Laat geen filament langdurig in de AMS
Geplaatst: 20/03/26, 15:47
Het was al eens door m'n hoofd geschoten, maar tot nu toe had ik er nog geen problemen mee gehad. Tot vandaag dus. Door omstandigheden zat er al een week of 2 een rol (Sunlu) PLA+ in de AMS, net als een paar andere maar die hadden nog geprint. Vandaag weer een print gestart met o.a. die Sunlu rol. Eerst was er een andere rol aan de beurt maar toen de bewuste rol z'n werk moest doen liep de boel spaak. Ik kon het hele AMS systeem weer uit elkaar halen terwijl de printer in pauze bleef staan. Want het bleek dat ondanks dat het tegenwoordig minder gebeurt het filament was gebroken en op 3 plekken in de AMS was blijven hangen. Vanaf nu haal ik ze er dus maar weer uit als ik niet zeker weet dat ik binnen een dag of 2 dezelfde rol ga gebruiken. Ik dacht dat het met de AMS allemaal niet zo'n vaart zou lopen, maar kwam dus van een kouwe kermis terug. 3 kwartier kon de printer weer verder waar hij was gebleven. Vaak uit- en in elkaar schroeven van de AMS wordt deze ook niet beter van. Allemaal plastic.
Re: Laat geen filament langdurig in de AMS
Geplaatst: 20/03/26, 17:19
door Barbara
Beste Rob,
Ik kan me niet voorstellen dat er al na 2 dagen problemen in de AMS ontstaan.
Ik ga nu waarschijnlijk mijn goden verzoeken, maar bij mij zitten soms weken dezelfde rollen PLA filament in mijn AMS, zonder vochtwerende korrels o.i.d. Ik print zo af en toe, misschien elke 2 weken iets, maar tot nu toe loopt het allemaal als een trein.
Wel heb ik helemaal in het begin een keer zo'n probleem gehad. Ik ben niet zo moedig om die zwarte 'verdeler' helemaal uit elkaar te halen, dus heb ik een nieuwe gekocht (oude wel bewaard), daarna nooit meer problemen gehad.
Ik print met een mengeling van 123, BambuLab ESun en wat goedkope merken en tot nu toe geen problemen mee gehad.
Weet je zeker dat de binnenkant van je verdeler en ptfe tubes wel nog glad genoeg zijn zodat het filament niet ergens blijft haken?
Succes
Geplaatst: 20/03/26, 17:40
Ik laat de mijne er permanent in als je die dingen afsluit naar behoren (met die roterende flapjes vooraan), is je deksel relatief lucht dicht. Niet 100% maar ik heb weinig problemen met afbrekend filament
Geplaatst: 20/03/26, 18:03
Dat afbreken komt ook niet door vocht maar door spanning in de draad en daar valt weinig meer dan te doen dan het te verwijderen. Ik heb er de mod met de silicagelbakjes ook inzitten, dus dat is het probleem niet.
Geplaatst: 20/03/26, 19:08
Je kan eens testen met zo'n filament / spool saver mod print die het filament in een minder scherpe hoek richting de first stage feeder geleidt.
Geplaatst: 20/03/26, 22:38
door Tecumseh
Ik heb dan geen AMS maar een ACE, ander merk ander naampje. Wel 1 groot verschil dat die van anycubic meteen ook een droger is. Nog relatief nieuw dus ik kan er nog niet meer dan 6 weken rollen in hebben zitten dus ben benieuwd hoe dat gaat
Geplaatst: 21/03/26, 01:13
Voor de AMS 1 heb je ook verschillende droger oplossingen die het standaard deksel vervangen. De Sunlu AMS dryer en de Eibos filament dryer Series X: Tretras (die laatste werkt ook met de AMS 2 pro met een adapter, maar das weggegooid geld aangezien de AMS 2 pro al een droger op zich is)
Geplaatst: 21/03/26, 08:58
Maar dat is dus het misverstand, de oorzaak van het breken is geen vocht maar spanning in de draad. En bijkomend is het afhankelijk van de kwaliteit van het filament. Want het ene heeft er helemaal geen last van terwijl het andere al binnen enkele dagen breekt. Mijn ervaring in het algemeen was dat PLA+ eigenlijk weinig problemen meer gaf. Tot nu dus, want dit was PLA+ van Sunlu.
Geplaatst: 21/03/26, 10:40
door Barbara
Het is en blijft een gevoelig stukje techniek, waar veel factoren een rol kunnen spelen.
Als jij er al achter bent dat het aan de spanning in het filament zit, ben je misschien al een heel stuk op weg naar een oplossing.
Wat je ook nog zou kunnen doen is bijhouden bij welk merk/soort filament het gebeurt. Misschien zit daar enige correlatie en is het probleem op te lossen door bepaald filament te vermijden. Vreemd blijft het dan wel, maar de frustratie is dan tenminste weg.
En inderdaad, wat je zegt, de AMS is er niet op gebouwd om regelmatig uit elkaar gehaald te worden.
Geplaatst: 21/03/26, 11:46
Dat breken van het filament heeft niets met een merk printer te maken , Bij mijn printer gebeurt het ook wel eens bij bepaalde
filamenten , het is net wat je zegt dat er stress in het filament zit .
Dat is begrijpelijk , de beste oplossing is het filament verwijderen uit de PTFE-buis en dat het filament rustig op de rol zit .
Geplaatst: 21/03/26, 12:54
Ik neem het zekere voor het onzekere maar en haal de rollen er na gebruik uit. Onderhand kan ik de AMS wel blind uit- en in elkaar schroeven, maar telkens 3 kwartier oponthoud en maar hopen dat de schroeven niet dol draaien vermijd ik liever.
@Barbara Ik heb dat van die spanning in de draad niet zelf bedacht. Iemand heeft een tijdje geleden (hier?) eens een video geplaats waar e.e.a. goed werd uitgelegd. En daaruit bleek dus dat niet vocht maar de stress in de draad de boosdoener is. En gezien ik genoeg vochtvreters in de AMS heb zitten is vocht zo goed als uit te sluiten.
Maar ieder moet natuurlijk zelf weten of die het er in laat zitten of er uithaalt.
Geplaatst: 21/03/26, 14:24
door NineLizards
Rob52 schreef: 20/03/26, 15:47
Yeah, dat komt door het Filament. Tenminste, dat is mijn ervaring. Met name ouder filament vind het minder fijn om langere tijd in een bepaalde bocht te worden geduwd, en dan breekt het. Zelfs een nachtje in de printer (niet eens in het AMS) en het breekt op verschillende plekken in de PTFE tube. Spontaan.
Is het filament redelijk nieuw, dan kan het weken in een AMS zitten zonder problemen, maar des te ouder het wordt, des te problematischer.
Ik heb het vooral met PLA. Gelukkig print ik bijna niks met PLA
Geplaatst: 21/03/26, 19:42
Ik heb hier al een heel topic aan gewijd, en maakt ook niet uit of oud of nieuw filament, was destijds een nieuwe rol, ESUN was toen net overgegaan op kartonen spoelen en die was volledig gebroken in een nog afgesloten plastik verpakking (werd vergoed), PLA+ ( gewoon PLA weet ik niet) kun je niet lang aan de printer laten zitten.
viewtopic.php?t=594&start=20
Geplaatst: 23/03/26, 12:31
door Robbel2005
Heb geen AMS maar heb soms ook het probleem met afbrekend filament bij rol die tijdje op machine blijft.
Dit is altijd met ZWARTE kleur, toevallig ook bij jou zwart?
Geplaatst: 23/03/26, 13:07
Dit was inderdaad ook zwart. Maar met andere kleuren heb ik het ook gehad, alleen nog niet in de AMS en dat wil ik graag zo houden.
Geplaatst: 23/03/26, 15:32
Alle door mij tot nu toe gebruikte kleuren hebben het probleem, wit/zwart/grijs/zilver, ik print hoofdzakelijk PETG en sinds kort PETG-CF.
Geplaatst: 24/03/26, 12:06
In aansluiting aan het bovenstaande wil ik melden dat het filament op mijn Genius printer in de afgelopen 2 weken tot tweemaal toe is afgebroken.
Dat gebeurde dan tussen de rol en de filamentsensor en terwijl de printer niet aanstond. Waarschijnlijk is het in de nacht gebroken. Vreemd hoor. Dat had ik nooit eerder en tijdens het printen van een 6 uur durende print blijft het gewoon heel.
Het gaat om PLA van Anycubic in de kleur donkergrijs, dat ik hoogstens 4 maanden geleden gekocht heb.
Geplaatst: 24/03/26, 12:24
Frits schreef: 24/03/26, 12:06
Klopt, het is bijna altijd het gedeelte wat al een tijdje is afgerold en recht getrokken is.
Geplaatst: 24/03/26, 19:17
De oorzaak ligt in geld verdienen.
Op het lab deden we altijd een test op doorzichtige kunststof platen.
Beetje zeep/schoonmaak middel er op een je zag de "stress cracks" ontstaan.
Probleem is dat er te snel geproduceerd wordt om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk te maken. Daarbij wordt vaak het materiaal nog warm vervormd.
In dit geval waarschijnlijk opgerold terwijl het nog warm is.
Bij metaal, glas en ook diverse kunststoffen kan je het materiaal weer opwarmen en dan langzaam laten afkoelen. De moleculen krijgen zo de kans zich er bij neer te leggen, zeg maar.
Wellicht dat dit met print draad ook werkt.
Geplaatst: 24/03/26, 19:56
Wie filament nodig heeft slaat nu best een voorraadje in, want waar wordt filament van gemaakt? Plastic, waar wordt plastic van gemaakt? Olie. Welke prijzen schieten momenteel de lucht in door die pompoen in de USA? precies ja.
Kortingen zou ik ook niet direct verwachten de komende maanden
Geplaatst: 24/03/26, 20:02
En daar krijgt men stress van
Geplaatst: 24/03/26, 20:41
Ch3vr0n schreef: 24/03/26, 19:56
Uh, ja en nee dus. PLA is plastic gemaakt uit mais of suikerbieten. Dus lekker PLA (+) blijven printen.
Geplaatst: 24/03/26, 22:14
Voor pla wel, maar die vlieger gaat niet op voor ABS en ASA bijvoorbeeld. En wat voor een filament het ook is, ze worden wel vervoerd met olieproducten. Of het nu per truck, vliegtuig of boot is
Geplaatst: 24/03/26, 22:18
Klopt, we zullen wel zien. Voorlopig heb ik nog wel voorraad genoeg om een jaartje uit te zingen.
Geplaatst: 25/03/26, 11:29
Vanmorgen vroeg constateerde ik niks aan mijn PLA filament, maar een paar uur later was het weer afgebroken tussen de rol en de sensor terwijl de printer uit stond.
Ik ga maar eens een ander rol er op zetten en kijken of het dan ook gebeurt.
Ook bij mijn andere printer was het filament wat geknikt en brak ook meteen toen ik er aan kwam.
Dat was bruin PLA filament uit 2021. Nooit eerder problemen mee gehad.
Geplaatst: 25/03/26, 13:22
Jammer, maar het blijkt dus altijd het PLA er weer eruit halen na een printbeurt.
In deze tijd is alles en iedereen gestrest, ook filament
Geplaatst: 25/03/26, 14:29
Wel raar dat het nu ineens meerdere keren gebeurt en voorheen eigenlijk nooit.
Meestal is daar toch een, wellicht onwaarschijnlijke, reden voor.
De relatieve vochtigheidsmeter vermeldt 44% in deze ruimte. Dat is voor mij aan de droge kant, maar niet ongebruikelijk.
We houden het in de gaten.
Geplaatst: 25/03/26, 14:43
Het verschild gewoon per merk en per welk type filament Mij is het ook al wel eens voorgekomen , maar er staat geen tijds duur voor .
Als het te vaak voorkomt dan zal ik die rollen er gewoon afhalen en opslaan in een droog zak of box .
Maar ik snap best als je de mogelijkheid hebt om meerdere filamenten gecombineerd kan printen dat het dan vervelend is .
Maar wat zeggen ze bij Bambu lap ? .
Die zullen wel zeggen dat je alleen hun eigen filament moet gebruiken , vermoed ik .
Geplaatst: 25/03/26, 15:03
Wim62 schreef: 25/03/26, 14:43
Een
uitgebreide instructie om het te verwijderen. Maar die ken ik inmiddels uit m'n hoofd.
Geplaatst: 25/03/26, 15:22
Dat snap ik , maar jij gebruikt een ander filament dan Bambu voorschrijft .
Geplaatst: 25/03/26, 15:33
Ze schrijven niet echt Bambu filament voor. Je kunt in de instellingen ruim kiezen uit andere leveranciers en Generic. Nee, gelukkig hebben ze dat niet dichtgetimmerd. Zij zien het breken door het in de AMS laten zitten als een gebruikersfout.
Geplaatst: 25/03/26, 22:38
Dus om een lang verhaal kort te maken, Als je van sleutelen hou , laat je de rol erin zitten. En als je niet van sleutelen hou ,haal je het filament na het printen eruit .
