Pagina 5 van 6
Re: NineLizard's Designs & Prints
Geplaatst: 25/07/24, 22:04
NineLizards schreef: 22/07/24, 18:48
(Kan ik overigens de afbeelding by default iets kleiner maken? Ze nemen nu wel heel veel ruimte op het scherm in beslag.)
Geplaatst: 25/07/24, 22:19
Geplaatst: 18/09/24, 02:16
door NineLizards
Geprint? Ja. Tevreden? Nou... deels.
Geplaatst: 18/09/24, 12:48
Z-naad op random zetten.
Ventilatie bestaat uit twee openingen, instroom en uitstroom.
Geplaatst: 19/09/24, 18:36
door NineLizards
3DWim schreef: 18/09/24, 12:48
Geplaatst: 20/09/24, 07:18
Geplaatst: 23/09/24, 18:15
door NineLizards
@Banditoz
Ja, daar moet ik dan maar eens in duiken. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit mee gespeeld. Iets voor komend weekend...
Geplaatst: 25/09/24, 10:29
Geplaatst: 27/09/24, 17:16
door NineLizards
@Rob52 Welke software gebruik jij?
Geplaatst: 27/09/24, 19:26
Geplaatst: 04/10/24, 22:58
door NineLizards
