The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 6 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ik zou toch de Z-offset iets aanpassen, zo te zien zit je toch iets te hoog, indien mogelijk babysteps gebruiken tijdens het printen van de eerste laag.
Z-offset misschien ietsje verlagen. De 1e laag zou doe ik zelf ook nooit op minder dan 0.2. Bij de meeste slicers kan je de laaghoogte van de 1e laag apart instellen. Ik zou zoals je normaal doet beginnen op 0.2 en dan met 0.12 omhoog
Na wat klungelen blijkt het toch aan de stl te liggen deze is niet geheel plat.
Nu wil ik net meshmixer via extrude -> flat, de onderzijde effenen. Echter lukt het mij niet om alleen de onderzijde te selecteren. Elke keer pak ik een randje mee, waardoor dat lelijk wordt.
Ik heb het gevoel een sneltoets oid te missen. Weten jullie hoe alleen 1 zijde (of vlak) geselecteerd kan worden?
Dat hangt van de slicer af, echter een eenvoudig methode om em 100% vlak te krijgen is gewoon om die in de z-richting gewoon wat te verschuiven tot ONDER het bed. Gezien een printer niet onder het bed kan printen en een slicer geen code voor onder het bed genereren start de print gewoon met de eerstvolgende laag die zich wel volledig op het bed bevindt.
Soms kom ik dat ook tegen, en dan doe ik net hetzelfde. Om het makkelijk te maken draai ik het zicht in de slicer zodat ik makkelijk de onderkant kan zien. Dan is het eenvoudig te zien wanneer de onderkant volledig vlak is.
