Weer een nieuw klipper probleem Onderwerp is opgelost
Sinds deze week werkt mijn Pi-camera niet meer in Klipper/Mainsail, na wat hardware matige wijzigingen en daarna updates in Moonraker en Mainsail, werkt mijn cameraatje (Pi-v2) niet meer, het camera venster is zwart en geeft "no signal", wel word nog de frame-rate aangegeven ik heb heel internet hiervoor al afgezocht, er zijn wel mensen die ook tijdelijk het probleem hebben, maar de oplossingen die daar aangegeven worden helpen bij mij niet, Inmiddels heb het systeem opnieuw op een tweede sd kaartje geïnstalleerd, maar ook hier is geen beeld, in het log bestand van Crowsnest, schijnt ook geen fout te zitten, de camera wordt daar gewoon gezien en gestart.
Van de Klipper community krijg ik ook nog geen antwoord.
Voor het geval dat er misschien iets met de Raspberry of de camera zelf iets aan de hand zou zijn, heb ik even Octoprint geïnstalleerd en daar werkt de camera wel.
Is er hier misschien toch nog iemand met een suggestie ?
Laatst gewijzigd door Hardy op 31/05/23, 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
ik liep tegen het zelfde probleem aan: opeens geen beeld meer van mijn pi-camera.
Het probleem ligt in crowsnest. Deze is van versie 0.3 naar versie 0.4 gegaan. Op een site werd er keurig uitgelegd welke handmatige handelingen er gedaan moesten worden om de camera weer aan de praat te krijgen. Zit nu op mijn werk maar zal straks even kijken of ik die pagina kan vinden.
Toegevoegd in 13 minuten 7 secondes:
Deze pagina heeft mij in ieder geval geholpen.
https://crowsnest.mainsail.xyz/faq/upgr ... m-v3-to-v4
Bedankt, maar die site kende ik ook al, ook daar wordt niet op dit specifiek probleem in gegaan, ondanks dat heb ik ook die wijzigingen geprobeerd, maar ook zonder resultaat.
Hier ook nog even mijn crowsnest log file.
crowsnest.log
(3.02 KiB) 450 keer gedownload
Toegevoegd in 3 uren 26 minuten 6 secondes:
OPGELOST !!!!! Ik vond nog weer een verwijzing hierna https://crowsnest.mainsail.xyz/faq/how- ... a-raspicam , dit gedaan te hebben heb ik zowaar weer beeld.
Is eigenlijk logisch om hier te gaan kijken, maar om één of andere redenen kwam ik hier nooit, ook al omdat dit spontaan is opgetreden, zonder iets gewijzigd te hebben, vermoedelijk is het toch met een update gebeurd, maar waarom wordt hier nergens voor gewaarschuwd en is er ook niemand bekent mee?
Bericht van: Ch3vr0n
Topic dan gemarkeerd als opgelost door klikken op v-tje
