Klipperscreen
Geplaatst: 28/04/23, 09:26
door Dutchronnie
Ik zit met een probleempje, ik krijg klipperscreen niet goed aan de praat.
Ik hoop dat iemand van jullie voor mij een oplossing heeft.
Ik heb de klipperscreen software geinstalleerd op de Odroid.
Verder alle tutorials gevolgd, youtube filmpjes bekenen, enz
Maar klipper screen start bij mij niet op.
Totdat ik op een gegeven moment op het net deze oplossing zag:
Dit op de Odroid of Pi intypen:
Ik maak overigens verbinding met de Odroid d.m.v. Putty
cd ~/KlipperScreen
DISPLAY=thephoneipaddress:0 ~/. KlipperScreen-env/bin/python screen.py
En dit werkt, totdat ik putty weer afsluit, dan keert de tablet terug naar het blauwe scherm van de Xserver
Is deze regel te automatiseren?
Re: Klipperscreen
Geplaatst: 18/05/23, 18:33
Ik weet niet of je het al hebt opgelost, maar ik ben vandaag ook hiermee bezig geweest en is mij wel gelukt naar wat vallen en op staan, ik heb er inmiddels ook een handleiding van gemaakt, misschien heb je hier nog wat aan.
KlipperScreen-Android.pdf
(33.98 KiB) 365 keer gedownload
Re: Klipperscreen
Geplaatst: 18/05/23, 21:10
door Dutchronnie
Ik heb precies hetzelfde gedaan als je hebt beschreven in je pdf. Maar bij mij werkt het op een of andere manier niet.
Alleen de methode hierboven beschreven werkte bij mij.
Maar inmiddels werk het wel op de door jouw beschreven manier. We zijn wel een paar updates verder misschien dat dat het probleem was.
Waar het aan heeft gelegen weet ik niet.
Re: Klipperscreen
Geplaatst: 18/05/23, 21:57
Mooi dat het nu werkt.👍
Re: Klipperscreen
Geplaatst: 18/05/23, 22:36
Hardy schreef:Mooi dat het nu werkt.Afbeelding
Kan het zijn dat er een typo in je pdf zit?
3. Moonraker.conf aanpassen:
voeg het volgende IP adress in de map moonraker.conf “trusted client” in.
27.0.0.1
Als dat IP de 'localhost' (oftwel het toestel zelf moet voorstellen) dan moet dat 127.0.0.1 zijn en niet 27.0.0.1
Als ik hierin correct ben, stuur me FF een pm met het gecorrigeerde bestand. Dan upload ik het via FTP naar de server onder dezelfde bestandsnaam en moet je geen berichten wijzigen, al is dat natuurlijk ook in een handomdraai gedaan Afbeelding
Re: Klipperscreen
Geplaatst: 18/05/23, 22:55
Je heb helemaal gelijk, toch nog een foutje
P.M. komt eraan.
