Advies gevraagd! Ivm keuze stress
Geplaatst: 14/09/23, 20:51
door Maat
1 hele goede avond 3D printers! Ik ben nieuw in deze wereld en ik zit met wat dilemma’s die ik online eigenlijk niet beantwoord krijg dus die hoop ik bij jullie te krijgen.
Ik ben dus op zoek naar een 3D printer en na wat zoek werk komt mijn gevoel en meeste interesse uit bij 2 printers. De prusa mk4 kit versie of de Bambu lab p1p. Nu zou ik er op ten duur ook filament met koolstofvezel mee willen printen.
Beide printers zijn niet afgesloten maar dat kan ik prima zelf maken. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening en of een andere optie om naar te kijken zodat ik mijn keuze iets beter doordacht kan maken.
Alvast super bedankt voor jullie reacties!
Mvg, Matthijs
Re: Advies gevraagd! Ivm keuze stress
Geplaatst: 14/09/23, 21:20
Beide zijn denk ik prima printers alleen wat sommige bij bumbulab tegenstaat is dat de firmware niet opensource is zoals bij heel veel andere printers. Je bent dus voor updates e.d. afhankelijk van bunbulab. Van prusa wordt altijd gezegd dat die een goede aftersales hebben buiten de enorme hoeveelheid gebruikers die er al zijn en je kunnen helpen. Verder kan ik er weinig over zeggen aangezien ik 2 creality printers heb. Op het forum hier is zover ik weet 1 bambulab gebruiker en die is er volgens mij tot zover heel tevreden mee.
Geplaatst: 15/09/23, 05:04
door 3DVerm
Beste Maat,
Zijn beide goede printers Bambu lab is ook te verkrijgen als P1S dan is dacht 100 euro meer en dan zit de hele behuizing er om als een Bambu lab x1. Je kan ook een behuizing printen files te verkrijgen bij Bambu Lab. Voor Prussia weet ik dat niet die heb ik helaas niet.
Wat betreft Bambu lab software ik heb daar totaal geen problemen mee zowel slicer als app zien er in mijn ogen top uit en voor mensen die geen programmeer skills ambiëren is Bambu lab zeker een must. Software is je eigen beleving en ik heb bij Bambu Lab ook niet de behoefte om daar klipper op te zetten geeft mij geen enkele meer waarde.
Mvg
Ed
Geplaatst: 15/09/23, 12:06
door Henry schippers
Ik zou, als uw budget het toelaat zeker voor de bambulab met ps1 optie gaan, anders is bijvoorbeeld anet a8 of creality een zeer goede optie, mijn broertje heeft er een van dat laatste merk al jaren draaien zonder problemen
Geplaatst: 15/09/23, 12:41
door Barbara
Hallo Maat,
Keuzestress is nooit goed, maar je geeft jezelf al een goed criterium, nl. dat je carbon wil gaan printen en daarvoor in de toekomst een behuizing nodig hebt.
Beide printers die je noemt zijn volgens mij goede printers. Over de MK4 kan ik niets zeggen, maar ik ben totaal tevreden met mijn P1P. Ik heb hiermee tot nu toe PLA, PETG en TPU geprint en heb tot nu toe geen problemen ondervonden.
Zoals 3dvern al aangeeft is er recent een nieuwe telg in de Bambu Lab familie verschenen, nl. de P1S, die is maar iets duurder dan de P1P en heeft al een behuizing en ik geloof een paar andere upgrades t.o.v. de P1P. Zeer zeker de moeite waard om daar eens naar te kijken.
Succes
Geplaatst: 15/09/23, 12:57
Ik zou eerder voor de Prusa mk4 kit gaan , deze moet je zelf opbouwen en daar leer je het meeste mee en dan begrijpt je de printer .
Een Anet A8 of een creality zou ik links laten liggen .
Geplaatst: 15/09/23, 16:18
Hallo Matthijs,
Ik sluit me aan bij mijn naam genoot, simpelweg omdat je geen ervaring hebt.
We weten ook niet wat je technische achtergrond is dus bv technisch of bakker. Want je zal je handen uit de mouwen moeten steken met kennis opdoen en fouten oplossen.
Geplaatst: 15/09/23, 16:56
door Maat
Bedankt voor jullie reacties zo ver! Ter aanvulling aan mijn vraag en de reactie van 3Dwim ik heb een technische achtergrond dus de mk4 kit versie verwacht ik geen problemen mee en enige teken ervaring met inventor hier in heb ik vandaag nog een stl file aangepast naar mijn wensen en wat toegevoegd en even gekeken in prusa slicer en bambu studio hoe het er daar in uit ziet en dat ziet er goed uit. Viel me wel op dat hij in bambu studio de helft kosten qua tijd..
Reden dat ik koolstof filament wil gebruiken is dan ook dat ik eventueel wat zou willen kunnen printer op mijn werk.
Levertijd van de mk4 is 5/6 weken en de p1p/p1s is direct leverbaar..
Ik weet het nog steeds niet
Geplaatst: 15/09/23, 18:18
door 3DVerm
Als je toch gek bent op bouwen kan je ook een Voron bouwen die zal ook qua tijd sneller zijn dan de Prussia heb je nog wat om over na te denken
Geplaatst: 15/09/23, 20:06
Hoi Matthijs,
De keuze is helemaal aan jou , maar in de regel is het wel zo dat je met grote snelheid de kwaliteit minder wordt .
Geplaatst: 16/09/23, 05:57
door 3DVerm
Helemaal mee eens
Pure onzin deze mening deel ik helaas niet
Geplaatst: 16/09/23, 09:15
3DVerm schreef: 16/09/23, 05:57
En toch is het wel zo. Alleen verschilt het per printer. De ene printer doet het nog prima bij 200 mm/sec terwijl de ander bij 100 mm/sec bagger kwaliteit produceert. Wanneer je bij willekeurig welke printer dan ook een test doet met verschillende snelheden dan komt er bij allemaal een moment dat je verslechtering gaat zien. Alleen zal een hele goede printer die erg stabiel is veel langer (lees bij hogere snelheden) nog goed blijven printen. Er zijn printers die bij 500+ mm/sec nog een topkwaliteit printen, maar probeer dat maar niet met een standaard Anet A6/A8 of een Ender 3. En ik heb het uitgeprobeerd bij de Anet, de Anycubic delta en de Sapphire plus. Uiteindelijk wil je toch weten wat haalbaar is als je lang durende printobjecten wilt gaan maken.
Geplaatst: 16/09/23, 11:07
Zeker weten dat de snelheid invloed heeft op de printkwaliteit. Bij nieuwere printers worden extra truukjes uit gehaald om printfouten te corrigeren zoals pressure advance e.d. maar ook deze hebben hun bovengrens waar je gaat zien dat het minder wordt. Deze komt alleen wel een stuk later t.o.v. van een ouwe trouwe ender 3. Er is altijd een mechanische beperking.
Geplaatst: 16/09/23, 11:43
door MaestroLmpio
dat hangt volledig van de constructie van je printer af..... Als je met een bedslingeraar 300mm/s gaat printen boet je veel in aan kwaliteit, maar met een stevige kubus Core XY constructie is dat nog steeds te doen.
Mijn Ender5+ staat op een stevige tafel en doet zonder moeite perfecte prints aan 200mm/s.
Geplaatst: 16/09/23, 12:54
door 3DVerm
Rob52 schreef: 16/09/23, 09:15
We hebben het ook niet over top snelheden gehad bij een Ender of Anet maar we hebben het hier over een voron, Prussia en Bambu lab dus in de Ender en Anet geval geef ik je heus wel gelijk maar ja ik zie wat ik zie en ik zie absoluut een kwaliteits verlies bij mijn Bambu een van de printers waar het bericht ook over gaat
Geplaatst: 16/09/23, 13:23
Dan valt de voron af want daar heeft de vraagsteller niet om gevraagd .
Geplaatst: 16/09/23, 13:35
door 3DVerm
Dat klopt die heb ik voor gesteld als hij van bouwen houd en en sneller wilt printen waarop toen gelijk het antwoordt kwam
over de kwaliteit
Geplaatst: 16/09/23, 16:01
Wim62 schreef: 15/09/23, 12:57
Waarom zou u die links laten liggen? Ik gebruik al eenige tijd een anet a6 en deze werkt
evenals de creality…
Geplaatst: 16/09/23, 17:18
Dat snap ik ook niet helemaal. Ik heb 2 creality printers. Beide werken gewoon prima. Andere merken bieden tegenwoordig meer opties die bij creality vaak later als upgrade werden gedaan. Maar ook bij creality is dat tegenwoordig meer standaard aan het worden. Ik ben mezelf alweer aan het verdiepen in de K1 van creality. Als deze opensourced wordt gaat die waarschijnlijk de ender 3 pro vervangen ( of ik heb gewoon 3 printers over een tijdje
). Bambulabs kojk ik ook naar maar die zijn ook niet opensourced en gaan dat ook niet worden volgens mij. Ik denk dat de keuze voor een printer per persoon heel verschillend is. Ik vindt het aanpassen en ombouwen leuk maar als je dat niet wilt kom je wel snel bij prusa of bambulabs uit. Ieder zijn voorkeur.
Geplaatst: 16/09/23, 19:20
De vraagsteller had zijn keuze laten vallen op een Prusa mk4 kit of een Bambu lab p1p .
En dan moet je niet van allerlei andere merken erbij halen want dat vroeg hij niet .
Als ik een keuze moet maken tussen een Volkswagen en een Opel , dan komen jullie toch ook niet aan met een Fiat , of zie ik dat verkeerd .
Dus we moeten wel bij de les blijven
Geplaatst: 16/09/23, 19:42
Zie je helemaal goed Wim
Geplaatst: 16/09/23, 20:33
Om bij de les te blijven en merk, zou ik dan eerder voor de p1s gaan tov de p1p. De p1s is de upgrade. (mits die binnen het budget past)
Geplaatst: 16/09/23, 21:14
door 3DVerm
Volgens mij is een Prussia M4 kit net zo duur als een P1S of nog duurder
Toegevoegd in 7 minuten 47 secondes:
Wim62 schreef: 16/09/23, 19:20
Je beste zin is Dus we moeten wel bij de les blijven dus ook geen onzin uitkramen punt uit
Geplaatst: 16/09/23, 21:36
Ach het is maar hoe serieus je het op neemt , maar een geintje moet toch ook kunnen vind ik .
Geplaatst: 16/09/23, 21:54
door 3DVerm
Gaat mij ook niet om je fiat ik had je een lelijke eendje geadviseerd.
Geplaatst: 17/09/23, 10:42
Er is niks mis met een mooie VW GTE.
Ene vergelijken met een Opel, dat is toch geen vergelijk.
Geplaatst: 19/09/23, 08:04
door Matthijs
Hoi Matthijs,
Ik was niet van plan te reageren maar gezien de hoeveelheid Wimmen op het forum kon deze Matthijs niet achterblijven. Ik heb zelf als leek ooit voor de Prusa gekozen vanwege de prijs én hun marketing. De focus ligt echt op het plezier van 3D printen en dat vind je zelfs bij de handleiding van het bouwpakket terug waar een zak gummiberen bij zit die je op aangegeven momenten mag eten. Deze korte broeken versus overhemden mentaliteit mag ik wel en de printer ben ik zeer tevreden over. Heb de printer nu twee jaar en heeft me nog nooit in de steek gelaten. Misschien niet de snelste maar aangezien ik meestal 's nachts print voor mij absoluut geen probleem.
groet,
Matthijs
