Pagina 5 van 5
Re: gaten
Geplaatst: 19/04/23, 08:43
door Etienne51
Bedankt Hardy, dat hadden we nog nodig. We moeten nog de ramps 1.6 bestellen...
Re: gaten
Geplaatst: 23/04/23, 10:23
door Etienne51
Conclusie: bij aanvang verloopt de sturing van de motor van de extruder normaal, maar bij verdere opwarmnig gaat de sturing in de fout en komen er onderbrekingen in het filament volgens een vast patroon. Bij de nieuwe stuurmodules van de motoren wordt een koelelement meegeleverd...Omdat bij aanvang alles normaal verliep, was het verwarrend de oorzaak te vinden. Nogmaals dank aan iedereen om mee te denken.
Re: gaten
Geplaatst: 23/04/23, 12:50
Indien het probleem opgelost is, dan graag het topic als opgelost markeren. Dit kan door op het v-tje te klikken naast een bericht dat de oplossing bevatte.
Re: gaten
Geplaatst: 23/04/23, 14:35
Over welk v-tje heb je het dan?
Toegevoegd in 4 minuten 19 secondes:
Ik geloof dat ik het al begrijp. Je moet wel topic starter zijn om die V te kunnen zien.
Re: gaten
Geplaatst: 23/04/23, 17:21
TS of moderator (zoals admin). Enkel deze 2 kunnen een bericht als opgelost markeren. Iemand die een identiek probleem heeft en geholpen is door een bestaande reactie die het probleem oploste, kan wel aangeven welke reactie het was. Die markeer ik dan als oplossing. Klikt men dan bovenaan naast de topic titel op het groene V-tje, wordt men direct doorverwezen naar het desbetreffende bericht met de oplossing.
Zo'n v-tje ziet er als volgt uit.
Re: gaten
Geplaatst: 23/04/23, 17:58
Het is mij duidelijk. Bedankt voor je uitleg.
Re: gaten
Geplaatst: 07/05/23, 08:44
door Etienne51
Nog wat meer uitleg over de stepper motor driver:
