Pagina 3 van 3
Re: prints worden gespiegeld
Geplaatst: 17/05/25, 13:15
Dus hij homed links onder. Dan is het geen probleem met je home positie. Die staat goed. Probleem zit em waarschijnlijk in de "richtingen". Heb een oude comment gevonden op reddit en daar zitten verschillen in tov de jouwe.
Product pagina: https://www.creality.com/products/ender ... 3d-printer
[stepper_x]
step_pin: PC2 (pin anders maar dat hangt af van het specifiek gebruikte bordje)
dir_pin: PB9 <== zonder !, bij jouw staat die actief (dus die keert de standaard richting om)
enable_pin: !PC3 (pin anders maar dat hangt af van het specifiek gebruikte bordje)
microsteps: 16
rotation_distance: 40 <== andere microsteps en geen rare 39.998 maar da's niet abnormaal als je je rotation steps berekend hebt
endstop_pin: ^PA5 <== physical endstop maar jij hebt ze vervangen door sensorless dus das niet abnormaal
position_endstop: -25
position_min: -25
position_max: 300 <== de jouwe staat hier op 310, dat kan niet. Je print volume is maar 300x300, dus hier moet 300 staan
homing_speed: 80
[stepper_y]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7 <== ook hier heb je ! staan, dus je keert de standaard richting om
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 40 wederom andere waarde ipv 40.192
endstop_pin: ^PA6
position_endstop: -5
position_min: -5
position_max: 300 <== hier heb jij 320 staan, dus opnieuw groter dan je echte printvolume van 300. Hierdoor zegt je de printer dat je bed groter is dan in werkelijkheid
homing_speed: 80
[stepper_z]
step_pin: PB6
dir_pin: !PB5
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 320 <== hier heb jij 290 staan dus je zegt dat z'n bereikbare printvolume 30mm kleiner is
position_min: -3
Geplaatst: 17/05/25, 13:22
door deveha
Volgens mijn rolmaat is het bed toch echt 310x320,
De z moet lager zijn omdat de SFS in de weg zit, dat ga ik nog veranderen.
De rest van de verschillen ga ik morgen uit proberen, de printer is nog bezig tot ca 4 uur vannacht.
Geplaatst: 17/05/25, 13:41
Hoe ben je tot die maten gekomen? Van rand tot rand gemeten? Als dat het geval is dan zit je fout. De effectieve bedgrootte is niet hetzelfde als het effectieve bereikbare printvolume. Het bed van mijn CR10 Max is ook 470x470, maar het bereikbare printgebied is maar 450x450. Dit om meerdere redenen.
- De x-carriage die breder is dan de printkop
- de Y-axis support rods aan de zijkant
- je prime lijnen zouden anders buiten het headbed "printen"
Geplaatst: 19/05/25, 07:49
door deveha
maten overal aangepast en het probleem zat vermoedelijk in de '!' van stepper x dir_pin.
Er wordt niet meer gespiegeld geprint.
Geplaatst: 19/05/25, 18:11
Mooi. Dan markeer ik het topic hierbij als opgelost. Bij een volgende keer kan je dit zelf doen door op het v-tje te klikken naast een bericht die je als oplossing beschouwd.
