Kingroon kp3s how to unbrick ? Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 6 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
kingontheroad76
Bericht door kingontheroad76 »
Hallo allemaal
Met het flashen van nieuwe marlin firmware ging het mis gisteravond , en bleef het scherm staan upload 100% . :shock:
Mijn sd kaart heb ik geformatteerd fat32 en 4096 norm .
Ik heb een usb st-link stm32 programmer en heb een arduino uno , maar ik krijg het helaas niet voor elkaar .
Welke programmer kan ik hier het beste voor gebruiken , en waar download ik de juiste bootloader vandaan ?
Het is een kingroon kp3 v1.2 moederbord / mks robin nano v1.2
STM32F101/F103
Mvg Richard
Je hoeft niet met een losse programmer aan de gang, daarmeer kun je het alleen maar erger maken, ik denk ook niet dat je bootloader kapot is, maar dat je niet de goede firmware gebruikt hebt en dat je display 100% aangeeft wil alleen maar zeggen dat hij op dat moment het display zelf heeft ingevroren, wat vermoedelijk in de desbetreffende verkeerd firmware is ingesteld.
Het programmeren doe je normaal gesproken met de arduino software, maar omdat het bord met een 32 bits STM controller betreft, moet je overgaan op Visual Studio Code, toch zou ik eve zoeken naar de originele firmware die wel goed werkt, eventueel kun je nog een ander SD kaartje proberen.
kingontheroad76
Het scherm gaf na het verkeerd flashen , alleen nog het woord "booting" weer . Maar het lcd scherm blijft nu zwart na vanmiddag wat aan gepruts te hebben .
Deze foutmelding had ik :
https://flyingbearghost.com/en/docs/fir ... bootloader
Ok, je moet dus toch inderdaad de Bootloader opnieuw branden, het wordt daar wel duidelijk uitgelegd, maar heeft nogal wat voeten in aarde, maar is te doen, je hebt in ieder geval de goede programmer, hier staat het ook nog eens met de verwijzingen naar de software.
https://github.com/makerbase-mks/MKS-Ro ... Bootloader
kingontheroad76
@Hardy
Het is me gelukt om de bootloader (hex) file te flashen !
Alleen heb ik nu op zijn kop , een verward menu beeld wat lijkt op de standaard fw van kingroon zelf.
Nu wil ik marlin er op flashen , alleen hij pakt de firmware bin bestand niet vanaf de sd card , wat zou dit kunnen zijn ??
Wel vreemd, misschien toch nog een verkeerde boorloader?, ook al omdat de schermweergave niet goed is, maar een SD kaatje wil ook nog wel eens raar doen, wat vaker opnieuw erin steken wil nog wel eens helpen, ik heb dat bijna altijd wanneer ik mijn MKS TFT35 display wil updaten, dan komt het wel eens voor dat ik het 10 keer opnieuw moet doen voordat hij het pakt en dat ligt niet aan de lezer, want de te printen Gcode files worden altijd foutloos gelezen hiermee.
Je kunt in ieder geval zien dat wanneer de firmware.bin is gewijzigd in firmware.cur op het SD kaartje, het flashen is gelukt.
kingontheroad76
@Hardy
Het is me gelukt , de nieuwe firmware staat er alweer op !!
Ik heb mn sd card geformateerd met sd-card formatter en de printer zag gelukkig mijn sd-card weer .
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Bericht van: Ch3vr0n
Offtopic berichten gesplitst naar Eigen topic en dit topic gemarkeerd als opgelost (graag volgende keer op het vinkje klikken) gezien het initiële probleem is opgelost. Dit plaatst een groen vinkje bovenaan/naast het topic
