Inderdaad, wat Hardy zegt. En sterkte krijg je door walls op 4 of 5 te zetten en inner naar outer wall te printen.
Meeste mensen denken dat door infill % te verhogen je de sterkte vergroot, wat gedeeltelijk klopt. Maar echte sterkte krijg je door wall number te verhogen.
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
PaulM schreef: 26/04/25, 09:22
Misschien een domme vraag, maar heb je al geprobeerd rechtstaand te printer ZONDER supports? Ik heb al regelmatig zeer goede resultaten gehaald met op deze manier te printen, waarvan ik eerst dacht dat het nooit ging lukken....
Jazekers heb ik dat geprobeerd met het resultaat dat ook in deze topic te aanschouwen is
Moet ik er wel bij vermelden dat die op een Ender 3 S1 pro geprint werd en de print die wel lukte op een High Combo.
Op zich zou dat niets uit moeten maken,maar toch.
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
In theorie maakt het niet uit, maar de extruder van de high combo is wel anders opgebouwd. En dat kan absoluut van invloed zijn op het eindresultaat. Maar ook de Ender 3 zou dit ontwerp goed moeten kunnen printen. Waarschijnlijk heb je dan andere parameters nodig dan bij de high combo. Want het is zelden zo dat twee verschillende printers met dezelfde parameters een gelijk resultaat leveren
