Pagina 7 van 35
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 17/06/24, 12:28
door Puffeltje
Het verschil tussen de SKR_V1.4 en SKR_V1.4_Turbo is alleen de processor. (standaard LPC1768, turbo = LPC1769). De rest van het moederbord is onveranderd. In de tijd dat ik mijn SKR1.4 Turbo ging installeren was er alleen een pin configuratie beschikbaar voor de SKR1.4 . Met dat configuratie bestand kreeg ik het prima werkend.
Als ik lees dat het bed en printkop verhit kunnen worden ga ik er van uit dat bij het compileren van de firmware de juiste processor is toegepast.
Om uit te sluiten of het moederbord defect is, of misschien wel de motordrivers, zou je deze drivers kunnen verwijderen, en kijken of je bij het bewegen van de assen de signalen van de puls en direction wel aankomen op de pluggen voor de drivers.
Misschien is er in de tussentijd een nieuwe versie van het moederbord uitgebracht met gewijzigde pinbezettingen. Heb je al op de site van de fabrikant gekeken of hun informatie ook overeen komt met jouw gebruikte gegevens?
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 17/06/24, 13:09
Na de post van @Rob52 heb ik de Vref spanning(en) nog eens nagemeten. En daar gaat duidelijk iets mis. Op alle A4988 drivers meet ik dezelfde 0.435 V en als ik aan de potmetertjes draai blijft de spanning hetzelfde. Ook als de stekkers van de steppers zijn losgenomen. Zet ik de drivers op een breadboard en onder dezelfde bedrijfsspanning kan ik de Vref waarde gewoon aanpassen van 0.435 V tot zelfs 5.545 V. Hierbij valt op dat de laagste waarde weer 0.435 V is, en dat doet mij vermoeden dat er ergens in het circuit een kortsluiting kan zitten. Want als de drivers op het mainboard staan is de Vref waarde niet te wijzigen en ook nog eens veel te laag om een motor aan te kunnen sturen. Dus nu lijk ik de mogelijke oorzaak te hebben gevonden, maar als het een kortsluiting betreft moet ik die nog wel eerst gaan vinden
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 17/06/24, 13:23
Ik zit toch een beetje met die RST+SLP pin. De SLP brengt hem in slaapmodus wanneer LOW. Je hebt een normale functie op je breadboard. Heb je daar dan ook RST+SLP verbonden? Of heb je daar niks mee gedaan. Probeer eens een keertje, tegen de regels in van wat er in de manual staat, de RST+SLP niet met elkaar te verbinden en kijk wat er dan gebeurt.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 17/06/24, 13:25
Het lijkt er op dat marlin de Vref softwarematig wil instellen, maar dat kan niet op een 4988, dus ik vermoed dat er iets niet goed is ingesteld, ik weet zo even niet hoe dat zou moeten, eventueel de 4988 als "stand alone" opgeven, en wat Rob zegt zou ook kunnen of dat de Enable pin laag gehouden wordt.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 17/06/24, 13:29
EN is an active low input pin. When this pin is pulled LOW, the A4988 driver is enabled. By default, this pin is pulled low, so unless you pull it high, the driver is always enabled.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 17/06/24, 13:33
even niet opgelet, je hebt gelijk, was zo even uit de losse pols een opmerking.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 17/06/24, 14:29
Wat ik ook doe met de jumper settings, het resultaat blijft hetzelfde. Dus heb ik een DRV8825 van de CTC genomen en die op de socket van de X-as geplaatst en in de firmware aangepast. Het resultaat blijft weer hetzelfde, een vaste Vref waarde die je niet met de potmeter kunt aanpassen. Ook heb ik de firmware van de CTC langs die van de Orcabot gelegd en ik vind zo geen afwijkingen, anders dan de verschillende drivers. Dus wat er nu misgaat, ik heb nog steeds geen idee?
Toegevoegd in 22 uren 56 minuten 43 secondes:
Het ziet er naar uit dat ik vette pech heb met dit BBT SKR 1.4 turbo board. Want als ik de A4988 drivers op het BTT board van de CTC A13 zet kan ik de Vref gewoon instellen met het potmetertje. Dus dit mainboard heeft een technisch probleem, die ik overigens nog niet heb gevonden
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 15:40
De kortste weg zijn de twee zekeringen nog goed ?
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 15:52
Ja dat is zo ongeveer het eerste wat ik heb controleert. De zekeringen zijn heel en ik heb aan de hand van het elektrische schema (van de BTT SKR 1.4) diverse spanningen op het board kunnen controleren. Wat er staat aangegeven is ook wat ik meet. Nu heb ik er vandaag met een elektronica specialist op het werk over gesproken, en die vraagt zich af of de step-up converter roet in het eten gooit. Je maakt tenslotte met een elektronische schakeling van 12V de gewenste 24V. De frequentie waarmee de spanning gegenereerd wordt zou de spelbreker kunnen zijn. Dus ik ga de 24V voeding van de CTC gebruiken om dit te testen
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 17:10
Ik zou me dat kunnen voorstellen ware het een 24 volt wisselspanning. Maar de print en de andere onderdelen van de printer werken op een gelijkspanning. Ik weet dat bij een 12 volt (auto) gelijkspanning die je met een converter naar 230 volt wisselspanning omzet er wel problemen kunnen ontstaan. Dit komt omdat er geen echte sinus wordt gegenereerd maar een zogenaamde gemodificeerde sinus die meer blokvormig is. En niet elk elektronisch apparaat kan daar goed mee omgaan. Maar omgekeerd geeft dat meestal geen problemen omdat je een gelijkspanning uitstekend kunt afvlakken. En van gelijkspanning 12 volt naar 24 volt geeft volgens mij dan ook geen problemen. In ieder geval niet de suggereerde frequentie. Het is weliswaar een schakelend circuit, maar het geeft geen puls of frequentie af.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 21:54
Het lek is boven water. De step-up converter is inderdaad de veroorzaker van alle problemen. De eindconclusie is (helaas) dat alle A4988 drivers hierdoor defect zijn geraakt. Nadat ik de 24V voeding van de CTC op de Orcabot had aangesloten was er in eerste instantie geen verbetering te zien. Totdat ik de reserve A4988 driver op de positie van de X-as had geplaatst en de as plotseling in beweging kwam. Zelfs de bewegingsrichting klopte, dus heb ik ook de andere assen Y, Z en de E getest. En dan werkt alles zoals het hoort, en ook alle draairichtingen kloppen. En wat heb ik hiervan geleerd? De stepper drivers kunnen niet tegen de spanning die een step-up converter genereerd
