Pagina 8 van 35
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 21:54
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 22:05
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 22:15
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 22:23
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 22:40
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 18/06/24, 22:45
We blijven het volgen.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 19/06/24, 19:15
Misschien toch fake drivers gekocht??? Ik heb hier ook nog 2 liggen die nieuw zijn maar niet werken, volgens mij gewoon fake drivertjes (waren destijd wel lekker goedkoop natuurlijk
), ik heb ook geprobeerd extern met een arduino en een l293d aan te sturen, maar ook zonder succes.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 20/06/24, 08:25
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 20/06/24, 12:20
door Puffeltje
PrintEngineer schreef: 20/06/24, 08:25
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 20/06/24, 13:01
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 22/06/24, 16:54
