Mechanisch Upgraden van de Anet a8 plus
Geplaatst: 21/01/23, 12:55
Hallo 3d print forum, ik ben Fyn , print sinds 2 jaar met mijn stock Anet A8 Plus. Nu het prijsplafond energie op zijn plek zit en omdat ik mijn hobby mis heb ik besloten om weer te gaan printen! Ik ben een enorm starwars fan en print dan ook veel in die richting. naast mijn passie voor starwars verdiep ik me graag in alle technische en praktische aspecten omtrent TIG lassen en handmatig Laser lassen. Mijn eerste printproject dat ik nu voor ogen heb is een lifesize B1 Battle droid van Starwars:
( https://www.etsy.com/nl/listing/8046960 ... op-2&sts=1 )
Ik print voornamelijk ABS en heb in het verleden enclosures gemaakt (beun enclosures). Aangezien ik het dit keer wat beter aan wil pakken wil ik naast een acrylplaat enclosure beginnen met het mechanisch verbeteren van de printer.
ik heb 3 bekende issues die ik eerst moet en ga verhelpen:
- een van de verticale assen is krom na 5 cm hoogte. mijn idee was om deze te vervangen voor verchroomde gehard stalen assen (alle assen van de printer nu ik hem toch uit elkaar haal) ook de draadstaven vervang ik (een van deze is nu waarschijnlijk ook krom).
- ventilator van de extruder werkt maar rammelt.
- glasplaat beschadigd.
met wat montage zijn het al met al kleine mankementen.
maar als hij uit elkaar ligt wil ik hem verder verbeteren.
- ik ben van plan om de verticale frame delen ( de brug waar de printkop tussen loopt ) te verstevigen met draadassen, om een driehoek te vormen in het frame van de printer.
- alle plastic montage elementen van de printer zoveel mogelijk vervangen voor aluminium bevestigings elementen. (zie link voor voorbeelden van de bedoelde vervanging en van de assen : https://www.123-3d.nl/3D-printer-onderd ... 13816.html)
- dry lagers en kwalitatief betere riemen (kevlar?)
Werk qua solderen zit goed maar in het programmeren van software, en het aansluiten van elementen (bijv een Touchsensor etc) heb ik vrijwel geen ervaring. daarom heb ik het voor nu even bij mechanische upgrades gelaten. een extruder is iets wat ik graag wil(een nieuw filament invoeren in mijn extruder is een nachtmerrie haha) maar ook nog even met rust gelaten omdat de extruder nog goed functioneert en geen idee heb waar ik baat bij heb. mijn vraag aan jullie is of ik echt daadwerkelijk baat heb bij mijn upgrades en of ik wellicht dingen over het hoofd zie. ik ben van plan om uiteindelijk ook te beginnnen aan software matige upgrades en wellicht een touch sensor als deze, en wellicht andere upgrades op hun plek zitten en functioneren. geen probleem mee om uiteindelijk niks origineels meer in het frame te hebben hangen haha. ik vind het leuk om dit soort projecten te ondernemen en ben daarom op zoek naar zoveel mogelijk DIY toepassingen.
Ik hoop dat jullie mijn project wat kunnen inspireren met de elementen die ik mis! Advies (ook printadvies) neem ik graag aan en deel ik graag als ik er mensen mee help!
Mvg, Fyn.
Mvg, Fyn.
