Nieuwe aanwinst: Davinci 1.0A
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Deze printer stond al een tijd op het werk stof te vergaren, bij een opruimactie mocht deze weg. Het gaat om een Davinci 1.0A van XYZprinting. Alleen voor de onderdelen zou dat al leuk zijn maar dit is een printer met stalen frame en een enclosure. Dus zien of ik 'm aan de praat krijg is veel handiger.
De fabrikant hiervan heeft door middel van een filament chip redelijk controle over het gebruik van het 'eigen' dure filament. Ook de software aansturing zou via het eigen pakket moeten gaan. Dat is nu iets waar ik minder trek in heb. Deze printer gaat dus wel een verbouwing ondergaan.
Het eerste projectje is om de hotend te gaan vervangen door een e3dv6 clone. Ik ga vervolgens eerst kijken of ik wat kan met het vervangen van de software in het standaard bordje, heb handleidingen gezien voor Repetier. Alternatief plan zou ook kunnen zijn om een Ramps 1.4 bordje te plaatsen (deze heb ik liggen).
mazzelaar!
Leuke printer. Gewoon het moederbord vervangen voor een ander type, ben je van het 'eigen merk' filament af.
