Pagina 7 van 9
Re: Printengineer's Wanhao Duplicator I3 v2
Geplaatst: 17/05/24, 10:43
3DWim schreef: 17/05/24, 09:53 Want als de stuursignalen niet goed zijn, wat kan de motor daar dan aan doen ?
Dan zou je meer richting de driver gaan denken.
Geplaatst: 17/05/24, 15:20
Rob52 schreef: 17/05/24, 10:43 Dan zou je meer richting de driver gaan denken.
Tsja, mijn vraag was een poging om wat diepgang te creëren zodat toekomstige 3D printeraars er wat van kunnen opsteken.
Dus iets meer dan: ik heb gemeten en het is opgelost
Geplaatst: 17/05/24, 17:18
Komt denk ik nog wel. PrintEngineer is een Pietje Precies, dus zal hij dat vast wel haarfijn uitleggen.
Geplaatst: 17/05/24, 22:02
Door het voltage en de pulsbreedte die naar de motor wordt gestuurd te loggen kan je daar veel uit afleiden. En dat heb ik gedaan bij alle motoren en toen viel het mij op dat de pulstrein bij de extruder motor een duidelijke afwijkingen liet zien. De wel bekende hoog/laag karakteristiek (0-1-0) zag er rommelig en niet zuiver uit. Dus kon dat twee dingen betekenen. De driver is aan het kapot gaan of de motor zorgt voor een scheve belasting. Om daar snel een conclusie aan te kunnen verbinden is het doormeten van de motor het snelste. Zo 'n logger is bij dit soort problemen echt goud waard
Geplaatst: 22/09/25, 13:10
Dit topic was eigenlijk al een stille dood gestorven, maar gisteren heeft de Wanhao weer eens onder spanning gestaan voor een paar simpele proefprintjes. Het was wel merkbaar dat de machine lange tijd heeft stilgestaan en de laag stof was intussen zo dik geworden dat het zwart op grijs begon te lijken.
Maar goed, na wat grondig afstoffen en 3 mislukte pogingen liep de print door tot aan het eind. De proefprintjes zijn voor een bordspel die we met een aantal mensen ontwikkelen. Het spel is een variant op Triviant en wordt gepersonaliseerd voor onze herenboerderij. Dit zijn de prototypen tokens die je in het spel moet verzamelen. De kwaliteit van de print is niet geweldig, maar voor een snel proefje acceptabel
Geplaatst: 22/09/25, 15:11
Je kunt zien dat het langgeleden is dat je hier een afbeelding hebt geplaatst , hij blijft maar rondjes draaien 😂 maar geen afbeelding .
Geplaatst: 22/09/25, 18:13
En we zijn zoooo benieuwd 😉
Geplaatst: 22/09/25, 18:25
Heb geen idee waarom het niet werkt. Heb de foto toegevoegd zoals altijd. Zal wel ergens iets geblokkeerd worden
Geplaatst: 22/09/25, 18:44
Dit gebeurt er .
Geplaatst: 22/09/25, 22:24
Het lijkt niet meer te werken als ik de foto's vanaf mijnalbum.nl probeer te delen. Dan gaan we gewoon verder zonder plaatjes
Geplaatst: 23/09/25, 10:23
Als je gewoon de foto's in verkenner/afbeeldingen plaatst , dan kun je ze gewoon hier plaatsen via bijlagen/bestanden toevoegen .
