Pagina 8 van 9
Re: Printengineer's Wanhao Duplicator I3 v2
Geplaatst: 23/09/25, 10:23
Als je gewoon de foto's in verkenner/afbeeldingen plaatst , dan kun je ze gewoon hier plaatsen via bijlagen/bestanden toevoegen .
Geplaatst: 23/09/25, 12:13
Het blijft toch vreemd dat het niet meer werkt. Op een ander forum lukt het linken van ditzelfde plaatje wel. Dan maar direct uploaden
Geplaatst: 23/09/25, 19:04
door Lourens
Je gekoppelde link is een beetje te lang:
Code: Selecteer alles
https://www.3dprintforum.eu/Dit%20topic%20was%20eigenlijk%20al%20een%20stille%20dood%20gestorven,%20maar%20gisteren%20heeft%20de%20Wanhao%20weer%20eens%20onder%20spanning%20gestaan%20voor%20een%20paar%20simpele%20proefprintjes.%20Het%20was%20wel%20merkbaar%20dat%20de%20machine%20lange%20tijd%20heeft%20stilgestaan%20en%20de%20laag%20stof%20was%20intussen%20zo%20dik%20geworden%20dat%20het%20zwart%20op%20grijs%20begon%20te%20lijken.%0A%0AMaar%20goed,%20na%20wat%20grondig%20afstoffen%20en%203%20mislukte%20pogingen%20liep%20de%20print%20door%20tot%20aan%20het%20eind.%20De%20proefprintjes%20zijn%20voor%20een%20bordspel%20die%20we%20met%20een%20aantal%20mensen%20ontwikkelen.%20Het%20spel%20is%20een%20variant%20op%20Triviant%20en%20wordt%20gepersonaliseerd%20voor%20onze%20herenboerderij.%20Dit%20zijn%20de%20prototypen%20tokens%20die%20je%20in%20het%20spel%20moet%20verzamelen.%20De%20kwaliteit%20van%20de%20print%20is%20niet%20geweldig,%20maar%20voor%20een%20snel%20proefje%20acceptabel%20%5Bimg%5Dhttps%3A//thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/540/d32ccd44-f4f4-4a2f-be00-ad8749064de5.jpg
Als je alleen het eerste stukje "
http://" en het laatste stuk pakt, kan iedereen je afbeelding zien:
http://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/540/d32ccd44-f4f4-4a2f-be00-ad8749064de5.jpg
Geplaatst: 23/09/25, 19:35
Op het vlak van afbeeldingen linken of bijlagen toevoegen is er niks veranderd aan de forum kant. Probleem ligt niet bij het forum
Geplaatst: 23/09/25, 21:17
Afbeeldigen zijn natuurlijk leuk bij een verhaal, maar geen noodzaak. Als mijn bron hier niet meer werkt is dat wat het is. Voor die enkele keer dat er nog eens iets te posten valt is het de moeite niet waard om er tijd aan te besteden
Geplaatst: 29/09/25, 20:24
Pakweg een jaar geleden had ik voor het laatst iets met de Wanhao printer gedaan, waarbij er best nette prints uit kwamen rollen. Dus had ik mij gisteren voorgenomen om een eerste versie van het montagerek voor de stalautomatisering te printen. Ja voorgenomen, want het hele plan liep op niets uit. De print kwaliteit was bedroevend slecht en omdat het aanpassen van instellingen geen verbetering gaf ben ik de boel maar eens gaan demonteren. De hele extruder en assen zijn uit elkaar geweest en eigenlijk niet echt iets kunnen vinden. Tot ik bij de elektronica aan kwam en een grote donkere vlek in de printplaat aantrof. Aan de onderkant van de printplaat was de printlak helemaal aangetast en losgekomen. Dus de oorzaak is gevonden, maar de printer is nu ook niet meer te gebruiken. Uiteraard vind ik het wel verontrustend dat dit heeft kunnen ontstaan en ben meteen blij dat er geen ergere dingen zijn gebeurd
Geplaatst: 29/09/25, 20:36
PrintEngineer schreef: 23/09/25, 21:17
Een afbeelding/foto zegt meer dan duizend woorden .
Toegevoegd in 57 secondes:
PrintEngineer schreef: 29/09/25, 20:24
Stilstand is achteruitgang .
Geplaatst: 29/09/25, 20:56
Er zijn geen foto's van gemaakt en ik denk dat de Wanhao op de nominatie staat om gesloopt te worden. Het kost veel tijd om er een nieuwe besturing op te zetten waar ik simpelweg te weinig tijd voor heb. De nog bruikbare onderdelen kunnen in de voorraad
Geplaatst: 29/09/25, 21:13
Wim62 schreef: 29/09/25, 20:37
Dan gaat dit project zeker ook niet meer door ?
Geplaatst: 29/09/25, 21:46
Ja hoor dat project gaat zeker door. Het loopt alleen wat vertraging op omdat ik eerst een andere printer functioneel moet gaan maken. Beide Orcabots liggen deels uit elkaar en hebben nog wat aandacht nodig voor ze weer operationeel zijn
Toegevoegd in 14 uren 53 minuten 53 secondes:
Zo te zien werkt het toevoegen van foto's weer
Geplaatst: 30/09/25, 22:11
Puur ter info, opnieuw niets veranderd hier. Probleem lag dus bij de image hoster die je gebruikt. Nu wat het ook was, t'is opgelost
