Pagina 4 van 6
Re: Ch3vr0n's Printjes
Geplaatst: 22/10/23, 14:12
Ch3vr0n schreef: 22/10/23, 13:51
De 1e 1,5cm is wel netjes.
Heb daarna de snelheid aangepast ?
Ik begrijp dat als je van printmodus (normaal, snel, crazy) verandert de instellingen niet aangepast worden?
Geplaatst: 22/10/23, 14:42
Daarna is inderdaad de snelheid aangepast omdat ik die ludacris (supersnel, 500mm/sec) mode wou testen. Had de temp opgetrokken naar 230 ipv 215 dat het filament nodig heeft, maar was hoogstwaarschijnlijk nog onvoldoende en 240 of 250 had misschien beter geweest. Als je sneller wil printen moet er uiteraard sneller gesmolten worden, en daarvoor moet de temp hoger. Zoals gezegd, is maar opvangbankje en ga het voorlopig laten zoals het is. Misschien later eens herprinten op 250° ofzo
Toegevoegd in 5 uren 14 minuten 14 secondes:
En de laatste voor dit weekend. Uren mee bezig geweest om een model te vinden dat OrcaSlicer (zowel als Bambu Slicer) niet deed crashen tijdens het slicen (zelfs een paar BSOD's gehad en memory access violations, maar da's een ander verhaal) wanneer het model opgeschaald werd naar maximum print volume in Z. Speciaal gebruikt van Sunlu Marble filament want door de marble look in combinatie met de z-seam achteraan te plaatsen is die bijna niet te zien.
6u print, zeer te vreden over!
Volgende grote project is uitgekozen
. Daar gaan we weer
https://www.printables.com/model/280495 ... 2-stargate. Eens zien hoe dimensionaal accuraat die X1C is met die verbindingspluggen, da's namelijk een tamelijk probleem op cd CR10 Max. Maar mogelijk zullen er eerst wat andere prints tussen zitten. To be continued
Geplaatst: 23/10/23, 17:49
Maar moet je ook de doorvoer, zeg maar druk, niet opvoeren bij een hogere snelheid?
Draad moet makkelijker vloeien maar er moet ook voldoende uitkomen.
Maar ziet er mooi uit.
Geplaatst: 23/10/23, 20:48
De doorvoersnelheid wordt geregeld door de printsnelheid. Als je meer druk erop zet komt er meer uit bij dezelfde snelheid en dat is niet wat je wilt. 100% doorvoer is gekoppeld aan de snelheid dus meer snelheid meer doorvoer, lagere snelheid minder doorvoer. Maar per definitie blijft dat 100%. Wat wel van invloed is, is zoals Ch3vr0n al schreef, de temperatuur. Bij hogere snelheden moet de temperatuur omhoog om de 100% doorvoer nog waar te kunnen maken. Dat wordt belangrijker naarmate de snelheid meer gaat afwijken van de "standaard".
Geplaatst: 05/11/23, 15:56
Had een weekje verlof, de X1C is druk bezig geweest. BC304 mk2 is zo goed als voltooid, moet de laatste dingen nog assembleren en dan foto's. Maar dat ding heeft niet stil gezeten.
Aanpasbare spoel houder adapter voor Silica Gel/gewicht
Op basis van de originele foto's dacht ik, ideaal moment om m'n Sunlu Rainbow01 filament eens te gebruiken. Super resultaat.
Sunlu spoel adapter ring voor hierboven,
De center opening van Sunlu spoelen is groter dan die houders dus is een "brug" nodig,
. 2 stuks per spoel, de 1e 4 stuks (2 spoelen) zijn klaar. De volgende 4 zijn onderweg,
De vultrechter om die hierboven te makkelijk te vullen met silica pellets
Ook geprint voor als ik straks men ABS openbreek.
Mini luchtzuivering standjes voor vb Anycubic Air filters
Filapoop scoop. Makkelijk om de onderkant netjes te houden en restjes weg te vegen
Zijdelings gemonteerde spoelhouder compatibel met Creality houders!. Geen gedoe meer achteraan de printer om de rol te vervangen, gewoon verplaatsen naar de zijkant
Echter door die verplaatste rol was m'n vorige poop chute nu te hoog en kon de zijspoel niet helemaal vrij bewegen.
Dus maar een andere geprint en geen problemen meer
En dan weer een herspoeler om m'n 5kg REAL Filament spoelen naar 1kg te kunnen omzetten.
Pastamatic Filament Spool winder
En ook het Hydra AMS systeem is geprint daar m'n 3djake branded spoelen te breed zijn voor de standaard AMS slots, moet enkel nog monteren. Gelijk ook 4 PTFE clips bijgeprint voor erop en men 1e meerkleuren print.
Ook nog een
X1C button cover om te voorkomen dat ik per ongeluk op de AMS filament wissel knop duw.
En een "deksel" om de schroef / y-as gaten te bedekken zodat er geen restjes kunnen invallen.
En een Extruder Gear Removal Tool wat verwijderen van het primare extruder wiel makkelijk maakt bij oplossen blockage. Beter voorkomen dan genezen.
Geplaatst: 05/11/23, 17:06
Je "moet" dus best nog wat handige dingetjes printen om de machine "af" te krijgen. Waarom een extra spoelhouder aan de zijkant ipv gewoonde ams gebruiken?
Geplaatst: 05/11/23, 17:46
Moeten is een sterk woord, maar het zijn handige dingetjes wel. Waarom aan de zijkant? Wel de standaard externe spoelhouder wordt gemonteerd aan de achterkant en is dus onhandig in gebruik. Het AMS systeem wordt niet aangeraden bvb in combinatie met TPU omdat het mechnanisme problemen kan hebben met het doorvoeren van flexibel filament, en dan is de externe spoelhouder aanbevolen. Mijn AMS zit "vol" met PLA, en de paar keer dat ik vb PETG/ABS/ASA/TPU ga gebruiken moet ik dan niet steeds een rol PLA uit de AMS halen.
Gezien het AMS systeem automatisch het filament opnieuw opwindt bij einde print, is het dus gewoon kwestie van de gewenste TPU/PETG/ABS/ASA rol op de externe houder te hangen, te zeggen tegen de printer "externe spoelhouder laden" en klaar. En daar is die Y-splitter van een eerdere print nuttig voor. Bambu's officiële methode is telkens die PTFE tube van het AMS systeem richting printer loskoppelen, de externe spool doorvoeren en nadien AMS terug aansluiten. Met die Y-splitter is dat niet nodig. 2 invoer ingangen permanent aangesloten maar ten allen tijde maar 1 in gebruik.
Geplaatst: 01/01/24, 20:33
Nog geen foto's van de X304 Mk2 (moet nog steeds verder assembleren lol). Maar m'n X1C is dit kerstverlof druk bezig geweest!
Een overzicht:
Een hulpmiddeltje om met behulp van de hotend de carbonstaven te reinigen.
Een AMS Riser. Moet nog beslissen of ik zo'n 2e lege lade print of de accessoires lade.
Een hotend block duwer
Een Hydra AMS Pro. Moet nog worden geïnstalleerd, wacht nog op 4 zo'n actieve rollers die onderweg zijn, normaal morgen geleverd. Der komt binnenkort ook een 2e AMS normaal.
2 bouwplaten houders voor me'n volledige verzameling van
aliexpress bouwplaten.
De onderdelen voor
een threaded inserts press. Op het werk even vragen of zen een 2040 profiel even voor me kunnen afkorten op 400mm
Een tooltje om de toolhead cover omhoog te houden bij wisselen/onderhoud
Een geluidsdemper voor de chamber fan (en helpt wel, vooral met nog eens geluidsdempende mousse erin)
M'n pa z'n nieuwjaarsgeschenk,
een wijnflessenhouder pronkstuk in de vorm van een dode boom (heeft er in de tuin een paar staan :p)
Een
aangepaste buffer cover om de A1 mini buffer (4,99€) te kunnen gebruiken ipv de 10x duurdere X1 hub bij meerdere AMS'en.
En der zijn ook 2 kickstarter Filadryer S4's aangekomen
En m'n kickstarter Revopoint Miraco
De volgende projectjes zitten al in de pijplijn
Geplaatst: 28/02/24, 21:03
1e project onder dubbele AMS voltooid. Zie
Full Bed Draakje.
Geplaatst: 29/02/24, 10:07
Hij is mooi geworden
, hoeveel heeft de printer nu kg uitgepoept ?
Geplaatst: 29/02/24, 16:02
Mooi en gedetaileerd geworden.
