Gestart met ontwerpen cube printer
Geplaatst: 25/08/26, 15:43
Al jaren loop ik met het idee om zelf een printer van A tot Z te ontwerpen. Dat moment is na 7 jaar eindelijk aangebroken. Het wordt een cube printer met de afmetingen 580 x 500 x 540 mm. De basis-cube is inmiddels getekend, en nu moet ik gaan nadenken over de plaatsing van alle componenten. Een mooie uitdaging waar ik absoluut voldoende tijd voor wil gaan nemen. Het bouwen mag wat mij betreft rustig twee jaar duren, zolang het maar een goedwerkend ontwerp wordt. Want wie mij kent weet ook dat ik er soms hele tijden niet aan toe kom en zijn 2 jaar zelf wel optimisch gesteld. Maar hoe dan ook, de uitdaging is gestart en we gaan zien waar het schip strand
Re: Gestart met ontwerpen cube printer
Geplaatst: 25/08/26, 15:51
Het is nu wel te hopen dat dit ontwerp wel slaagt en dat je een goede werkende printer krijgt , en dat het cube project met succes afgerond gaat worden in de toekomst .
Geplaatst: 25/08/26, 16:35
Met zo'n kubus kun je zes kanten op.
Geplaatst: 25/08/26, 16:50
door rjmulder
Heel veel succes en plezier met het ontwerpen en de bouw van de printer.
Ik ontwerp tijdens het bouwen. misschien niet altijd handig maar vind het altijd erg prettig om iets in handen te hebben en echt te kunnen zien.
Geplaatst: 25/08/26, 23:31
Mijn voorkeur heeft het om te proberen een ontwerp eerst helemaal uit te denken en dan pas te gaan bouwen. Nu denk ik in deze richting, maar het kan ook nog veranderen
Geplaatst: 26/08/26, 06:47
Zolang je geen diagonale verbindingen of beplating in 2 richtingen hebt, blijft het een relatief zwakke constructie.
Geplaatst: 26/08/26, 09:06
ik denk dat het zelf bouwen niks mis mee is. Alleen is de tijd van zelf ontwerpen met het idee dat je nu het wiel gaat uitvinden wel een beetje achter de rug als het om fdm 3D-printers gaat. Er is al zoveel op de markt dat bewezen is goed te werken en je zelf kunt bouwen dat het een beetje je tijd verdoen is. Maar goed, ieder moet dat uiteraard voor zichzelf weten. Deze zelfbouw printers zijn al goed doordacht en hebben al die modificaties al in zich. Neem de Voron en de RatRig als voorbeeld, maar er zijn er meer. Tegenwoordig is het ook hoofdzakelijk de CoreXY of variant daarop die de boventoon voeren. Als je het doet om je eigen vaardigheden te testen of je tijd leuk in te vullen? Dan is dat uiteraard ook een goede reden, maar beter dan er al is zal het waarschijnlijk niet worden. Ik mag ook graag sleutelen, maar ik ben tegenwoordig ook niet ontevreden met een Bambu printer die toch wel erg veel meer levert dan de eerdere modellen die ik heb (gehad).
Geplaatst: 26/08/26, 09:43
Frits schreef: 26/08/26, 06:47
Wat vind je van dat argument dan bij een bedslinger?
Geplaatst: 26/08/26, 13:00
Er zijn meerdere fabrikanten die cube printers hebben gebouwd en over het algemeen zijn de beste heel stevig. En de stevigheid kan je prima in de hoeken van de cube realiseren. Weer een klein stapje verder in het ontwerp. Of het zo gaat blijven weet ik nog niet
Geplaatst: 26/08/26, 18:22
Neem je tijd, ben benieuwd want een grote printer bouwen is makkelijk (kijk maar naar de Orange Storm Giga). Een grote goeie printer bouwen, daar zit em het probleem.
Geplaatst: 26/08/26, 23:17
Elk ontwerp is zo goed als de ontwerper die het heeft verzonnen. Dus we gaan het zien wat ik door de jaren heen heb geleerd en of het lukt om dat om te zetten
Geplaatst: 27/08/26, 11:52
Maar waarom niet eerst het ene afmaken voordat je aan het andere begint ?
Geplaatst: 27/08/26, 18:06
Wie mij een beetje kent weet dat een ombouw of zelfbouw project nooit af is. Dat punt bereikt het bij mij nooit omdat ik steeds weer onvolkomenheden zie en rustig weer opnieuw begin met aanpassen, ombouwen, herontwerpen enz. En dit is een plan waar ik al jaren mee rondloop en nu moet het er maar eens van komen
Geplaatst: 27/08/26, 19:48
Suc6 Ik print weer een stukje verder .
Geplaatst: 27/08/26, 22:29
Geplaatst: 28/08/26, 10:40
PrintEngineer schreef: 26/08/26, 13:00
Je vergeet dan dat dit dan bijna altijd dichte vlakken zijn . Dus een plaat die de diagonaal vervangt. Alleen een doos is niet stabiel. Zeker niet voor de specs. die gewenst zijn.
Geplaatst: 28/08/26, 19:13
Met welke krachten en mate van torsie denk je dat we hier te maken krijgen? Ik heb de indruk dat je de sterkte van een goed geconstrueerde cube onderschat of zeg je dit op basis van ervaring en heb je zelf een cube gehad die uit elkaar rammelde?
Geplaatst: 28/08/26, 19:41
Neem eens een kijkje van de cube van Hardy die heeft ook hier en daar extra versteviging in de printer aan gebracht .
kijk bij 0:50 min .
Geplaatst: 01/09/26, 16:22
De vakantie zit erop en vanaf dit moment zal het met het tekenen van de cube printer wel een stuk minder opschieten. Wel zit mijn hoofd nog vol met (misschien niet haalbare?) ideeën die zijn opgeschreven zodat ik ze niet ga vergeten.
Een idee (tipje van de sluier) is het toepassen van contragewicht als compensatie voor de massa van de heatbed constructie. Dit zou er theoretisch voor moeten zorgen dat de motor die het heatbed moet optillen bij een leeg heatbed vrijwel geen weerstand hoeft te overwinnen. De enige weerstand die die de motor nog wel moet overwinnen is het gewicht van het te printen object. Maar goed, tot zover de theorie, de andere ideeën zal ik tzt nog wel eens toelichten. Anders loopt het topic al meteen vol met alle tegenwerpingen en voor gek verklaring
Geplaatst: 01/09/26, 17:43
Laat ons verrassen
Geplaatst: 02/09/26, 10:58
PrintEngineer schreef: 01/09/26, 16:22
Het is toch geen bedslinger machine?
Het printbed gaat langzaam op en neer, met name neer per laaghoogte toch? Daar zit geen massa in om te compenseren. De printkop kan zeker bij hogere snelheden wel last krijgen van de eigen massa.
Geplaatst: 02/09/26, 16:28
Waarom zou je dit willen, de motoren hebben kracht genoeg en hoeven ook bijna niets te doen, alleen eventueel de slijtage aan de leadscrews kun je hierdoor verlagen, voor wat het waard is, de slijtage compenseer je wel met de leveling en kan jaren zonder problemen en tevens minder Z wobeling door dat het gewicht lekker stak in de schoefgang drukt.
Geplaatst: 02/09/26, 17:51
Ik denk ook niet dat je er op korte of lange termijn ook maar enig verschil mee gaat merken of bereiken. Het lijkt me daarom ook, net als Hardy al aangeeft, een vrij zinloze uitbreiding. Het is zoiets als proberen de nauwkeurigheid met 1/1000ste mm te verbeteren. Niemand die het verschil ooit zal merken. Sterker nog, de tolerantie op zulk soort gewenste verbeteringen zijn vaak groter dan de gewenste verbetering. Met als resultaat; nul.
Maar ja, als jij het leuk vindt om ermee te experimenteren, wie ben ik dan om er iets van te vinden ....
Geplaatst: 02/09/26, 21:50
Door contragewicht toe te passen kan ik met een beetje geluk een pancake motor toepassen die onder het heatbed komt te liggen. Met die constructie gaat het lukken om met 1 closed loop aandrijfsnaar van 1220 mm de hele constructie in beide richtingen te verplaatsen. Maar zoals eerder gezegd kan het nog alle kanten op
Geplaatst: 02/09/26, 22:52
Ik ben benieuwd hoe dat er uit gaat zien, is in iedergeval een uitdaging denk ik.
Geplaatst: 07/09/26, 16:42
Zoals verwacht is na onze vakantie het tekenen nog nauwelijks verder gekomen. Wel zijn er nog nieuwe ideeën aan de horizon verschenen die ik wil overwegen om toe te passen.
Het oorspronkelijk ontwerp waar ik mee begon had 4 spindelassen, die ik met contragewichten zou kunnen terugbrengen naar 2 stuks. Maar met het laatste idee zou ik kunnen gaan werken met nog maar 1 spindelas en 3 gladde assen met glijlagers die het heatbed stabiel naar boven laten bewegen. Deze constructie is goedkoper om te bouwen en bied de mogelijkheid om de spindelas direct op de motoras te plaatsen (in lijn met elkaar). Dan heb ik ook geen GT2 closed loop aandrijfsna(a)r(en) meer nodig en heb een lagere mechanische weerstand te overwinnen.
Dus er zijn nog legio ideeën, maar het ontbreekt opnieuw aan tijd
Geplaatst: 14/09/26, 16:44
Na veel wikken en wegen ben ik tot nieuwe inzichten gekomen (die kunnen best nog een paar keer wijzigen). Voor sommige zaken wil ik maar gewoon beproefde constructies gaan gebruiken, maar uiteraard wel met een vleugje van mezelf. Dus het ontwerp is weer aangepast en ook daarvan moet ik nu weer alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen
Geplaatst: 14/09/26, 17:30
PrintEngineer schreef: 14/09/26, 16:44
Goed idee, ze heten niet voor niets
beproefde constructies. En een final touch van jou kan natuurlijk geen kwaad.
Geplaatst: 16/09/26, 11:43
Één van die beproefde "methodes" is: drie punten bepalen een oppervlak.
Dus drie spindels bewegen het printbed.
Geplaatst: 16/09/26, 12:15
Zo heb ik dat ook bij mijn DIY Cube gedaan (3 motoren), ik heb nu altijd een perfect first layer, je hebt natuurlijk wel een extra motor driver nodig, maar wanneer je met Can bus gaat werken kun je met een standaard moederbordje met 5 drivers werken b.v. BTT SKR-2, MKS robin Nano, MKS GEN-l, MKS-TinyBee of zelf een Arduino met Ramps, want op een CANbus print zit al een driver voor de extruder motor, ook hiervan heb ik een filmpje gemaakt. Voor Marlin zul een extra extention bordje moeten plaatsen op deze borden.
Geplaatst: 17/09/26, 16:30
Nog een beetje zoekende naar welke 3D viewer het ontwerp het beste kan weergeven heb ik er nu wel eentje gevonden die meer details kan laten zien.
Waar ben ik op dit moment mee bezig:
Het zoeken naar een extruder die goed op deze machine gaat passen. De BIQU E3D H2 V2S lijkt een goede keuze te zijn, dus ben ik daar maar eens mee aan het passen gegaan. Vond een al getekend model op Printables.com, en die kon ik gewoon gebruiken. Voor zover ik het nu kan bepalen gaat de nozzel tot aan alle randen van het heatbed komen en de hoogte die ik had bedacht die deze printer zou moeten kunnen halen blijft er ook in zitten. Dus ik neig ernaar om de BIQU als extruder te gaan kiezen.
Als de keuze werkelijk de BIQU gaat worden kan ik verder met de hele constructie die er omheen moet worden ontworpen, inclusief de aandrijving voor de X-as en Y-as. Voor de Z-as heb ik al iets verzonnen, maar dat ontwerp is nog niet definitief
Geplaatst: 17/09/26, 16:34
Het is al eerder aangehaald, maar als je de z-constructie goed wilt maken dan zou ik hem toch met 3 punten ontwerpen en niet met 2.
Geplaatst: 17/09/26, 16:41
Laat hem zijn gang maar gaan Rob , daar komt hij snel achten als het levelen steeds niet lukt .
Geplaatst: 17/09/26, 17:00
Misschien mag ik jullie eraan herinneren dat er nog niets in beton is gegoten. Gedurende het ontwerpen komen er misschien nog wel duizend of meer wijzigingen. Ontwerpen kost nu eenmaal tijd en soms moet je ideeën eerst weer een tijdje overdenken om de voor en tegens te kunnen bepalen. Dus voor wie denkt dat dit de definitieve constructie is, die hebben het fout
Toegevoegd in 9 minuten 6 secondes:
En zo simpel is de constructie met 3 assen uitgevoerd
Geplaatst: 17/09/26, 17:09
PrintEngineer schreef: 17/09/26, 17:00
Dat is echt het laatste waar ik bij jou aan denk hoor. Maar je bent lekker bezig, het begint er als een printer uit te zien.
Geplaatst: 18/09/26, 10:50
Om toch even op drie punten terug te komen: drie assen is leuk maar als je dan vier punten met veren en schroeven onder de plaat zet is dat contra productief, denk ik.
Zelfs de simpele Weistek was daar al van afgestapt.
Bedenk ook dat het plaatsen van het bedieningspaneel bovenop de printer beter voor je nek is.
Geplaatst: 18/09/26, 11:34
3DWim schreef: 18/09/26, 10:50
Bedienings panneel heb je helemaal niet meer nodig wanneer je b.v. met Klipper zou gaan werken, misschien nog eventueel een oude telefoon voor Klipperscreen of Mobileraker die je overal kunt plaatsen, maar is eigenlijk overbodig.
Geplaatst: 18/09/26, 16:24
Klopt, ik doe alles ook beneden op de PC en dan stuur ik, via de ether, de file naar de CC2 die dan a la minute begint met printen.
Geplaatst: 18/09/26, 16:37
- In functionaliteit wordt dit een absolute basic printer die niet automatisch gaat levelen. (geen hyper moderne printer dus die er in record snelheid een print uit stampt)
- De firmware waar de machine op gaat draaien wordt ook dit keer weer Marlin, dus geen Klipper. Om de machine op Klipper te laten draaien zou ik alle hardware nog moeten aanschaffen, en dat heb ik er niet voor over.
- En naast het feit dat ik er nog lang niet uit ben hoe de printer werkelijk vorm gaat krijgen, gaat het ook nog lang duren voordat er überhaupt iets gebouwd kan worden. Ik gok zomaar dat er over een jaar nog steeds geen definitief ontwerp zal liggen.
- En misschien kap ik er over een tijdje ook weer mee, simpelweg omdat het ontwerp zo slecht is dat je er beter nooit aan kunt beginnen.
Geplaatst: 18/09/26, 17:34
Je zou mij een plezier doen om het binnen 200 maander te realiceren , dan kan ik het nog meemaken .(Fred Ros)
Geplaatst: 21/09/26, 12:04
door Puffeltje
Op zich mooi dat je je elektronica en energievoorziening planned in de ruimte onder de printer maar zoals ik de tekening nu lees (oke, je bent nog in ontwikkeling) moet je de gehele printer kantelen om hier bij te kunnen. Is het niet slimmer om dan de onderste plaat van de bouwruimte verwijderbaar te maken?
Geplaatst: 21/09/26, 13:38
Ja zo zijn er nog vele dingen die anders kunnen. Maar als je even naar veel commerciële printers kijkt moet je die ook heel vaak op hun kant leggen om bij de elektronica van de machine te komen.
Dus persoonlijk vind ik dat helemaal niet erg, want ik ben toch meer een sleutelaar, waardoor het niet een "printer" printer gaat worden. Als je begrijp wat ik bedoel.
Geplaatst: 21/09/26, 13:54
Ik heb ook zo'n printer waar je aan de onderkant moet zijn. Maar als alles goed werkt kom je er nog maar zelden, dus heel erg is dat ook weer niet. Sommige commerciële printers hebben dan voor belangrijke toegang een klepje aan de bovenkant/bodem. Maar het is niet iets dat ik mis.
