig
				Geplaatst: 31/10/23, 08:17
				henryschippers2023 schreef: 31/10/23, 08:08
Dat is mooi maar wat heeft hij dan aangepast ?
				Geplaatst: 31/10/23, 12:13
				Goeie vraag, die een antwoord verdient zodat het mogelijk anderen later kan helpen.
				Geplaatst: 06/11/23, 09:10
				De cura software zorgde volgens de uitleg van mijn broer er voor dat de printer stappen overslaat..  en smeer mijn bed in met pritt ; diy werkt perfect voor de hecht
				Geplaatst: 06/11/23, 09:13
				henryschippers2023 schreef: 06/11/23, 09:10
Dat vind ik nogal vaag en lijkt me niet iets dat echt aan Cura ligt of er moet ergens een echt foute instelling in staan.
				Geplaatst: 06/11/23, 09:29
				Het lijkt bijna of er alleen infill is geprint.
				Geplaatst: 06/11/23, 14:43
				Meer weet ik ook niet helaas, ben er zelf niet bij geweest
				Geplaatst: 07/11/23, 19:10
				Is jammer , weer een hoop kennis verloren gegaan .
				Geplaatst: 08/11/24, 14:08
				Beste allemaal, hellaas blijkt het probleem nu in een andere vorm terug te komen: de print wil niet meer aan het print bed blijven hangen
Heb al veel geprobeerd, bed schoongewassen met dreft,
En voor het printen schoon gepoetst met scherm reinigingsmiddel (welicht geen goed idee?)
Ook pritt stift wil niet altijd helpen…
				Geplaatst: 08/11/24, 14:20
				Is de afstand heatbed/nozzel wel goed afgesteld? Die zou 0.1 mm moeten zijn en is heel belangrijk voor de hechting. Als je de afstand bepaald met een A4tje is het wel van belang dat je de 80 grams variant neemt. De dikte van zo 'n vel ligt volgens de ISO normering tussen de 0.08 en 0.11 mm. Of neem zoals ik dat doe een voelermaat met een een 0.1 mm blad. Daar zitten kleinere toleranties op en dat geeft je meer zekerheid dat de afstand tussen nozzel en heatbed klopt
				Geplaatst: 08/11/24, 14:29
Hebt je wel de stekker van de printer in het stopcontact zitten ?
				Geplaatst: 08/11/24, 17:03
				Geplaatst: 08/11/24, 18:15
				Hoi allemaal, het probleem is zeer waarschijnlijk gevonden;
Bed was verkeerd geleveld (er zat 1mm tussen de nozzle en het bed
En @hardy: de stekker zat er in
 Toegevoegd in     13 minuten 13 secondes:
Probleem is verholpen: bed was inder Verkeerd geleveld
Zie webwinkel voor de video waar de printer met suc6 aan het printen is;
https://fastupload.io/7cc7111ed9d60f97
