Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 26/09/22, 13:07
Ik ben in de toekomst van plan om een Prusu i3 mk3 s+ te kopen .
Alleen ben ik niet z'n fan van het display dat er bij geleverd wordt .
Op dit moment zit er bij mijn huidige printer een BTT ftf 3.5 E3 v3.0 display bij , en daar ben ik zeer blij mee .
Ik het liefst dit display ook bij de prusra willen hebben .
Ik weet niet of dat mogelijk is , hebt al op gegoogeld en die vraag is ook al een keer op het prusa forum gesteld maar er is geen oplossing op gegeven .
Misschien weet iemand hier een antwoordt op .
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 26/09/22, 17:50
Ik weet niet in hoeverre de Prusa firmware aan te passen is. Gezien het specifieke karakter van de Prusa en het concept er omheen kan ik me voorstellen dat het niet vrij toegankelijk oftewel open software is. In dat geval zou het alleen met een andere firmware als Marlin kunnen lijkt me. Alleen verlies dan waarschijnlijk net de fijne tuning van de originele Prusa.
Maar Prusa moet daar toch gewoon een goed antwoord op kunnen geven? Ze worden juist alom geprezen om hun service.
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 26/09/22, 18:29
Ik denk dat Rob gelijk heeft, Prusa heeft zijn eigen firmware waar je zelf niet veel mee kunt, ook het board is op Duet basis zoveel ik weet en werkt dan ook niet met Marlin , maar vermoedelijk met RepRap als basis.
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 02/10/22, 09:56
door Robbel2005
Voor zover ik lees zou Prusa een aangepaste versie van Marlin gebruiken.
Ik vraag me af of het verstandig is om op dit systeem dat uit de doos goed werkt zelf aanpassingen te doen. Ook de Prusa slicer is speciaal gemaakt voor hun toestellen met profielen waar je waarschijnlijk niet veel zelf aan kan verbeteren. Prusa wordt juist aangeprezen omdat het out of the box werkt!
Verstuurd vanaf mijn Mi MIX 2 met Tapatalk
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 09/10/22, 13:42
door Boullie
Wim62 schreef: ↑26/09/22, 13:07
Scherm en de besturing daarvan werkt prima hoor.
Ik zelf heb nu de printer geupdate met een Raspberry pi zero 2w. Je kunt die zo op het mainboard prikken als je een paar pinnen soldeert op de pi. Vervolgens kun je via de wifi de printer op afstand besturen en hoef je bijna niks meer te doen op het scherm. Ook prints kun je nu zo vanuit de slicer naar de machine sturen dus geen geleur meer met de SD-Kaart. Wellicht is dat een goeie update om te overwegen.
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 09/10/22, 15:10
Het is bij mij zo , als ik een print start dan blijft ik erbij of ben in de directe beurt .
Ik hebt al genoeg voorbeelden gezien waar het mis ging omdat er niet op tijd ingegrepen kon worden .
En een Raspberry pi heeft voor mij geen meer waarden , dus valt dit af .
Maar ik hebt geduld dus wie weet komt er nog een oplossing op mijn vraag .
Misschien anders een bordje van de mini in de Prusa i3 MK3S , had er wel iets over gelezen op een ander kanaal .
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 10/10/22, 13:54
door franklin
Ik had bij mijn vorige printer eerst een BTT TFT70. Daarna ben ik teruggegaan naar een BTT TFT35, maar toen ging ik over op een MK3S+. Ik dacht eerst ook: "Wat een ouderwets scherm eigenlijk!" maar al snel kwam ik erachter dat het eigenlijk een prima interface is. Sterker nog: ik heb nu ook een MINI+ erbij, en ik geef nog steeds de voorkeur aan het scherm van de MK3S+. Ik zou me er dus niet zoveel zorgen over maken.
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 14/10/23, 19:21
Aangezien naar mijn vorige artikel over eventueel een aankoop naar een Prusa i3 mk3 s+ hebt ik toch besloten om voor een Prusa Mk4 te gaan .
En waarom ?
Dit is in mijn ogen een goede opvolger voor mijn Anet A6 (tatara) volledig omgebouwd naar een 32 mb board en meer de juiste weg voor mij .
Ik hebt heel wat printers voorbij zien komen in mij zoek toch , maar er waren er maar weinig bij die aan mijn wensen voldeden .
Je moet wel een keer ergens de knoop door hakken en dat hebt ik bij deze gedaan .
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 21/10/23, 19:01
Inmiddels hebt ik de Prusa MK4 kit besteld , en ik verwacht hem hopelijk komt hij ongeveer in week 45 .
Re: Prusa i3 MK3S
Geplaatst: 22/10/23, 01:02
Build log!
