Logo van print op usb stick Onderwerp is opgelost
Gcode n zie geen print
Het blijft vaag waarom dat logo niet verschijnt op je printer. Mogelijk is er zoals reeds vermeld iets niet helemaal in orde met dat bestand.
Download ergens een bestand van een van de vermelde slicers, Activeer dan even de thumbnail plugins in je slicer (zie video) en probeer dan even opnieuw.
Bericht van: Ch3vr0n
De off-topic berichten (gcode upload lukt niet) werden gesplitst. Helaas is daardoor hier en daar de discussie misschien niet 100% meer continue.
Back on topic :)
Maar wat is het probleem dan ? dat er geen voorbeeld van je te printen onderwerp niet op het scherm te zien is .
Bij oudere printers was dat ook niet het geval , en die printe ook gewoon .
Je weet toch wel wat je door een slider haalt en wat het bestand naam daarvan dan is , en die vind je dat terug als text op het scherm van je printer .
MZ, Makkelijk zat .
Wim62 schreef: 23/02/24, 20:17 dat er geen voorbeeld van je te printen onderwerp niet op het scherm te zien is .
Da's volgens mij inderdaad exact het probleem. Als je naar de (vage) afbeeldingen kijkt van het 1e bericht zie je dat het voorbeeld van een 3DBenchy duidelijk zichtbaar is (dus zijn printer ondersteunt het), maar van zijn eigen bestand "CE3E3V2...." staat daar gewoon een kubusje op een "velletje papier". Dus der klopt ergens iets niet met dat bestand qua thumbnail tonen. Kan zijn dat het bestand zelf perfect print baar is, maar qua thumbnail voorbeeld op het LCD klopt er iets niet.
Het bestand van de telefoonhouder kon ik in ieder geval gewoon printen. Preview is niet van invloed op de kwaliteit en kun je niet achteraf toevoegen zonder overnieuw te slicen met een slicer die daar de plugin voor heeft.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten
