Pagina 4 van 5
Re: Filament droge opslag
Geplaatst: 10/02/25, 16:51
door Dirk
Betreffende PLA en broos worden, best is blijkbaar drogen, blijkbaar soms wel en soms niet.
Maar als je rol PLA broos is, en je kan er toch met printen, wat is dan het resultaat een breekbaar item of toch niet?
Indien niet hoe verklaar je dat dan, het is enkel warm geweest, door de nozzle gegaan en verder niets.
Ik meen te denken dat filament ook op die wijze of vergelijkbaar word gefabriceerd.
Heb zelf al wel eens iets in een pot water maanden laten "trekken", ook in de volle zon, heb het nadien verwijderd maar kon geen enkel "gebrek" vaststellen, dus op zich is PLA toch niet zo gevoelig meen ik.
Ja ergens bedenk ik me nu wel dat na het printen, het geen draad meer is, maar iets dat meerdere verbonden vlakken heeft, dat is ook als je wil een verklaring dat het minder broos zou zijn na het printproces, maar het blijft wel ergens nazinderen ....
Geplaatst: 10/02/25, 17:22
En tijdens het printen wordt het zo heet dat vocht verdampt wat dan boor de plopjes zorgt die je soms hoort. Het vocht is er dan wel uit bij 200 graden.
Geplaatst: 10/02/25, 19:29
Geplaatst: 11/02/25, 01:23
door Dirk
Banditoz,
Uiteraard als je het verwarmt en er is vocht aanwezig dan kan je het horen ploppen.
Maar dat is geen verklaring voor nadien.
PrintEngineer,
Verder las ik "PLA filament is also very hygroscopic, meaning that it absorbs moisture from the environment."
Dat het echt zo erg is geloof ik niet, maar dat het vocht opneemt zeker wel, maar dat blijft toch hetzelfde na het printen,
of zie ik dat dan toch helemaal verkeerd ?
Geplaatst: 11/02/25, 09:26
De invloed van vocht is over het algemeen minder groot dan er in veel gevallen over wordt geschreven. En ja natuurlijk, het is van invloed, en ja het is goed om te weten dat er invloeden zijn. Maar zeg eerlijk, als je tijdens het printen vocht uit het filament hoort ploppen is er wel iets mis met de opslag van het materiaal
Theoretisch print PLA het beste bij een relatieve luchtvochtigheidswaarde van onder de 20%. Die waarde zal in de praktijk nooit worden gehaald zonder technische oplossing waarmee je lucht kunt ontvochtigen. En PLA wordt bij veel hobbyisten in niet geconditioneerde omstandigheden verwerkt en het lukt velen toch om goede resultaten te behalen. En zelfs professionals werken met het materiaal zonder dat ze een perfect geconditioneerde ruimte hebben
Wat PLA wel bros maakt is stress in het materiaal. Je kunt het vrij gemakkelijk zelf testen door een stukje PLA van de rol (onder verwerkingscondities) onder stress te brengen. Laat die stress een uurtje of acht op het materiaal staan en als je het ontspant is het breekbaarder geworden door de moleculaire stress
Geplaatst: 11/02/25, 10:04
Ik denk dat het meer te maken heeft met de kwaliteit van het filament . Het ene merk filament breekt eerder in de open lucht dan een ander filament .
Geplaatst: 11/02/25, 10:15
Het proefje wat ik hiervoor beschreef kan je makkelijk eens zelf uitproberen. Dan zul je zien dat het breken van PLA niet alleen te wijten is aan de luchtvochtigheid
Geplaatst: 11/02/25, 10:19
Welk stukje filament met je dan nemen ? . Van het begin van een rol of van het eind van een rol .
Geplaatst: 11/02/25, 10:23
Dat je niks merkt aan de kwaliteit van een print als deze is gemaakt met bros filament is te wijten aan feit dat door het smelten van het filament de moleculen zich weer opnieuw kunnen groeperen en hechten.
Geplaatst: 11/02/25, 12:17
Wim62 schreef: 11/02/25, 10:19
Voor dit proefje kan je willekeurig een stuk van de rol kiezen. Zolang het maar niet al bros is, want dan valt de inwerking van stress niet meer te bewijzen.
Geplaatst: 11/02/25, 12:35
En hoe kun je dit voorkomen.
