Pagina 5 van 9
Re: EasyThreed E3D nano geen USB communicatie
Geplaatst: 30/11/23, 13:05
door Henry schippers
Werkt de printer met de door mij gestuurde software
Toegevoegd in 3 minuten 55 secondes:
Voordeel is ook, dat er voor weinig geld een levenslange licentie kan verkregen worden, en er dan een webcam kan aangesloten worden en er live meegekeken kan worden;
Ik deed het meestal anders; de pc aan, en daarop de webcam, en de pc met bijvoorbeeld anydesk pp afstand bedienen, waardoor je ook het webcam beeld kan zien
Geplaatst: 30/11/23, 14:21
@3DWim die optie heb ik bekeken maar dan moet ik de ventilatieopening van de heatbreak met de part cooler blokkeren. In dat geval los ik het ene op en creeƫr het volgende probleem
@henryschippers2023 met het nieuwe bordje kan ik de printer aansturen met Cura 5.0, Prusa Slicer, Pronterface en Octopi. Alleen niet meer met Reptier Server wat verder ook niet erg is als het met de hiervoor genoemde programma's wel werkt
Geplaatst: 01/12/23, 16:32
Het eerste prototype van de part cooler bleek niet echt bruikbaar en dus heb ik een nieuwe variant bedacht die met Tinkercad is getekend. Het geheel moet aan de zijkant van de extruder worden gemonteerd en dan zou het best vrij aardig kunnen werken. Dus heb ik net de Anet A6 gestart voor een eerste afdruk van dit prototype
Geplaatst: 01/12/23, 17:22
Ik zou meer voor zoiets gaan. Vanwege de doorstroming. Dit soort ventilators wil eigenlijk geen tegendruk hebben.
Geplaatst: 01/12/23, 18:20
@3DWim de pest bij deze kleine printer is dat alles wat je er zelf voor ontwerpt ook heel klein moet zijn. De ruimte en maatvoering zijn dus beperkt
Geplaatst: 01/12/23, 18:48
PrintEngineer schreef: 01/12/23, 18:20
Vertel mij wat bij de weistek heb ik een heel andere, lees grotere, printkop behuizing gemaakt.
Als het dan werkt is dat top.
Geplaatst: 01/12/23, 20:52
Zover wil ik voorlopig niet gaan. Dit ontwerp past mooi en denk dat ik proto wijzig in definitief
Toegevoegd in 35 secondes:
Geplaatst: 04/12/23, 21:29
De part cooler doet het op zich prima, maar nu is de Y-as snaar (die onder het hotbed zit) weer begonnen met skippen. Dus moet de printer opnieuw helemaal uit elkaar om te onderzoeken wat de oorzaak is. De conclusie dat de kwaliteit van deze printer ver onder de maat is is hiermee wat mij betreft wel bevestigd. Voor het geld wat je voor dit stuk plastic betaald kan je ook een grotere en betere printer kopen
Geplaatst: 07/12/23, 07:19
Na ruim 3 weken van vraag en antwoord spelletjes met de Chinese producent om mij de originele firmware te sturen heb ik het opgegeven. Laat ik het maar niet verder toelichten want dan is het wel een heel lang verhaal. Dus ben ik from scratch met de nieuwste versie Marlin begonnen om zelf een firmware te compileren. En daar loop ik nu tegen iets aan. De Z-motor moet geinverteerd worden omdat hij bij Z-home de verkeerde kant uit draait. Normaalgesproken is het false op true zetten, opnieuw compileren en in de EEPROM schieten. Maar het inverteren van de Z-motor in de firmware lijkt geen effect te hebben en blijft in dezelfde richting draaien. Dus omhoog i.p.v. naar beneden als ik de Z-home opdracht geef. Wat zie ik hier over het hoofd?
Geplaatst: 07/12/23, 09:38
Als het in de firmware niet lukt om de motor de ander kant op te laten draaien , kun je altijd nog de draden verwisselen .
Geplaatst: 07/12/23, 12:45
Dat is idd ook een optie, maar zou het graag goed laten werken in de originele configuratie. Het kan alleen een parameter setting in Marlin zijn die anders moet worden ingesteld. Iets met software endstops of zoiets bedenk ik mij nu. Ga daar vanavond nog eens mee stoeien
