Printengineer's Wanhao Duplicator I3 v2
Geplaatst: 26/02/24, 13:11
Een tijdje geleden werd ik eigenaar van een Wanhao Duplicator I3 v2. Deze printer had naar verluid wat problemen die uiteraard oplosbaar bleken. Het grootste probleem was de verstopte nozzel die ik met wat geduld en huisvlijt weer helemaal schoon heb weten te krijgen. Verder zat het frame slordig in elkaar en ook dat manko heb ik kunnen oplossen door alles netjes en haaks af te stellen. Naast deze simpel te verhelpen zaken zou er ook een probleem zijn met de USB communicatie. Met een paar simpele testjes werd al snel duidelijk dat de USB kabel die de vorige eigenaar gebruikte een kabelbreukje had. Dus kabel gewisseld en de printer was ook vanaf de laptop benaderbaar. En als laatste heb ik de machine maar eens goed schoongemaakt, de assen van een klein beetje smering voorzien en het bed level gesteld.
En toen was het moment daar om de printer maar eens te gaan testen met een kalibratie print. Die liep al bij de eerste laag niet lekker door een flinke mate van underextrusion. Dus print afgebroken en de E-steps gekalibreerd. Op 100 mm gaf de extruder slechts 79 mm filament, dus letterlijk veel te weinig. Na kalibratie van de extruder is 100 mm gelijk aan 99.99 mm. Dat laat ik dus voorlopig maar even zo. Poging twee liep meteen een stuk beter op de retraction na. Die stond op een veel te hoge waarde ingesteld waardoor de flow van het filament telkens een fractie te laat opgang kwam. Dus heb ik ook die waarde aangepast en toen liep het machientje als een zonnetje. En zelfs zo goed dat mijn oude trouwe Anet A6 het veld gaat ruimen voor de Duplicator. Een machine als de Duplicator (met stalen frame) bied toch echt meer potentie om strake en maatvaste prints af te leveren
Re: Printengineer's Wanhao Duplicator I3 v2
Geplaatst: 26/02/24, 13:54
Altijd leuk als het zo gied uitpakt. En weer een apparaat gered van de sloop ook.
Geplaatst: 26/02/24, 18:37
Kan het niet beter zeggen, eentje gered van de schroothoop en een ander er misschien op? :p
Geplaatst: 26/02/24, 19:12
Je kan zeggen wat je wil maar een Anet A6 of een A8 is een mooi machientje om mee te beginnen , en of te kijken of deze hobby wel iets voor iemand is .
Ik hebt en eentje 6 jaar gehad en toen hij wegging was er nog maar weinig Original aan .
En hij draait nu bij een de broer van een forum lid .👍👌
Geplaatst: 26/02/24, 22:02
De A8 is vooral een mooie om letterlijk een brandje mee te stichten, als die het al niet uit zichelf doet :p. T'is een mirakel dat die mannen uberhaupt nog in business zijn.
Geplaatst: 27/02/24, 09:23
(off-topic) , dan past de Bambu A1 ook in het straatje van de A8 .😂
Geplaatst: 27/02/24, 14:53
Klopt maar da's enkel door stroomkabel, bij de A8 is het de volledige printer. Wie dat ding nog eens NIEUW wil zien opgebouwd worden, The Canuck Creator (voormalig Nero3D) heeft der onlangs eentje opgebouwd en is er meer aan het spelen
Geplaatst: 27/02/24, 22:21
De A6 heeft hier 5 jaar trouwe dienst bewezen en kan technisch gezien nog wel even mee. Als ik meer ruimte zou hebben mocht deze zes tientjes machine best blijven. Maar ik moet kiezen en dan heeft de Wanhao meer potentie om kwalitatief betere prints mee te maken. Morgen komen de Igus glijlagers binnen die de stalen lagers gaan vervangen. Stap twee is het isoleren van het heatbed en dan zal ik vast nog wel wat aan het machientje freubelen
Geplaatst: 02/03/24, 22:38
De Wanhao Duplicator heeft de eerste upgrades erop zitten. Het heatbed is van isolatie voorzien.
Ook zijn de heat break ventilatoren vervangen voor meer koeling en zijn er finger guards gemonteerd
En upgrade drie betreft de Igus glijlagers
Dus de voortgang zit er lekker in
Geplaatst: 03/03/24, 11:48
Je weet het hè? Igus lagers nooit of te nimmer met wat dan ook smeren. Hoe droger hoe beter.
Geplaatst: 03/03/24, 12:44
Ja dat weet ik. Igus lagers hebben zelf smerende eigenschappen en elke andere vorm van smeermiddel zorgt voor vastlopers. Het kunststof neem het smeermiddel in zich op, zet dat uit en klemt zich vast op de as. Heb de assen dus ook eerst heel goed ontvet voordat de Igus erin zijn gegaan. De assen heb ik daarna ook nog parallel uitgelijnd zodat het niet in een richting zwaarder loopt dan de andere. En nu ben ik alweer bezig met de volgende mechanische verbetering
Geplaatst: 03/03/24, 13:14
Dit gaat de kant uit van die EasyThreed, nog een beetje en ik kan ze beiden beter verplaatsen naar zelfbouwprinters :D
Geplaatst: 03/03/24, 15:44
Het modificeren van deze printer valt gelukkig.nog alles mee. In verhouding is er aan de Easythreed veel meer gesleuteld. Dat project ligt overigens al een tijdje stil omdat de sinterbrons glijlagers in een container op zee zitten. Zo 'n schip vaart in 47 dagen naar een Europese haven waar het pakketje verder op transport gaat. Alles bij elkaar duurt het zo 'n 60 dagen van bestellen tot het hier in huis ligt. Voor huidige begrippen niet van deze tijd, maar wel voor € 13 en wat kruimels op de deurmat. Voor de Wanhao komen alle onderdelen nog steeds uit Nederland, en dat natuurlijk ook voor Nederlandse prijzen
Geplaatst: 03/03/24, 16:06
Da's nog snel lol. Op't werk hebben wij producten die per zeecontainer vanuit België worden verscheept naar Taiwan. Da's 3 maand onderweg :p
Geplaatst: 03/03/24, 19:25
Z'n boot hebben wij ook gehad , maar hebben hem toen maar verkocht .🤣
Geplaatst: 03/03/24, 21:33
Nadat je iets aan de printer hebt veranderd is er altijd weer dat moment om een kalibratieprint te maken. De gebruikte rol PLA is eeuwenoud en vloeit niet helemaal lekker, maar deed het toch nog vrij aardig. De maatvoering van deze kalibratie cube is wel bijna goed. De afmetingen op de X en Y as worden net ietsjes te groot, maar dat kan ik kalibreren en dan klopt dat ook
Geplaatst: 05/03/24, 22:46
Na meerdere prints was ik ervan overtuigd dat er iets moest zijn met de X as snaar. En die gedachte was gegrond. De snaar wordt gespannen op twee M4 schroefjes. Deze schoefjes zitten met 2.5 gangen vast in 3 mm plaatstaal waar ook de extruder aan vast zit. Met zo weinig gangen en de hoge krachten die de schroefjes te verwerken krijgen is het een constructie die vraagt om problemen. Door de mechanische inwerking stonden de schroefjes tamelijk los en zelfs flink te wiebelen. Dat heb ik kun verhelpen door 4 moertjes te gebruiken en daarmee de schoefjes weer te fikseren. Dus dat is weer een klusje die tot verbetering leid
Geplaatst: 11/03/24, 23:09
Mechanisch lijken de meeste zaken nu wel opgelost bij de Wanhao. Maar nu doet zich een heel ander probleem voor. Namelijk de hechting van de print op het heatbed. Elke print hecht zich zo extreem op het heatbed dat ik ze stuk voor stuk moet vermorzelen om ze los te krijgen. Dus ik overweeg nu maar om er een glasplaat op te leggen zodat de prints fatsoenlijk los willen komen en er nog iets van heel blijft. Want verder werkt de machine best heel aardig, maar houd dus geen print heel
Geplaatst: 12/03/24, 12:22
door Puffeltje
Zo heeft de een een probleem dat er geen hechting is, zo heeft de ander het probleem dat de hechting te goed is.....
Ik zie geregeld dat mensen met een te goede hechting alcohol gebruiken om het onderwerp los te krijgen. Met een injectienaald wordt op de overgang van object naar printbed een beetje alcohol gespoten welke zich dan nestelt tussen printbed en onderwerp. Misschien is dat bij jou ook de oplossing om de objecten los te krijgen. Zeg niet dat het bij elk type printbed en/of filament werkt maar niet geschoten is altijd mis.
Geplaatst: 12/03/24, 15:49
Het heatbed van deze printer werd altijd gebruikt in combinatie met lijm voor de hechting. Dat heb ik toen in monnikenarbeid van het heatbed kunnen krijgen. Het zou daar dus goed verband mee kunnen houden, hoewel het heatbed over het volledige oppervlak prima aanvoelt. Via een ander kanaal gaf iemand nog aan dat schoonmaken met aceton ook de poriën van de printmat goed reinigd. Maar daar ben ik zelf wat huiverig voor
Geplaatst: 15/03/24, 15:27
Gisteren heb ik toch maar met een beetje Aceton een heel klein hoekje van het heatbed gereinigd. Wonder boven wonder tast Aceton het zwarte PEI sheet niet aan, dus toen maar het hele oppervlak onderhanden genomen. Na wat wrijven werd het hele heatbed troebel en toen dacht ik heel even, tja dit was het dan. Maar niets is minder waar. De troebele waas was toch echt nog vuil/lijm/filament resten die los kwamen van het PEI sheet. Met wat keukenpapier (die het goedje makkelijk in zich opnam) heb ik de boel in vier gangen schoon gekregen en zag het heatbed er een stuk frisser uit. En waar het uiteindelijk om ging, de prints komen weer op een normale manier los. Dus weer wat geleerd
Toegevoegd in 7 uren 43 minuten 23 secondes:
Tja ik heb weer eens iets verzonnen hoor. Twee top mounts voor de Z assen. De Z-spindels bij de Wanhao staan aan de bovenkant standaard los, dus in vrije lucht. Dat zie je terug in de prints (zie foto's), dus heb ik iets ontworpen waarmee de spindels ook aan de bovenkant worden gefixeerd. Uiteraard gelagerd zodat ze soepel blijven draaien. Als dit prototype goed werkt wil ik het ontwerp nog wat verfraaien, zodat het er ook meer ontworpen uitziet. Nu zijn het twee lompe blokken
Geplaatst: 16/03/24, 09:25
Dat is bij meerdere printers dat de z-spindel los staat aan de bovenzijde , dat doen ze niet voor niets .
Ik denk als je het zoals je zegt dat je het terug zie in de prints dat je de z-assen en lagers de verdachten zijn .
Geplaatst: 16/03/24, 10:38
In dit geval is het denk ik louter een kostenbesparende maatregel geweest. De spindel assen zijn 4 cm korter dan de gladde 8 mm assen. Zelf denk ik dan, waarom zijn die niet even lang? En daar is wel een verklaring voor, want ik heb de extended version staan. Dat is een printer met een setje die je los kunt bestellen en waarmee je het frame en bouwvolume in de Z richting kunt verhogen. en daar zitten dan weer geen spindels bij in de juiste lengte. Dus ik kijk even of dit de oplossing gaat zijn of dat ik toch langere spindels moet gaan organiseren
Toegevoegd in 8 uren 37 minuten 4 secondes:
Het past
Geplaatst: 16/03/24, 20:26
Dat had ik van jou ook wel verwacht dat het past .
Nu nog een test print maken en kijken of het een verschil uit maakt ?👍
Geplaatst: 21/03/24, 23:14
De blokken zijn het toch niet helemaal, dus heb ik nu langere lead screw's besteld. Die zijn bij 123-3D in de lengte die ik nodig heb momenteel niet uit voorraad leverbaar en worden pas in de tweede week van april geleverd. Deze langere lead screw's worden straks met standaard KFL8 lagers gefixeerd en ook de lead screw moeren heb ik verhoogd en verlengd voor meer lineaire stabiliteit en het levert meteen ook wat meer koppel (torque)
Geplaatst: 27/03/24, 11:59
Het duurt nog zo 'n twee weken voordat de langere spindels binnen zijn. Maar dat weerhoud mij er toch niet van om alvast met een provisorische oplossing het effect van de extra fixatie te testen. Puur op handmatige waarneming is de vrije beweging aan de bovenkant eruit, en dat gaat hopelijk zorgen voor een mooier eindresultaat
Toegevoegd in 6 uren 30 minuten 7 secondes:
De eerste print laat zien dat de instellingen in Cura nog moeten worden bijgespijkerd
Toegevoegd in 12 uren 10 minuten 15 secondes:
De aanpassingen die tot nu toe aan de machine zijn gedaan zijn hoofdzakelijk gericht op het voorkomen van torsie en speling in het X,Y,Z systeem. Op meerdere punten is dat al geslaagd, maar nu komen er andere dingen aan de oppervlakte, het fenomeen "stepper motor noise". In de zijwanden van de prints zie je dan een lichte golfbeweging die van het startpunt richting het einde vervaagd. En dit zie je zelfs duidelijker als je "jerk control" aan hebt staan. Dus het oplossen van het ene probleem creëert aan de andere kant weer nieuwe uitdagingen
Toegevoegd in 2 uren 9 minuten 36 secondes:
En ook deze is een interessante om nog op te lossen. De M3 heatbed schroefjes staan in een 4.5 mm gat. Dus die kunnen schuiven tijdens het omkeren van de richting. En dan is er misschien toch meer sprake van ringing dat stepper motor noise
Toegevoegd in 12 uren 39 minuten 58 secondes:
De oplossing voor het laatst gedetecteerde probleem is de maat van de boutjes vergroten naar M4. De schroefkopjes moeten nog worden verzonken in het heatbed en die zullen zelf ook een verzonken kop hebben. En ook de veren worden nog vervangen voor een maat die net over het M4 moertje valt. De handwieltjes zijn wel dezelfde gebleven, alleen nu voorzien van M4 schroefdraad. De speling is met deze modificatie voor 95% uit de constructie en zou tot een beter resultaat moet leiden
Geplaatst: 29/03/24, 10:49
door henryschippers2023
Wim62 schreef: 16/03/24, 09:25 Dat is bij meerdere printers dat de z-spindel los staat aan de bovenzijde , dat doen ze niet voor niets .
Lompe blokken? Respect voor uw vaardigheid!
Zo t zelf niet kunnen 3d tekenen🫣
Ben er te ongeduldig voor😇
Geplaatst: 29/03/24, 11:27
Ik heb de spindels op mijn 3 printers ook boven in vast in lagers zitten, geeft gewoon een zekerder gevoel en werkt perfect.
Geplaatst: 29/03/24, 12:46
Spindels die aan een kant los staan zorgen nu eenmaal voor torsie en dat kan simpel worden voorkomen. De reden waarom de fabrikant het niet doet is besparing op de productie kosten. En ik zeg het hier nog eens. Het printen is bij mij duidelijk ondergeschikt aan het sleutelen en verbeteren van de techniek
Geplaatst: 29/03/24, 14:12
Als de spindel (krom) niet recht is , en je gaat deze aan het uiteinde vastzetten zal deze op een ander gedeelte gaan bewegen .
Dus dan ben je weer terug naar af .
Ik het verleden had ik de spindel van mijn Anet A6 ook aan de bovenzijde vast gezet , maar de prints werden er niet beter/mooier op .
Dus had ik de lagers weer verwijderd .
Geplaatst: 29/03/24, 14:45
De originele spindels van de machine heb ik op een vlakplaat bekeken en zijn op 0.027 mm recht. En van de langere spindels die nog moeten komen hoop ik zeker ook dat ze een vergelijkbare of minder afwijking hebben. Zo niet gaan ze gewoon terug naar de leverancier.
Op dit moment loopt de machine met dezelfde print als de vorige keer. Dan heb je tenminste een realistische vergelijking met de situatie voor en na. Dus ik ben zelf ook erg benieuwd of en hoe groot het verschil gaat zijn.
Door alles een stuk stijver te maken zorgt dat er ook weer voor dat de machine meer geluid gaat produceren. Niet dat ik het storend vind, want hij staat in de berging en dat hoor je in huis toch niet. Wel denk ik dat het frame van de machine vaker op de schroefjes zal moeten worden nagetrokken, want de krachten die nu zonder demping op het frame worden uitgeoefend zijn best pittig. Het frame staat nog net niet te kreunen, maar je hoort het veranderen van de bewegingsrichting best goed. Dus is het afwachten of het frame het op termijn aan kan
Geplaatst: 29/03/24, 15:02
Als alles zo star uitgevoerd word hoe je het beschrijft wens ik jou er veel suc6 mee .
Een machine hoort soepel te draaien .
Geplaatst: 29/03/24, 15:05
De machine draait prima, alleen zijn waar mogelijk torsie en speling eruit gehaald. Geen van de Nema 17 motoren wordt warmer dan voorheen, dus netaan handwarm. Voor mij is dat een aanwijzing dat er geen verhoogde weerstand is en gezien de snelheid waarmee de printer nu staat te draaien zou de boel flink op temperatuur komen als het niet soepel draait
Geplaatst: 11/04/24, 19:14
door DanCooper
Eerlijk gezegd kan ik me heden ten dage zelfs niet meer voorstellen een fdm printer te gebruiken, ook al heb ik een Creality Cr3 staan, laat staan zoiets archaïsch als een Wanhao (die ik overigens ook heb gehad van 2015 tot 2022).
Geplaatst: 11/04/24, 19:29
Wat is er mis mee met een FDM printer ?
Geplaatst: 11/04/24, 19:32
Dat vraag ik me ook af Wim. Ze hebben ook een hoop voordelen ten opzichte van resin printers.
Geplaatst: 11/04/24, 19:42
Ik ben nog steeds zeer blij met mij huidige printer , het is een van mijn beste aankopen die ik gedaan hebt op 3D print gebeuren 😂
Geplaatst: 12/04/24, 12:40
@DanCooper ,
Wat is er mis met een FDM printer ?
Persoonlijk vind ik in een bak chemicaliën printen plus de nabewerking een doodlopende weg.
Ja detail niveau kan hoger liggen maar dat is ook niet altijd zo.
Het zorgeloze draad printer van bv een bambu lab printer zal eerder aanspreken dan een chemielab in huis.
Geplaatst: 12/04/24, 14:33
FDM is nog altijd het meest gebruikte principe en is het niet zo dat iedere 3D hobbyist zijn eigen voorkeur heeft? Persoonlijk ben ik een sleutelaar en dat kan heel goed aan FDM printers en resin printers juist niet. Dus mijn Wanhao is perfect geschikt voor wat ik ermee wil en doen
Geplaatst: 16/04/24, 19:31
Om te weten wat je printer kan moet je soms iets geks printen. Deze impossible cube is een support test, en die liet zien dat de eerste laag over support niet goed loopt. De oorzaak heb ik nog niet gevonden, maar ik vermoed dat het een instelling in Cura moet zijn
Geplaatst: 17/04/24, 10:05
Je kunt de afstand tussen de laatste supportlaag en de eerste printlaag van het object in Cura aanpassen. Althans zo lijkt het. Ik heb hier in het verleden al eens iets over geschreven aangezien dat niet altijd even mooi verloopt. Er zit namelijk een probleempje in die instelling. Je kunt de weliswaar aanpassen, maar de aanpassing kan niet anders zijn dan stappen die gelijk zijn aan de laagdikte. Ook al doet de instelling vermoeden dat het met kleinere stappen kan, in de praktijk werkt dat niet, zelf als je een kleinere waarde ingeeft. Je krijgt ook geen foutmelding. Als je 0,2 mm laagdikte hebt kan de afstand tussen de support- en objectlaag niet minder zijn dan 0,2 mm. Er zijn trouwens wel slicers, bijvoorbeeld de Prusa slicer, die dat wel kunnen. Het probleem dat zich dan voordoet is dat er 0,2 mm ruimte tussen de lagen bevindt en de eerste objectlaag dus niet net zo wordt vastgedrukt als een eerste laag op het printbed. Daardoor ontstaat er op die plek een lossere structuur dan bij een eerste laag op het printbed. Misschien dat je dit kunt oplossen door een aanpassing in de G-code en op die plekken over te schakelen naar tijdelijk 0,1 mm laagdikte. Helemaal hetzelfde als de eerste laag wordt het nooit omdat bij een 0,1 mm laagdikte ook de hoeveelheid materiaal vermindert. En de afstand op 0 mm zetten zal alleen zinvol zijn als je een niet (goed) hechtend supportmateriaal toepast. Dus met 2 extruders. Jouw voorbeeld is echter wel erg extreem en ik denk dat daar mogelijk nog wel wat anders aan de hand kan zijn, tenzij de afstand nu erg groot ingesteld staat. Waar ik nog niet mee geëxperimenteerd heb, maar misschien nog iets kan doen is de instelling Afstand van Onderkant Supportstructuur.
Het probleem met een afwijkende afstand is, bij Cura in ieder geval, dat op dat moment de laagdikte voor omringende objectlagen niet meer overeenkomt en dan ook in die afwijkende laagdikte, dus dunner zou moeten worden geprint. Technisch hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn, maar het werkt niet zo in Cura. Bij Prusa zie je dat de objectlaag bijvoorbeeld 0,1 mm kan zijn en dat de supportlagen in 0,2 mm geprint worden. Maar ook bij de Prusa slicer kun je geen afwijkende opening maken die bijvoorbeeld 0,05 mm is.
Geplaatst: 17/04/24, 11:24
Het nadeel van het reduceren van de afstand is meestal dat het support zich sterker hecht aan de eerste laag die er op geprint wordt. Daar ga ik dan maar eens mee experimenteren om te zien of het iets brengt
Toegevoegd in 11 uren 31 minuten 23 secondes:
De hernieuwde poging om de eerste laag boven support goed te krijgen heeft nog weinig verbetering opgelevert. De afstand stond op 0.1 mm en ik heb die aangepast naar 0.05 mm. Het resultaat is nauwelijks beter, dus denk ik dat het toch in een andere of combinatie van instellingen zit
In de tussentijd heb ik ook nog een nieuwe filament spool holder ontworpen
Geplaatst: 18/04/24, 10:19
PrintEngineer schreef: 17/04/24, 22:56 De afstand stond op 0.1 mm en ik heb die aangepast naar 0.05 mm. Het resultaat is nauwelijks beter, dus denk ik dat het toch in een andere of combinatie van instellingen zit
Dat is wat ik in mijn verhaal probeer duidelijk te maken. Dit werkt niet, ook al kun je die andere waardes instellen, de printer blijft de ingestelde laaghoogte hanteren. En als de laaghoogte bijvoorbeeld 0,2 is zal de afstand tussen de support en de eerste objectlaag ook 0,2 mm bedragen, ongeacht welke waarde je voor de tussenafstand hebt ingesteld. Dus in jouw geval zal de ingestelde 0,1 of o,05 mm geen verandering brengen. Zo heb ik het tenminste ervaren met alle uitprobeersels.
Geplaatst: 18/04/24, 18:21
Ja dat blijkt maar, de afstand wijzigen heeft vrijwel geen effect of de tweede print was bij toeval ietsjes beter. Ga daar toch nog eens een studie van maken, maar dat komt later. Er zijn nu andere zaken even belangrijker
Geplaatst: 18/04/24, 20:13
Ik gebruik inmiddels steeds vaker Tree-Support, en heb daarmee meestal ook erg goede (betere) resultaten.
Geplaatst: 18/04/24, 20:48
Ik heb ook goede ervaring met treesupport, maar toch vergeet ik het vaak te gebruiken.
Geplaatst: 18/04/24, 21:20
Deze prints zijn gemaakt met tree support. En daar krijg ik.op de Anet A6 betere resultaten mee terwijl de extruders hetzelfde zijn. Dus direct drive en met dezelfde instellingen. Beide machines zijn gekalibreerd en technisch gezien behoorlijk gelijk. Dus moet het ergens anders in zitten, en misschien is dat wel de firmware
Geplaatst: 24/04/24, 23:01
Het vorige issue met het support is nog niet opgelost. Vermoedelijk heeft het wel alles met de Wanhao firmware te maken, maar om daar nu even niet de volledige focus op te hebben ben ik gestart met het printen van de spool holder. Daarvoor gebruik ik weer rest rollen waarvan ik met mezelf heb afgesproken om ze eerst op te maken. Deze rol doet het nog vrij aardig
Geplaatst: 25/04/24, 06:56
Het ziet er goed en stevig uit. Support is vaak goed te verwijderen is mijn ervaring.
Het kost alleen wat meer filament :) en vooral printtijd :(
Geplaatst: 25/04/24, 08:33
De steunen van de spoolholder kunnen in dit geval zonder support geprint worden. En door er ronde gaten in te maken viel er een materiaal besparing te realiseren zonder sterkte verlies en haal ik alles net uit die ene restant rol
Geplaatst: 26/04/24, 17:10
Bij mij staat mijn S1 printer nu ook zijn best te doen op die 'impossible cube'.
Best een leuk ding. Grappig om te zien hoe de printer van enkele trees en hele bos takken fabriceert om het bovenste deel te steunen.
Ik heb het origineel wat vergroot (150%), maar dat resulteerde natuurlijk meteen in een forse printtijd van ruim negen uur.
Enfin, hij is er bijna en dan ga ik bekijken hoe ik al dat tree-support er af krijg. :roll:
Geplaatst: 26/04/24, 19:12
Oh dat is interessant. Ben benieuwd naar het eindresultaat
Geplaatst: 16/05/24, 15:37
Hoe je soms op het verkeerde been kan worden gezet door een verborgen probleem. Had ik de Wanhao bijna verguist om zijn firmware, moet ik daar nu toch op terugkomen. Het probleem van de slechte kwaliteit prints had een hele andere oorzaak, namelijk de Nema 17 extruder motor. De motor haperde soms tijdens het printen, en dat kon ik alleen ontdekken door de stuursignalen te loggen. Nadat ik het logbestand had geanalyseerd zag ik dat de extruder motor een vreemd beeld gaf. Dus heb ik de multimeter ter hand genomen en de wikkelingen doorgemeten. En toen werd het duidelijk, de wikkelingen lieten een duidelijk verschil in weerstand zien. En omdat Nema motoren niet de duurste zijn diezelfde dag nog een nieuwe motor besteld. Inmiddels staat de printer een Benchy te produceren en ook de signalen worden weer gelogd. Optisch ziet het er al veel beter uit, dus ik denk dat het manco is gevonden
Geplaatst: 16/05/24, 17:26
Hier bewijst het spreekwoord meten is weten zich weer. Goed dat je het gevonden hebt.
Geplaatst: 16/05/24, 17:54
En denken moet je aan een paard overlaten , want die heeft een groter hoofd .👍
Geplaatst: 16/05/24, 19:00
Wat mij heeft getriggerd om het nader te onderzoeken was een bericht op een ander forum. Ook daar schreef iemand over zijn slecht presterende Wanhao terwijl er een vermogen aan was uitgegeven om het op te lossen. Het enige wat hij nog niet had vervanggen was de Nema 17 van de extruder. Ten einde raad was hij ook van plan om zijn printer te verschrotten, maar toen deed hij nog een laatste poging door de motor te vervangen. Dat resulteerde in een perfect werkende machine. Dus kwam ik op het idee om de stuursignalen te loggen alvorens in het wilde weg onderdelen te vervangen. En zo werd duidelijk dat mijn probleem ook in een slechte motor schuil ging
Toegevoegd in 4 uren 18 minuten 40 secondes:
Het is zeker niet de perfecte Benchy, maar dat is ook niet erg zolang de extruder niet opnieuw gekalibreerd is. Dat de nieuwe motor het probleem lijkt te hebben opgelost is wel de redding van de Wanhao
Geplaatst: 17/05/24, 08:03
Als je dan toch aan het perfectioneren bent, zou ik ook iets doen aan de kwaliteit van de foto.
Het is niet slecht, maar kan beter. ;)
Geplaatst: 17/05/24, 08:43
De foto is gemaakt bij te weinig licht en met een mobieltje dat zo oud is als de weg naar Rome. Dan mag je er zeker niet de beste kwaliteit van verwachten. Voor mij is het resultaat van het geprinte object uiteraard ook belangrijker dan de perfecte foto.
Dat ik de motor niet eerder heb verdacht zit hem in dat hij wel leek te doen wat hij hoort te doen. Dus werd niet warm, je zag een flow en retractions en de machine viel er ook niet door in storing. Duidelijke aanwijzingen dat er iets mis was waren er dus niet. En toch kon ik het niet verkroppen dat er een probleem was die ik in eerste instantie niet kon duiden. En dus bleef ik zoeken en heb het nu hoogstwaarschijnlijk toch gevonden
Geplaatst: 17/05/24, 09:53
Maar wat en hoe heb je nu gelogd?
En hoe heb je gezien dat er signalen niet goed zijn? Want als de stuursignalen niet goed zijn, wat kan de motor daar dan aan doen ?
Geplaatst: 17/05/24, 10:43
3DWim schreef: 17/05/24, 09:53 Want als de stuursignalen niet goed zijn, wat kan de motor daar dan aan doen ?
Dan zou je meer richting de driver gaan denken.
Geplaatst: 17/05/24, 15:20
Rob52 schreef: 17/05/24, 10:43 Dan zou je meer richting de driver gaan denken.
Tsja, mijn vraag was een poging om wat diepgang te creëren zodat toekomstige 3D printeraars er wat van kunnen opsteken.
Dus iets meer dan: ik heb gemeten en het is opgelost
Geplaatst: 17/05/24, 17:18
Komt denk ik nog wel. PrintEngineer is een Pietje Precies, dus zal hij dat vast wel haarfijn uitleggen.
Geplaatst: 17/05/24, 22:02
Door het voltage en de pulsbreedte die naar de motor wordt gestuurd te loggen kan je daar veel uit afleiden. En dat heb ik gedaan bij alle motoren en toen viel het mij op dat de pulstrein bij de extruder motor een duidelijke afwijkingen liet zien. De wel bekende hoog/laag karakteristiek (0-1-0) zag er rommelig en niet zuiver uit. Dus kon dat twee dingen betekenen. De driver is aan het kapot gaan of de motor zorgt voor een scheve belasting. Om daar snel een conclusie aan te kunnen verbinden is het doormeten van de motor het snelste. Zo 'n logger is bij dit soort problemen echt goud waard
Geplaatst: 22/09/25, 13:10
Dit topic was eigenlijk al een stille dood gestorven, maar gisteren heeft de Wanhao weer eens onder spanning gestaan voor een paar simpele proefprintjes. Het was wel merkbaar dat de machine lange tijd heeft stilgestaan en de laag stof was intussen zo dik geworden dat het zwart op grijs begon te lijken.
Maar goed, na wat grondig afstoffen en 3 mislukte pogingen liep de print door tot aan het eind. De proefprintjes zijn voor een bordspel die we met een aantal mensen ontwikkelen. Het spel is een variant op Triviant en wordt gepersonaliseerd voor onze herenboerderij. Dit zijn de prototypen tokens die je in het spel moet verzamelen. De kwaliteit van de print is niet geweldig, maar voor een snel proefje acceptabel
Geplaatst: 22/09/25, 15:11
Je kunt zien dat het langgeleden is dat je hier een afbeelding hebt geplaatst , hij blijft maar rondjes draaien 😂 maar geen afbeelding .
Geplaatst: 22/09/25, 18:13
En we zijn zoooo benieuwd 😉
Geplaatst: 22/09/25, 18:25
Heb geen idee waarom het niet werkt. Heb de foto toegevoegd zoals altijd. Zal wel ergens iets geblokkeerd worden
Geplaatst: 22/09/25, 18:44
Dit gebeurt er .
Geplaatst: 22/09/25, 22:24
Het lijkt niet meer te werken als ik de foto's vanaf mijnalbum.nl probeer te delen. Dan gaan we gewoon verder zonder plaatjes
Geplaatst: 23/09/25, 10:23
Als je gewoon de foto's in verkenner/afbeeldingen plaatst , dan kun je ze gewoon hier plaatsen via bijlagen/bestanden toevoegen .
Geplaatst: 23/09/25, 12:13
Het blijft toch vreemd dat het niet meer werkt. Op een ander forum lukt het linken van ditzelfde plaatje wel. Dan maar direct uploaden
Geplaatst: 23/09/25, 19:04
door Lourens
Je gekoppelde link is een beetje te lang:
Code: Selecteer alles
https://www.3dprintforum.eu/Dit%20topic%20was%20eigenlijk%20al%20een%20stille%20dood%20gestorven,%20maar%20gisteren%20heeft%20de%20Wanhao%20weer%20eens%20onder%20spanning%20gestaan%20voor%20een%20paar%20simpele%20proefprintjes.%20Het%20was%20wel%20merkbaar%20dat%20de%20machine%20lange%20tijd%20heeft%20stilgestaan%20en%20de%20laag%20stof%20was%20intussen%20zo%20dik%20geworden%20dat%20het%20zwart%20op%20grijs%20begon%20te%20lijken.%0A%0AMaar%20goed,%20na%20wat%20grondig%20afstoffen%20en%203%20mislukte%20pogingen%20liep%20de%20print%20door%20tot%20aan%20het%20eind.%20De%20proefprintjes%20zijn%20voor%20een%20bordspel%20die%20we%20met%20een%20aantal%20mensen%20ontwikkelen.%20Het%20spel%20is%20een%20variant%20op%20Triviant%20en%20wordt%20gepersonaliseerd%20voor%20onze%20herenboerderij.%20Dit%20zijn%20de%20prototypen%20tokens%20die%20je%20in%20het%20spel%20moet%20verzamelen.%20De%20kwaliteit%20van%20de%20print%20is%20niet%20geweldig,%20maar%20voor%20een%20snel%20proefje%20acceptabel%20%5Bimg%5Dhttps%3A//thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/540/d32ccd44-f4f4-4a2f-be00-ad8749064de5.jpg
Als je alleen het eerste stukje "http://" en het laatste stuk pakt, kan iedereen je afbeelding zien:
http://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/540/d32ccd44-f4f4-4a2f-be00-ad8749064de5.jpg
Geplaatst: 23/09/25, 19:35
Op het vlak van afbeeldingen linken of bijlagen toevoegen is er niks veranderd aan de forum kant. Probleem ligt niet bij het forum
Geplaatst: 23/09/25, 21:17
Afbeeldigen zijn natuurlijk leuk bij een verhaal, maar geen noodzaak. Als mijn bron hier niet meer werkt is dat wat het is. Voor die enkele keer dat er nog eens iets te posten valt is het de moeite niet waard om er tijd aan te besteden
Geplaatst: 29/09/25, 20:24
Pakweg een jaar geleden had ik voor het laatst iets met de Wanhao printer gedaan, waarbij er best nette prints uit kwamen rollen. Dus had ik mij gisteren voorgenomen om een eerste versie van het montagerek voor de stalautomatisering te printen. Ja voorgenomen, want het hele plan liep op niets uit. De print kwaliteit was bedroevend slecht en omdat het aanpassen van instellingen geen verbetering gaf ben ik de boel maar eens gaan demonteren. De hele extruder en assen zijn uit elkaar geweest en eigenlijk niet echt iets kunnen vinden. Tot ik bij de elektronica aan kwam en een grote donkere vlek in de printplaat aantrof. Aan de onderkant van de printplaat was de printlak helemaal aangetast en losgekomen. Dus de oorzaak is gevonden, maar de printer is nu ook niet meer te gebruiken. Uiteraard vind ik het wel verontrustend dat dit heeft kunnen ontstaan en ben meteen blij dat er geen ergere dingen zijn gebeurd
Geplaatst: 29/09/25, 20:36
PrintEngineer schreef: 23/09/25, 21:17 Afbeeldigen zijn natuurlijk leuk bij een verhaal, maar geen noodzaak. Als mijn bron hier niet meer werkt is dat wat het is. Voor die enkele keer dat er nog eens iets te posten valt is het de moeite niet waard om er tijd aan te besteden
Een afbeelding/foto zegt meer dan duizend woorden .
Toegevoegd in 57 secondes:
PrintEngineer schreef: 29/09/25, 20:24 Pakweg een jaar geleden had ik voor het laatst iets met de Wanhao printer gedaan, waarbij er best nette prints uit kwamen rollen. Dus had ik mij gisteren voorgenomen om een eerste versie van het montagerek voor de stalautomatisering te printen. Ja voorgenomen, want het hele plan liep op niets uit. De print kwaliteit was bedroevend slecht en omdat het aanpassen van instellingen geen verbetering gaf ben ik de boel maar eens gaan demonteren. De hele extruder en assen zijn uit elkaar geweest en eigenlijk niet echt iets kunnen vinden. Tot ik bij de elektronica aan kwam en een grote donkere vlek in de printplaat aantrof. Aan de onderkant van de printplaat was de printlak helemaal aangetast en losgekomen. Dus de oorzaak is gevonden, maar de printer is nu ook niet meer te gebruiken. Uiteraard vind ik het wel verontrustend dat dit heeft kunnen ontstaan en ben meteen blij dat er geen ergere dingen zijn gebeurd
Stilstand is achteruitgang .
Geplaatst: 29/09/25, 20:56
Er zijn geen foto's van gemaakt en ik denk dat de Wanhao op de nominatie staat om gesloopt te worden. Het kost veel tijd om er een nieuwe besturing op te zetten waar ik simpelweg te weinig tijd voor heb. De nog bruikbare onderdelen kunnen in de voorraad
Geplaatst: 29/09/25, 21:13
Wim62 schreef: 29/09/25, 20:37 montagerek voor de stalautomatisering
Dan gaat dit project zeker ook niet meer door ?
Geplaatst: 29/09/25, 21:46
Ja hoor dat project gaat zeker door. Het loopt alleen wat vertraging op omdat ik eerst een andere printer functioneel moet gaan maken. Beide Orcabots liggen deels uit elkaar en hebben nog wat aandacht nodig voor ze weer operationeel zijn
Toegevoegd in 14 uren 53 minuten 53 secondes:
Zo te zien werkt het toevoegen van foto's weer
Geplaatst: 30/09/25, 22:11
Puur ter info, opnieuw niets veranderd hier. Probleem lag dus bij de image hoster die je gebruikt. Nu wat het ook was, t'is opgelost
Geplaatst: 08/10/25, 14:56
De Wanhao is sinds gisteren history. Ik heb de printer gedemonteerd en de bruikbare onderdelen in de voorraad gestopt. Dit topic kan wat mij betreft op slot
Geplaatst: 09/10/25, 17:51
Tenzij der regels gebroken zijn, blijven topics netjes open :)
Geplaatst: 09/10/25, 18:50
Prima dat het topic open blijft, het zakt vanzelf steeds dieper weg en kijkt er straks niemand meer naar
Geplaatst: 09/10/25, 19:55
Dat valt wel mee , er zijn zat mensen die in het verleden zoeken .
Als men B.V. zoekt op Wanhao Duplicator I3 v2 komt je dit ook hier op uit , dus blijft het een waardevolle aanvulling voor anderen .
