Extruder sluit na enige tijd niet meer aan
Geplaatst: 15/07/23, 14:09
Hallo, ik zit met een uitdaging die ik maar moeilijk kan verklaren.
Ik heb enige tijd geleden mijn extruder sensor moeten vervangen en heb ik de Z-as opnieuw gekalibreerd.
Een test print met een kubus van 15x15x15 ging heel goed. Echter wanneer ik een 3D vorm van 12,5x4,7x3 wil gaan printen met Cura 5.2.1 (het model is met Tinkercad gemaakt), dan gaat het na een aantal minuten fout.
1e print; instelling Fine 0,1 > na 2 mm te hebben geprint, komt de extruder mond los van het model, de extrusion blijft lopen;
2e print; instelling normal 0,15 > na 5 mm te hebben geprint, komt de extruder mond los van het model, de extrusion blijft lopen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik heb dit probleem voor de vervanging niet gehad. Vast bedankt.
