Pagina 1 van 2
Welke lijm voor PETG
Geplaatst: 24/07/23, 10:30
door as4tech
Beste
Voor mijn projectje "PCB holder" (
https://www.thingiverse.com/thing:4194849) ben ik op zoek naar lijm om PETG onderdelen met elkaar te verlijmen.
In het filmpje wordt er gebruik gemaakt van lijm zo dun als water (aangebracht met kwastje). Dit is wat ik dan ook zoek omdat de onderdelen vlak tegen elkaar moeten komen. (zoals er gebruikt wordt bij verlijmen van plexiglas, is onzichtbaar en waterdun)
Heeft iemand advies / ervaring of idee welke lijm ik het beste kan gebruiken?
Alvast bedankt
Re: Welke lijm voor PETG
Geplaatst: 24/07/23, 11:05
Als je even googelt dan vind je dat Dichloormethaan PetG zou kunnen oplossen/lijmen. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Het is maar beperkt verkrijgbaar,
zie deze link.
Of een UV lijm,
zie deze link.
Of zoek eens op PETG Gloop.
Geplaatst: 24/07/23, 13:09
Deze Duitser heeft er toevallig gisteren een filmpje over gemaakt.
Geplaatst: 24/07/23, 13:54
door as4tech
thx!
Aangezien de GLoop lijkt niet / slecht verkrijgbaar. Ik ben gaan zoeken naar dichloormethaan. Dit goedje lost dus het oppervlak wat op en funktioneert dan idd lijm.
wat denken jullie dan van dit:
https://www.laboratoriumdiscounter.nl/n ... _rEALw_wcB , of is dit dan te puur?
(Aangezien ik nog niet gevonden heb hoe je exact zoekt welke fabrikant / merk hier in NL wel verkrijgbaar is)
ik kom er op terug, zodra ik meer weet en ook eventuele ervaring heb.
Geplaatst: 18/08/23, 13:09
door as4tech
Hoi,
Even een update:
twee goede artikelen over PETG verbindingen en verlijmen.
Beste lijm om PETG te verbinden:
https://www.3dprintbeast.com/petg-glue/
Beste oplosmiddel voor PETG:
https://www.3dprintbeast.com/petg-solvent/
Wat mij betreft is een oplosmiddel dan ook het beste (levert geen extra dikte op en is het sterkst)
Aangezien oplosmiddelen niet geheel zonder gevaar te gebruiken zijn, zijn deze ook niet allemaal eenvoudig te verkrijgen.
Het volgende oplosmiddel (MEK) heb ik wel eenvoudig kunnen bestellen:
https://www.modelbouwenzo.nl/epages/802 ... ts/MBE-026
Zodra ik het middel heb en getest, zal ik hierover updaten.
Geplaatst: 21/08/23, 16:24
door Laurens
Je kan het met chloroform proberen mist daar aan te komen is.
Dit lost plastic verbindingen op.
Werd veel gebruikt bij de modelbouw.
Of de pvc lijm om afvoer leidingen te lijmen is makelijker te verkrijgen dan de chloroform.
Er zat in het centrum in Eindhoven een winkel waar choroform zo te verkrijgen was, alleen door regelgeving is het lastig te verkrijgen.
Had toen in de zelfde straat zelf een winkel en kende toen de eigenaar, ik zei gewoon dat mijn schoonmoeder op bezoek kwam, als reactie hoeveel liter heb je nodig.
Helaas bestaat de winkel niet meer.
Laurens
Geplaatst: 21/08/23, 17:00
Je kan ook 3DGloop kunnen proberen , hebt het zelf nog niet geprobeerd .
https://www.google.com/search?q=3DGloop ... e&ie=UTF-8
Geplaatst: 23/08/23, 22:05
door Johang
Ik verlijm ABS met MEK.
Geeft geen extra dikte en werkt lekker snel.
Mek is gewoon verkrijgbaar bij de betere verfhandel/schilder
Geplaatst: 24/08/23, 12:16
Johang schreef: 23/08/23, 22:05
Het gaat hier om PETG, ABS is gewoon goed te lijmen op diverse manieren, ook b.v. met een soepje van een oplossing van ABS in aceton.
Geplaatst: 26/08/23, 22:36
door Johang
In de tabellen zie ik dat PETG net als ABS oplost in MEK en zou er dus mee te lijmen zijn.
